Возможно. Если это ape![]()
скачал тут mp3 с высоким непонятным битрейтом 400-500 кб(изменяется от песни к песне). Возможно ли что они без потерь, виндами идентифицируются как " mpeg audio layer 3"? Может кто сталкивался, или есть какая-то информация? На слух вроде неплохо звучит, хотя слушал с компа, там разница нивелируются.
Качал тут:
http://aquarium.lipetsk.ru/MESTA/albums/albums.htm
DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
avtech@palabs.ru
Это mp3 freeformat. В Lame начиная с 3.9 есть такая возможность. Вот что гласит сам хелп лейма:
В принципе, для мп3 предел 320 кбит. Я пробовал зажимать в 520. Надо сказать, разница имеется. Достигается она, скорее всего, за счет того, что НЧ-фильтр лейма (polyphase lowpass filter), работает в строгой зависимости от битрейта. И, как мне показалось, еще не отключается при 320. Скорее всего, при битрейте >320 частота среза этого фильтра либо достигает 22,1кГц, либо просто сила воздействия этого фильтра стремится к 0.=======================================================================
free format bitstreams
--freeformat
LAME will produce a fixed bitrate, free format bitstream.
User must specify the desired bitrate in kbps, which can
be any integer between 8 and 640.
Not supported by most decoders. Complient decoders (of which there
are few) are only required to support up to 320 kbps.
Decoders which can handle free format:
supports up to
MAD 640 kbps
"lame --decode" 550 kbps
Freeamp: 440 kbps
l3dec: 310 kbps
Спасибо за информацию.
А чем такие файлы лучше проигрывать?
Что такое "MAD"?
avtech@palabs.ru
Это шибко нестандартно, лучше избегать таких файлов.
Стандартно имеюцца:
mp3 (mpeg 1 layer 3) ограничен битрейтом 320
mp2 (mpeg 1 layer 2) - 384
mp1 (mpeg 1 layer 1) - 448
Последние два - киношные. Компрессия боле щадящая, звук чуть приятнее. (вроде жмут без психмодели). Оба можно сделать киношными прогами, но кодеки там неважные.
mp2 играется на большинстве софтовых плееров, если просто переименовать в mp3.
Но смысла в промежуточном решении (между mp3 и lossless) нет никакого.
true-audio.com - loseless кодер/декодер - проверял лично - после сжатия/разжатия побитное сравнение с оригиналом с помощью fc - файлы абсолютно идентичные. Типичное сжатие 40-60%.
Сама концепция mp3 предусматривает сжатие с потерями. И на компьютере с нормальной звуковухой и ушами чётко слышно где wave и где mp3!
