Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
    Хочу использовать данный регулятор в стерео УМ на двух TDA7293. Если вдруг кто-нибудь собирал этот регулятор - поделитесь впечатлениями, каковы требования по питанию? К этому регулятору у меня есть разводка печатки, но в ней регуляторы громкости для каждого из двух каналов разнесены на разные концы платы. Можно ли будет сделать выносной резистор на проводах (планируется сдвоенный СП3-30,временно)? Возникнут ли проблемы с помехами в этом случае?
    Спасибо!
    ЗЫ Разводка печатки в аттаче, если что.
  2. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
    А схема где?
  3. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Упс, вот схема и описание : http://triod.boom.ru/raznoe/volumebass.htm
  4. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    А схема где?
    лентяй
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=157&Itemid=54
    кстати, там на второй странице и печатка от Drew-а есть
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.12.2006 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Сделал разводку регулятора на два канала. Пока вариант тестовый, на каждый канал по одной LT074. Чтобы не усложнять себе жизнь в схему были внесены следующие изменения/фичи :
    1) Убран переменный резистор R13. На его место встал постоянный, номинал подбираем исходя из желаемого КУ.
    2) Убран переменный резистор R9.
    3) Плата на два канала разведена с учетом использования сдвоенного резистора-регулятора громкости.
    Принимается критика
    ЗЫ
    Размеры посадочных мест на плате частично отфанарные. Это всего лишь набросок.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 30.12.2006 в 03:40.
  6. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Я собирал, впечатления и моя разводка здесь http://donex-ua.narod.ru/el/toncomp.htm
    Обычные требования питания ОУ, я использовал Крены
    Можно-используй для этого низкочастотный кабель потолще и подороже и как можно короче, тогда помех не будет
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  7. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    drew
    Спасибо за ответ, правда я давно забил на тонкомпенсацию и сделал простой пред на ОУ. Регулятор громкости сейчас соединен с платой преда жилами от IDE-шлейфа длинной около 5.5-6см. Это сильно плохо?
    Особых шумов не слух нет...
  8. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Это хорошо, что нет, в силу небольшой длины, но всёже эти провода вносят свой вклад в искажение звука.
    Достаточно длинные сигнальные провода без экрана. Тут думать нечего, со временем поменяй их на экранированные
  9. Гость
    Регулятор заработал сразу и настройки не требовал. К работе тонкомпенсации претензий не было, она работала исправно, степень ее регулировки изменяется подстроечным сопротивлением R9, R9’, но в звучании стали преобладать низкие частоты и что самое огорчительное появился провал на средних частотах. Поэтому пришлось отказаться от использования этого блока и исключить его, т.к. не понравилось звучание с ним.
    Немного не вяжется ...
    С одной стороны - претензий нет , с другой - провал на средних ...
    Скорее всего что-то не пошло .
    Да и не могло пойти в 99% случаев ... оставим что-то на совпадение
    Сам по себе такой компенсатор - нонсенс !!!
    Почему - напишу свое видиние .
    Для чего тонкомпенсация задумывалась ?
    Чтобы создать необходимое для комфортного прослушивания звуковое давление в области НЧ и ВЧ , для компенсации "кривой" АЧХ восприимчивости/чувствительности уха .
    Заведомо искажаем АЧХ тракта , чтобы при разной громкости слышать музыку во всем диапазоне . Причем наименьшее изменение АЧХ должно соответствовать громкости , на которой мы слушаем постоянно (0- вой уровень) и выше по мощности . Наибольшее изменение АЧХ (коррекция) - при минимально возможном уровне громкости .
    Один из главных выводов такой :
    Под каждую конкретную чувствительность АС и "0-вой уровень" прийдется перестраивать схему .
    Как вариант , надо рассматривать схемотехнические решения , которые позволяют делать предустановку компенсатора (делается один раз) под реальную аккустику и средний /обычный уровень прослушивания . А далее работать только потенциометром громкости .
    Такое мнение .
  10. По умолчанию Re: Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
    Что ж, всех - с возвращением в возрожденный форум!
    И к некоторое время подзаброшенным, но животрепещущим текам.
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    …Сам по себе такой компенсатор - нонсенс!!!
    Почему - напишу свое видение…
    Совершенно верно. Как и любой «тонкомпенсированный регулятор громкости», где кривые частотной коррекции жестко привязаны к положениям регулятора. Почему – вернемся к этому позже.
    …Для чего тонкомпенсация задумывалась ?
    Чтобы создать необходимое для комфортного прослушивания звуковое давление… для компенсации "кривой" АЧХ восприимчивости/чувствительности уха…
    Не для неопределенного «комфортного прослушивания», а для придания (при желании) звуковому материалу привычного для «натурального» уровня ЗД тонального баланса, при его прослушивании на уровне, отличающемся от «натурального», при котором (то есть отличающемся) этот баланс нарушается. Причем принципиально потребная глубина ТК тем больше, чем больше ОТЛИЧИЕ прослушиваемого уровня ЗД ОТ «натурального».
    …Чтобы создать необходимое… звуковое давление в области НЧ и ВЧ, для компенсации "кривой" АЧХ восприимчивости/чувствительности уха…
    Строго для целей ТК – только в области НЧ (примерно до 500-700 Гц).
    Для ВЧ (выше 3000 Гц) в типичном диапазоне уровней ЗД электроакустического слушания форма кривых равной громкости почти не отличается, поэтому по ВЧ тонкомпенсации не требуется.
    …наименьшее изменение АЧХ должно соответствовать громкости, на которой мы слушаем постоянно (0- вой уровень) и выше по мощности. Наибольшее изменение АЧХ (коррекция) - при минимально возможном уровне громкости…
    Заблуждение, простительное «пользователям», читающим и заимствующим эти «тонкомпенсированные регуляторы громкости», но не их творцам, повсеместно объясняющим, что ТК может встраиваться в РГ и «должна быть нулевой» при каких-то «максимальных» положениях РГ, «минимальной» при какой-то «большой» громкости, «средней» при каких-то «средних» положениях РГ и «максимальной» при какой-то «минимальной» громкости!..
    В то время когда любой из столь разнообразных по «натуральному» ЗД источников звука оказывается при воспроизведении разношерстных программ на каком-либо положении РГ на совершенно непредсказуемом уровне звукового давления в месте прослушивания, неизвестно как соотносящемся с его НАТУРАЛЬНЫМ уровнем.
    Поэтому и, например, «мурлычущее» сопрано в сопровождении тихо тренькающей акустической гитары может зазвучать на уровне, уже существенно выше их «натурального» (что нуждается в тонкомпенсации с ПОНИЖЕНИЕМ НЧ), но на каком-то «средне тонкомпенсированном» положении этого регулятора громкости, который поднимет их и так уже преувеличенные НЧ. Прекрасный эффект, полностью противоположный принципу тонкомпенсации!..
    Отсюда – и
    …Сам по себе такой компенсатор - нонсенс!!!..
    …Один из главных выводов такой :
    Под каждую конкретную чувствительность АС и "0-вой уровень" придется перестраивать схему .
    Как вариант, надо рассматривать схемотехнические решения, которые позволяют делать предустановку компенсатора (делается один раз) под реальную акустику и средний /обычный уровень прослушивания…
    Не имеет никакого смысла. Так как перестраивать схему нужно только в соответствии с фактическим отличием прослушиваемого уровня звукового давления данного источника звука от его «натурального».
    …А далее работать только потенциометром громкости…
    Нет, СНАЧАЛА работать потенциометром громкости, а ПОТОМ, в зависимости от оцениваемого опытом приблизительного отличия установленного уровня ЗД данного рода источника, выше или ниже «натурального» - потенциометром (или переключателем), соответственно снижающим или повышающим уровень НЧ, тонкомпенсатора, рассчитанного по разностям ординат кривых равной громкости для диапазона уровней ЗД слушания.
  11. Гость
    В свете последних проб, +1 !
    Собственно получаем ... стандартный РТ .
  12. По умолчанию Re: Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
    Спасибо за «+1», но если бы!!..
    При требовании сохранения субъективного соотношения громкости НЧ (от 20 Гц), СЧ и ВЧ при таком слушании, что тон 1 кГц программы будет звучать вместо 100 фон на громкости 70 фон (это если только при снижении до 70 фон, а не ниже, что вполне возможно по вынужденным условиям слушания), и если за нулевую для тонкомпенсатора (или эква) взять 1 кГц, то:
    20 Гц: +17 дБ; 30 Гц: +15 дБ; 63 Гц: +10; 125 Гц: +7; 250 Гц: +4; 500 Гц: +2; 1 кГц: 0 дБ.
    Для противоположного случая – слушания с ПРЕВЫШЕНИЕМ «натурального» уровня 70 дБ на 30 дБ (до 100 дБ) – ход крИвых тонкомпенсации, естественно ОБРАТНЫЙ.
    И т.п.
    А если для бОльшего снижения (превышения) уровня по сравнению с «натуральным», то и ещё больше. Вы много видели на массовых усилах РТ с диапазоном более ±20 дБ?.. У многих ±10, а то и ±6 дБ… Да и сам ход семейства «кривых ТК», строго говоря, не идентичен ходу семейства АЧХ массовых РТ.
    Вообще для данной разницы опорных громкостей разброс глубин компенсации для частот выше 600 Гц находится в пределах 2 дБ, что находится в пределах разброса КРГ и можно считать несущественным.
    Естественно, этот примерный ход данной кривой не только для эква, от типа корректора он не зависит.
    Привет!
    Последний раз редактировалось Евтихий Онучин; 10.10.2007 в 14:58.
  13. Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    Работает схема нормально, правда на AD797 + NE... Настройка "по приборам" не понравилась - сильный подьём НЧ, настройка "на слух" нравится больше, у меня колонки "НИЗАСТЫЕ" - Дали 10, там перебор в низах не нужен. Гиратор настроен на 30 гц. Доработка моя в том, что отключается гиратор и ТК с помощью реле.
  14. Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    2 krab2006, можно подробнее Вашу схему и печатку ?
  15. Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    в ближайшие дни скину, правда печатки делались под готовый конструктив - был суховский пред, (СП5-21А) из за шумности переделал полностью. Сейчас только переменники поменяю на тип В.
  16. Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Спасибо, будем посмотреть
  17. Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    Да смотреть то особо нечего. Всё обычно. AD797 не любят что то. Мне понравились. Если отказаться от гиратора, то второй каскад на АД можно сделать подобно первому(входному), с низкоомными рез. в ОС, это улучшит СШ. Темброблок считал программой, потом "добивал" на слух. Ведь хочется чтоб самому нравилось, а не приборам
  18. Начинающий Аватар для Alex
    797 - все любят, только ставить его можно не во все места.
  19. По умолчанию Re: Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
    797 - весьма специфический ОУ. Кроме как пред для MC, я в аудио не могу придумать его применения.
  20. Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    Ну вот попробовал в преде - понравилось. Только иногда может завестись - пикушечную ёмкость требует в ООС..., мерял КНИ всего преда - источник генератор с режектором 0,003%, зафиксить "прирост" на выходе не получилось - на уровне ошибки младшего знака. Звуком доволен. Собран вариант без гиратора - минималистический. Звук радует. Уровень шума - крайне низок. Если не ограничивать полосу усиления - уходит в мегагерцы. Пришлось "прижать" примерно до 100 кгц. Ещё бы стоил подешевле.
