Страница 63 из 80 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1241
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    artmaster,
    Во первых, цена. Во вторых, рупорок. Акустический центр прилично смещен, думал будет проще сшить с СЧ динамиком. В третьих, смотрел тесты в инете, - до 3.5-4кгц достаточно низкие искажения. При планируемом разделе в 4-5кгц все должно быть в норме.
    Юрий, вы считаете что это неудачный выбор? Каково ваше мнение по этой модельке (NEoCD3.5Н)?
  3. #1242
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    artmaster, Юрий, вы считаете что это неудачный выбор? Каково ваше мнение по этой модельке (NEoCD3.5Н)?
    Это -моя любимая модель, гармоничнее всего сшивается с НЧ, не капризная, с чистеньким, звонким голосом, нейтральная - мечта для проф контроля.
    Но с появлением линейки х-ов, для себя любимого я бы их ставил. Сшивка посложнее, но звук плотнее, массивнее, хотя подача - та же конечно.
    Юрий
  4. #1243
    Частый гость Аватар для LeoK
    Если не сложно покажите пожалуйста измерения АЧХ до и после утапливания.
    Наверное имелось в виду подобные измерения http://ampslab.com/blog/2017/09/11/d...lush-mounting/ , их полно в сети, правда в основном там купольные пищалки.
  5. #1244
    Цитата Сообщение от LeoK Посмотреть сообщение
    Наверное имелось в виду подобные измерения.
    Наверняка, но на практике на мой взгляд эти изменения не стоят того, чтобы под них точить выборку...
    Юрий
  6. #1245
    Назарово
    Действительно, минимальная разница.
  7. #1246
    Новичок Аватар для FLOT
    Вывод не меломана, но аудиофила!
  8. #1247
    Если есть возможность, то конечно лучше все делать по феншую (правда они бывают разные в нашей аудио-вселенной), но спецом точить пазы я бы не стал.
    Юрий
  9. #1248
    Назарово
    Послушал с фильтром NEoCD3.5Н.
    Впервые имею дело с лентой. Звук, да, обладает своими особенностями. Деликатная и нежная подача звука. Такое, как мне кажется, не с каждым мидом в 2х полоске срастишь. . Несмотря на достаточно высокую чувствительность, кажется что тихо играют. С сибилянтами вообще никаких проблем нет.
    Но вот именно у NEoCD3.5Н есть подьем-горбик в области 17кгц. Этот подьем слышен вполне...
  10. #1249
    На каких инструментах?
    Юрий
  11. #1250
    Назарово
    Да на любых будет слышно, если подьем на динамике. На оси в первую очередь.
    Подобный горбик есть у мониторов JBL LSR305/308, видимо за счет рупорка.Так вот этот подьемчик вполне слышен для моих ушей.
    PS. Лучше посоветуйте какой-нибудь приемчик как его пригладить наилучшим образом? Один L-Pad тут не помогает...
  12. #1251
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    так и есть! я вот такой main делаю на 3.5H
    киловатт по низу и 100db давления на рабочем месте со студийным качеством!
    а теперь немного о грустном. о FW146. только хотел похвалить кетайских товарищей, что они без брака делают. да хрен то там. опять кривые пули и опять хрено вклеенные. но это все полбеды. беда подошла с другого направления. так как я делаю достаточно высокоточные мониторы для профиспользования, то я промеряю каждую колонку и тут бац - импульсная другая другая и АЧХ тоже! я сталкивался с таким и раньше, отложил пару динамиков в "брак". а тут 5 подряд! расстроился я, купил партию в другом месте. и все 12шт такие же!!!!
    НО помимо того, что это теперь немного другой динамик, повторяемости вообще никакой нет. раньше повторяемость была более менее хорошая. и все динамики были более менее одинаковые (даже изготовленные год/два назад). сейчас - как на НОЭМе! я аж всплакнул. у всех динамиков из партии разная импульсная, и как следствие разное АЧХ и чуйка. по чувствительности плавание до 1,5db, по АЧХ до 6db!!! и для того чтобы более менее подобрать пару надо иметь штук 20 динамиков. твоюмать, ну как так можно делать то???
    не знаю какой станок раздолбало или у какого кетайца руки закривились выше всякой меры, но производство динамиков - дело точное. и надо следить за тем что выпускаешь и отслеживать тот момент, когда начинаешь гнать брак. то есть ОТК совсем не помешало бы. особенно учитывая что просят за изделия вполне нормальные деньги.
    опознать "кривые динамики" можно визуально по черному ободку вокруг пули.
    "правильный" ободок - тонкий (слева). если ободок толстый с неровными краями - признак болезни.
    не мог бы уважаемый artmaster по спецканалам передать товарищам, что они брак гонят. если надо могу дать более детальное описание.
  13. #1252
    Это действительно ужасно. У меня дома стоят 146 в тылах и параметры были одинаковы. Я прекратил завозить и продавать ассортимент Фунтиков кроме риббонов много лет назад. Тогда повторяемость была отличной, но брендирование не достаточное для конкурентной борьбы. Еще раньше я отказался от дистрибьюции другого известного аудио бренда именно из-за чудовищного разброса параметров. Например Фрез заявлена 18 Гц, а по факту приходил саб 28 Гц. та же беда и у остальных их динов. Кароч я вожу и продаю только ленточники. С ними этой беды нет.
    По опыту тяжбы с "другим брендом" знаю, что фиг что докажешь, они напишут опус о прогреве, условиях снятия импеданса и неизвестно чего еще. Фунты тоже болезненно воспринимают критику, но данные на ленту СД3.5 исправили - благодаря нашему коллеге здесь, так же исправили значения СПЛ в параметрах, а на изменение чертежа, обсуждаемогоо здесь - не идут. Я напишу и фотку прикручу, уже пихал им фотки из постов выше - отвечают - транспортировака виновата....
    Я просидел на их фабрике не одну неделю, жил там какое то время, но там все было прилично и разнобоя не откуда было взяться,Ю но временна меняются, многие приходят к внешнему управлению, нанимая профессионального генерального менеджера - это реально работает, но при этом отмирают или портятся некоторые ценные для нас опции, меняются параметры и цены.... Диалектика однако.
    Юрий
  14. #1253
    а не может быть подделкой, но качественной?
  15. #1254
    У меня нет такой информации. Если кто поймает за руку - покажите публично, будем знать. Но то, что я писал о другом производителе - оно касается очень многих производителей - померяйте сами новодел, что покупаете.... За последние 5 лет я встретил только Пирлесы с параметрами предельно точными, остальные - в разные стороны значительный разброс
    Юрий
  16. #1255
    врядли. фунтики не в той ценовой категории, чтобы их подделывали. да и покупалось все у офицеалов - в партсэкспрессе и аудиомане. думаю что какой то станок раздолбался или начали где то технологию нарушать. причем именно как отрезало. шли нормальные, и пошли кривые. ни одного нормального.
    жаль если скурвятся. FW146 для меня идеальный динамик. в том числе и по соотношению цена/какчество. сложновато ему будет замену найти.
    Последний раз редактировалось Andrew_S.; 31.08.2018 в 19:13.
  17. #1256
    Отмечусь здесь ))) Возможно тему отдельную начну по апгрейду акустики, а пока просто констатация факта.
    Проведена замена родного твитера на Фунтик NEOX 2.0 . Как, зачем и почему и что получилось по звуку походу отдельный разговор...и не короткий))). Колонки Diatone DS 90C. Для понимания - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326925До и После.Нажмите на изображение для увеличения.
    Был бумажный купольник с водопадом после 10 килов)))...
    зы: Косяков нет , просто сеточка отсвечивает на ленте.
  18. #1257
    А я и не знал что они с круглыми фланцами бывают. Выглядит мощно. Басовик впечатляет. Это 15"? На YouTube не выкладывали как звучит?
  19. #1258
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Красавцы.
    Нравится мне широкомордастая акустика...
  20. #1259
    На ЮтуБ пожалуй выложу попозже. Да , на низу 15". Акустика в коллекционном состоянии, но конечно время берет свое . Поэтому естественно была полная ревизия подвесов волшебной жижей. СЧ и НЧ подвесы -ткань. После манипуляций приходят ,судя по тактильным ощущениям и внешнему виду в изначальное состояние. Абсолютная податливость и эластичность. Я здесь просто чисто про применение Фунтика написал. А по доведению акустики до ума специально новую тему замучу)).
    зы: Этих нет с круглыми фланцами, фланец самодельный, токарь из болванки алюминиевой точил по моим чертежам. Там целая история.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328617Это родной твитер со своим фланцем. Именно по его подобию точился фланец для Фунтика, только упрощенно сделал крепеж, без ушей, просто на шайбах. Меньше фрезеровки. Да и не к чему она там.
ID:	328612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328613   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FLOT; 27.09.2018 в 15:57.
  21. #1260
    Как реалист и звукорежиссер, я бы хотел понимать суть - на каких инструментах вы услышали этот подъем на 17 кГц? А давится он как и любой другой не Л-падом конечно, а режекторным фильтром. Правда на мой взгляд это сильно снижает общее качество звучания, но технического обьяснения этому вроде нет, так что если надо - то надо.
    Юрий
