Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Morphine
    По умолчанию Триампинг в авто
    Здавствуйте! Собираю звук в автомобиль,
    задумки на данный момент такие:
    1) Голова: CD/MP3 плеер Panasonic SL-SV570
    (RMS max. 6mW+6mW, 16 Om)
    2) Предусилитель
    3) Активный трехполосный фильтр -
    -300/300-3000/3000-
    4) Усилители НЧ и СЧ - TDA 7386 4*40Вт, ВЧ -
    TDA 1557 2*22Вт
    4) Компонетная трехполосная акустика, НЧ -
    25ГДН (4Ом, 88дБ), СЧ - Иж 15АС-1004-1 (4Ом,
    90дБ), ВЧ - Blues Т-07 (4Ом, 102дБ)
    Так вот, назрел такой вопрос: как повлияет
    на равномерность АЧХ то что сигнал Нч/Сч и
    ВЧ усиливается усилителями разной мощности?
    Хотя коэффициент усиления у них одинаковый
    (26дБ)? Мне кажется, что не повлияет. А если
    повлияет, то как бороться? И еще, как
    уровнять разные чувствительности динамиков?
    Насколько я понимаю, последовательными
    резисторами подвести к 88 дБ, резисторы ставить
    после активных фильтров?
    Спасибо огромное за ответы. Так хочется к
    Новому Году быть с нормальным звуком.
  2. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    По умолчанию Re: Триампинг в авто
    --?? Вроде сам всё придумал...
    Совет. пока сам не попробуешь не поймешь ;)
    Активные фильтры смотри на сайте Железного Шихмана
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/search.htm,
    Лучше, конечно делать с изменяемой частотой раздела, и соответвтенно, на каждый канал усиления отдельный подстрочник (Как регулятор громкости, проще говоря), для регулировки громкости НЧ, Вч, СЧ, (Можно малогабаритные, настроил и забыл), Удачи!,
    ПС. Надеюсь скоро будешь спрашивать про ПНы, и Ускова ;)
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Morphine
    Да не сам. Начитался всякой бредятины, вот и ударило в голову. Скинь схемку регулятора громкости плиз, только попороще, если можно. Спасиба.
  4. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    Всё что нужно новичку.
    Пс. Регулятор, будет так - переменник 50ком (-+20ком), вход-крайний отвод, выход-средний отвод, другой крайний на землю (сигнальную, те. масса усилка, а не на кузов авто.)
