Страница 47 из 80 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #921
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    alex.kaimakov, Контакт в соединениях есть? Трансформатор живой? Чему там не работать-то?
  3. #922
    flipper
    Поди еще и защиты не было на усилителе, как водится. Типа "А че, я все чотко сделал, фигли ему гореть?"
    У нас тут даже киты и готовые изделия такие продают. Без защит
  4. #923
    Цитата Сообщение от alex.kaimakov Посмотреть сообщение
    Я помогал товарищу ставить ремкомплект в Fountek NeoCD3.5H - не работает.
    Что за ремкомплект, точно от сд3.5, где брали? Обычно работает сразу, а вот установить нужное и одинаковое у обоих натяжение ленты может быть не легко
    Юрий
  5. #924
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Юрий, товарищ брал у ребят, что брали у Вас их много для ремонтов Пивуэй. Выглядят так же как на картинке на Вашем сайте. Не пойму в чем дело?!
    Спасибо всем за сочувствие. Такая беда случилась. Тракт был в состоянии разработки и разделителей не стояло. Защиты тем более.
  6. #925
    flipper
    Просто сделайте внешние модули защиты, хотя бы Котова, со своим питанием.. Макеты цепляйте через них... Это куда быстрей и дешевле, чем менять динамики...
  7. #926
    Тогда все понятно. Ленты для PW -это твитеры CD2.0 - более длинные, чем для CD3.5H.
    Смотрите, лента сделана из лавсана с иридиевым напылением на одной стороне ленты. Проводящими оставлены только кончики каждой ленты. См фото - сделал по быстрому, чтобы внести ясность.
    Кружком я обвел границу контактной "площадки". При этом длинная лента имеет слишком большую длину, чтобы быть установленной в "короткие" твитеры CD3.5, CD3.0 и конечно же CD 1.0.
    На фото 3 ленты для сд1, сд3, сд2 соответственно. Все по 8 мм шириной но они не взаимозаменяемые.
    То есть лента состоит из "контактных" площадок на концах и средней части, на которой даже тестером вы не найдете контакт. Эта средняя часть и определяет, для какой модели ее можно использовать, а для каких нет.
    Т.о. товарищу придется или вырезать ленту из фольги, или купить ремкомплект специально для своих NeoCD3.5H
    Юрий
  8. #927
    Проверили - так и есть. А можно поменять этот ремкомплект - на тот что покороче, для CD3.5H?
    В любом случае спасибо.
  9. #928
    Использованный комплект нет к сожалению.
    Юрий
  10. #929
    Конечно, я понимаю. Но у него 2 комплекта есть - он сразу про запас купил. Напишу Вам в почту. Спасибо.
  11. #930
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Хотел бы приобрести ленточники X2.0 но черного цвета. Я так понимаю у вас только серебро? И как с отправкой в Москву?
  12. #931
    Отчего же нет? Есть. Хотя фланцы съемные и их можно красить.
    В Москву отправляем курьером "Пони-экспресс", за неделю доходит, часто раньше.
    Юрий
  13. #932
    Казань-Мск
    Проверим. Обратный отсчет идет. Надеюсь на благополучную доставку в целости и сохранности. Кстати Артмастер, еще раз спасибо за подсказку и схему того усилителя с пультовым блоком БлуТуз и ЮСБи. Вся семья радуется
  14. #933
    Казань-Мск
    Посылка дошла за неделю. Твитеры имеют эталонное звучание. Никогда такого не слышал. Спасибо за наводку и разьяснения.
    Такой вопрос - а если би-ампинг с усилителями класса D - разделительный конденсатор надо ставить?
  15. #934
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Обязательно!!!
  16. #935
    Посмотрите внимательно схему. В усилителях класса D обычно есть разделительный конденсатор. Его нет только в случае мостового усиления, но вам для Фунтика мост вроде как не нужен. А лишний кондер в нашем деле может помешать. Это Вы х2 ставите? Где срез и каков порядок фильтра?
  17. #936
    О чём это? Не вводите в заблуждение людей. Тем более, если сами слабо представляете то, о чем говорите.
    Человек неправильно поймет и спалит пищалки. Конденсатор на выходе усилителя необходим только если усилитель не мостовой, а питание однополярное. Но так никто не делает. При однополярном питании делают мост. Поэтому никаких конденсаторов на выходе усилителя класса д ОБЫЧНО нет.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 23.04.2016 в 10:06.
  18. #937
    Так приятно встретить знающего человека среди степи.... Мы списались в привате с Борис Варлов. У него на ВЧ стоят TAS5342A с однополярным питанием в SE включении. Не вмешивайтесь в чужой разговор, будте добры.
  19. #938
    Кстати о TAS5342A. На Ютьюбе появился ролик о твике мультимедийной колонки Edifier R2700 - заменой твитера на Fountek NeoCD1.0
    Результат на слух много эффектнее, чем по измерениям. Как одеяло сдернули с колонок. Рекомендую.
    Юрий
  20. #939
    Новичок Аватар для Arman
    Ну вы люди даете! В мультимедия колонки Фунтек врезать
    Кстати уже есть последователи этого подвига Вот на что нарвался в одной студии звукозаписи.
  21. #940
    Замена твитеров в студийных мониторах на ленточники довольно распространенное явление. Тем более, с распространением би-ампинга и FIR фильтров, которые облегчают подгонку ленточников. Как в примере с Эдифаером R2700 где FIR-ы четко задают полосу, подгонка Фунтика по чувствительности оказалась простой и даже интересной. Верх стал невесомым, прозрачным и было искушение его вообще не резать, а оставить как есть. Но, нельзя - во всем должна быть гармония.
    Юрий
