Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Вопрос по доработке динамиков
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    По умолчанию Вопрос по доработке динамиков
    Заранее прошу прощения если эта тема уже поднималась. НЧ-динамик с бумажным колпаком не имеет вентиляционного отверстия в керне, но диффузор на резиновом подвесе "ходит" прилично. Получается что при подаче сигнала в зоне между колпаком и керном создаётся воздушная преграда, которая ИМХО сказывается на чувствительности динамика в целом. Вопрос такой: если осторожно отклеить колпак и просверлить керн по центру насквозь (диаметр подобрать такой чтобы не было свиста) и заклеить это отверстие тканью, как это отразится на характеристиках динамика?
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Вопрос по доработке динамиков
    Оно как-то, конечно, отразится.
    Но.
    Сверление керна - нарушение "магнитной картины" магнитной системы. Причем это уже навсегда. Обратно не вернешь.
    Снятие центрального /пылезащитного/ колпака с динамика - хоть и небольшая, но потеря полезной излучающей поверхности.
    Рекомендация:
    колпак-то отклей или отвали его скальпелем по периметру, осторожненько.
    А керн не сверли ни разу.
    После отклейки колпака, сам понимаешь, замкнутого объема уже не будет никакого.
    Но динамик, как ты очень быстро убедишься, звучать принципиально лучше - не станет.
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Я имел в виду сверление с последующим возвратом колпака на своё место. А иначе нет смысла сверлить Получается что в исходном варианте при нажатии на диффузор воздух идёт под катушку и выходит через центрирующую шайбу (больше ему деваться некуда, через плотный колпак он не пройдёт), а после сверления он будет выходить из отверстия в керне.
    какой динамик?
    Георгий Крылов
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    30ГД2
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кстати, я сталкивался с эффектом изменения добротности у дина с открытым отверстием в керне, по сравнению с заткнутым. Это видно было на графике импеданса. Причиной оказалась довольно плотная ткань центрующей шайбы. Щайба, при заткнутом отверстии, начинала работать как ПАС.
    Игорь
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Естественно добротность меняется, диффузор воздух гоняет как поршень, с отверстием он и ходить должен свободнее...
    Цитата Сообщение от [MasteR
    ;248502]Естественно добротность меняется
    Следовательно, меняется и объем ящика для этого дина.
    Ящики уже готовые?
    Игорь
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Пока нет Только изучаю теорию... Как мне кажется, НЧ-голова будет больше бубнить если движению диффузора будет мешать воздушная подушка.
    НЧ-голова будет больше бубнить если ты промахнешься с измерением параметров T-S и, как следствие, с определением объема бокса. Бубнеж гарантирован.
    Игорь
    ;248441]если осторожно отклеить колпак и просверлить керн по центру насквозь
    я делал наоборот, так в качестве эксперемента, заклеивал отверстие в керне, изменение добротности не произошло.
    это точно! Я чуть подтачивал нижний фланец - добротность увеличилась.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Ну это ясное дело, тут в другом вопрос
    Возможно динамик был с воздухопроницаемым колпачком, либо ещё каким-то образом осуществлялась вентиляция.
    ;248524]Возможно динамик был с воздухопроницаемым колпачком,
    Нет.
    ;248524]либо ещё каким-то образом осуществлялась вентиляция.
    через ЦШ.
    Дружище ты просто попробуй.
    У тебя результаты могут быть другие, хотя сомнительно.
    Измерение Т/С параметров происходять на малом сигнале и продуваемости ЦШ вполне хватит для не измености Т/С параметров.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Но ведь разница ощущается при нажиме на диффузор с открытым и заткнутым отверстием в керне...
    Можно проделать 4-6 отверстий в диффузоре (под колпаком) Диаметром 5-6мм.Правда теоретически ослабленный дифф. может разрушиться Мои 35ГДН-1 после такого изуверства работают почти год-пока нормалек
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Да не хотелось бы диффузор портить, тем более неизвестно как это отразится на звуке
    На НЧ вряд-ли. У меня до 5000 без изменений.А портить\не портить-хозяин барин .Я только предложил вариант
    Просверлить в алюминиевой корзине вентиляционные отверстия ниже ЦШайбы - места навалом . Не понравится - заделать .
    С уважением, Пётр Зодниев
    Новосиб
    Класная идея! Спасибо, (две пары 35гдн-ов купил, на напольники, занимаюсь преборкой , вовремя ваш совет углядел)
    Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Боюсь что свистеть будут из-за малого диаметра отверстий...
