Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для rustr
    Рязань
    Вопрос Не могу снять ТС параметры ГД
    Здравствуйте, уважаемые.
    Попался мне динамик Panasonic T17PL07D6 от какого-то муз.центра (стоял в сабе).
    Стал снимать параметры ТС прогой Спикер Воркшоп, в воздухе и с добавленной массой 12 грамм. При попытке "оценить параметры" выдает ошибку - "Invalid Frequency Range - Does not include full impedance peak" Что я сделал не так? Надо добавочную массу больше вешать? До этого я снимал параметры с ДГ, всё было нормально.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Не могу снять ТС параметры ГД
    1. Возможно, пик Z- характеристики находится вблизи 50 Гц. Тогда, в зависимости от электромагнитного окружения (насосы в бойлерных, холодильники за стеной), пик искажается и встроенный "проверятель" дает ошибочку.
    2. Если просто перевести с английского, то становится понятным, что WS просто не нашел на Z- характеристике необходимой точки. Либо снизу, либо сверху. Надо пробовать менять добавленную массу. Или расширить диапазон тестовых частот.
    3. Добавленная масса соеденена с диффузором не жестко - на Z- характеристике имеются несколько пиков. Добавленную массу надо делать из вязкого, клейкого материала. Пластилина, например. И крепить как можно ближе к звуковой катушке - ни в коем случае не на пылезащитном колпаке.
  3. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Нужно расширить используемый при расчете частотный диапазон.
