Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MP3 без потерь. Возможно ли?
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию MP3 без потерь. Возможно ли?
    скачал тут mp3 с высоким непонятным битрейтом 400-500 кб(изменяется от песни к песне). Возможно ли что они без потерь, виндами идентифицируются как " mpeg audio layer 3"? Может кто сталкивался, или есть какая-то информация? На слух вроде неплохо звучит, хотя слушал с компа, там разница нивелируются.
    Качал тут:
    http://aquarium.lipetsk.ru/MESTA/albums/albums.htm
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: MP3 без потерь. Возможно ли?
    Возможно. Если это ape
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Это mp3 freeformat. В Lame начиная с 3.9 есть такая возможность. Вот что гласит сам хелп лейма:
    free format bitstreams
    --freeformat
    LAME will produce a fixed bitrate, free format bitstream.
    User must specify the desired bitrate in kbps, which can
    be any integer between 8 and 640.
    Not supported by most decoders. Complient decoders (of which there
    are few) are only required to support up to 320 kbps.
    Decoders which can handle free format:
    supports up to
    MAD 640 kbps
    "lame --decode" 550 kbps
    Freeamp: 440 kbps
    l3dec: 310 kbps
    В принципе, для мп3 предел 320 кбит. Я пробовал зажимать в 520. Надо сказать, разница имеется. Достигается она, скорее всего, за счет того, что НЧ-фильтр лейма (polyphase lowpass filter), работает в строгой зависимости от битрейта. И, как мне показалось, еще не отключается при 320. Скорее всего, при битрейте >320 частота среза этого фильтра либо достигает 22,1кГц, либо просто сила воздействия этого фильтра стремится к 0.
    Спасибо за информацию.
    А чем такие файлы лучше проигрывать?
    Что такое "MAD"?
    avtech@palabs.ru
    Jerusalem
    Это шибко нестандартно, лучше избегать таких файлов.
    Стандартно имеюцца:
    mp3 (mpeg 1 layer 3) ограничен битрейтом 320
    mp2 (mpeg 1 layer 2) - 384
    mp1 (mpeg 1 layer 1) - 448
    Последние два - киношные. Компрессия боле щадящая, звук чуть приятнее. (вроде жмут без психмодели). Оба можно сделать киношными прогами, но кодеки там неважные.
    mp2 играется на большинстве софтовых плееров, если просто переименовать в mp3.
    Но смысла в промежуточном решении (между mp3 и lossless) нет никакого.
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    так где там 400-500 kbps?
    Да выходит нигде . MPtrim, winamp говорят что это с переменным битрейтом - всреднем около 200 kbps , а медиаплеер видать глючит.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для Zimin
    г. Москва
    Качал тут:
    Невозможно без потерь в принципе- алгоритм сжатия такой... в АРЕ возможно. Там, кстати, и битрейт 900.
    Новичок Аватар для dsncorp
    true-audio.com - loseless кодер/декодер - проверял лично - после сжатия/разжатия побитное сравнение с оригиналом с помощью fc - файлы абсолютно идентичные. Типичное сжатие 40-60%.
    Сама концепция mp3 предусматривает сжатие с потерями. И на компьютере с нормальной звуковухой и ушами чётко слышно где wave и где mp3!
