Страница 52 из 80 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    В домашних условиях пятнашку я бы категорически выше 1кгц не пускал бы.
    Но если для про, то можно, но не с лентой естественно...
  3. #1022
    По сути спора 15"+лента конечно каждый решает сам, но - ищите да обрящите.
    Вот например человек - художник своего дела. Я был у него на фабрике, участвовал в планировании новых динамиков, в частности он для меня делал 7" и 8" с деревянными дифами, так вот сам он любит ширики, все свободное время возится с ними, хотя сам владелец фабрики и ему надобно другим заниматься... см. прикрученное. Эти дины звучат на любителя, но по моему тут много любителей этого дела.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.01.2017 в 15:16. Причина: Давайте без намёков.
    Юрий
  4. #1023
    г.ДНЕПР
    И дело даже не в той частоте, которую человек уверенно слышит по ВЧ, а в нейтральности подачи и линейности, которые у ленты на высоте.
    Тут дело совсем в другом - В УДОВОЛЬСТВИИ, которое получаешь, слушая конкретные ленточные Фаунтеки! Причем на мое ухо - от NEO-X2 этого кайфа чуть больше, чем с CD-3,5H. В данном случае - фактически ценник является вобщем-то неким адекватным мерилом их превосходства.
  5. #1024
    Спасибо,Юрий,что пояснил по катушкам.. Просто ранее примерно до 2011г не видел (может не повезло с такой намоткой.. тогда я примерно и выставлял фото на АП сделанных Геной "15" "копий" как бы "Альтек" для меня с такой катушкой. Эти как знаю появились в продаже гораздо позднее-поэтому и было интересно узнать вполне возможно,что такую технологию используют еще с времен СССР,но не видел(так,что утверждать не могу). Может по ленточным если и не вваливать то и от 3кГц,Но где уж взять для них хорошую "15"...
    А что, 15" динамики Audio Nirvana плохие будут?
    http://www.commonsenseaudio.com/an15classicspecs.jpg
    Они широкополосные, играют до 14 кГц. Уверяют, что выше не нужно. Но направленность высока. Есть у них с визером, но там искажения. Есть модель без визера. Более ясное звучание, как говорят. Вот давно есть желание сделать их с Neo X 2.0, например. Никто не думал?
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Задам и здесь этот вопрос:
    Кто-нибудь подскажет, можно ли использовать готовые кроссоверы? На Алиэкспресс масса кроссоверов стоимостью от 200 до 10 000 рублей. С виду добротно сделаны.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Neo X 2.0 в спецификации рекомендуют рубить на 2300 Гц 2-м порядком. Ну можно я думаю на 3000.
    А если 3-м - будет больше фазовых искажений?
    И вообще, какой порядок предпочтительнее, если пренебречь возможной перегрузкой по мощности при низкой частоте раздела и низком порядке?
  6. #1025
    г.ДНЕПР
    ниже 3 кГц очень нежелательно резать в принципе. очень быстро растут искажения. да и смысла в принципе нет такой низкой порезки нежных ленточников. Зачем на них взваливать непосильную ношу? Да еще в ущерб ВЧ.
  7. #1026
    Ну чтобы 15-дюймовый динамик не заставлять играть выше 3000 Гц. Как с направленностью на 3000 Гц при таком размере?
  8. #1027
    г.ДНЕПР
    при +-15 градусов ачх еще не валит.
  9. #1028
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Спасибо за видео обзор x1.0. Похоже, что у вас новый любимый твитер Действительно эти 12 мм ленточники имеют ровный плотный голос.
  10. #1029
    Не могу сказать, что у меня есть любимый хоть какой нибудь аудио компонент. Они в комплексе только приобретают ценность, но 12 мм линейка мне конечно нравится.
    Юрий
  11. #1030
    Да, на самом деле хорошие твитеры. Я слушал х2 и СД3 рядом - пожалуй х2 поинтереснее. Под х3 уже надо задачи искать, а х1 должен быть самым популярным по идее.
  12. #1031
    Новичок Аватар для Arman
    Пытался измерять импеданс Нео х2, какая то белиберда получается, что плохо, но одинаковая по паре твитеров, что хорошо. Если можно я срошу вас по Скайпу об измерениях. Спасибо.
  13. #1032
    Арман, я вам нормально сведенную схему фильтра дал, там импеданс не проседает ниже 5 Ом, так что не переживайте. По Скайпу расскажу если надо, не проблема. Подумаешь бином Ньютона...
    Юрий
  14. #1033
    Чтобы понять смысл этой фразы, пришлось потратить много времени и усилий. Колонки классно работали с усилителем класса Д и уродливо криво звучали с ламповым однотактом. Оказалось, что виной была просадки импеданса до 2 Ом в месте сшивки твитера и вуфера.
    Теперь совсем по другому смотрю на фильтры, спасибо, Юрий за науку, а то бы насиловал лампач годами.
  15. #1034
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Армен надо лампы правильные пользовать и ничего просаживать не будет,порекомендую 6с47с,
    если не найдете то хотябы 12с42с
  16. #1035
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    порекомендую 6с47с,
    Отличная шутка!
  17. #1036
    Отличная шутка!
    так человек советует что бы "не просаживало" я хоть и противник 6с33с и подобного в звуке, но в данном случае можно согласиться
    разумеется нужно и приведёнку достаточную
  18. #1037
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    Он имел ввиду, что выходное сопротивление лампового усилителя высокое и такие просадки сильно влияют на звучание - это по моему очевидно. Просадки надо подпирать.
    Вообще сейчас с развитием DSP проще активные кроссоверы собирать и действительно, как в видео о Фаунтеках Юрия, пускать их 4м порядком - по всем причинам будет лучше. Тем более если мы говорим о самопалах, а не выбираем серийные колонки в магазине.
  19. #1038
    Да - я именно это имел ввиду. Ставлю резистор последовательно с катушкой, которая на землю. Резюк 1.8-2.7 Ома - выгоняет сопротивление в "тонком" месте на безопасный уровень, но добротность фильтра при этом снижается -словом надо следить за измерениями, хотя и в программе видно хорошо.
  20. #1039
    Да это щютка,неужель не понятно,какие там просады,
    Фунтички надо пришивать повыше и получите неповторимый шарм в звучании,риббоны ведь "самые шустрые на подбём"
    подвижка ничего не весит,поэтому добавляют лёгкости ,полётности,холодного металлического шарма,но их надо в самом верху!!!
    Мне очень нравится звучание фунтика совместно с шёлковым твитером,есно фунтик пришить повыше,эдак так с 6кгц первым порядком,
    ну и какие там просады!!!?
  21. #1040
    shap2770, а мне Фунтики нравятся именно как полноценные ВЧ излучатели - от 2.5 кГц или что то вроде. Многие фабричные конструкции используют их именно так. А в качестве супертвитра - и не припомню. Металического шарма там тоже не от куда взяться, нет в нем металлических излучающих частей. Ну а просады импеданса - это культура разработки, она была всегда и везде. Правда со снижением выходного сопротивления усилителей теряет актуальность, но голыми мы не ходим, хоть все это видели и разрабатывать ИМХО следует корректно, чтоб не попасть со своей поделкой в глупую ситуацию ненароком...
    Юрий
