Страница 13 из 80 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #241
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    АС чувствительные. Уровень не дискотечный. 2.0 хорош что ниже резать можно . Кроме того одна из движущих причуд самодельщика - любопытство, что нивелирует разницу в цене. Прослушивать буду, советоваться буду, в руках подержать.....
    Видел на буржуйском сайте проект открытой АС 2Х12 +СЧ+ фунтек про 5. Вот это может и перебор для дома
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    я дырки не делаю У меня щит. Сверху щита випиливаю прямоугольный паз по форме задней части фунтека.
    Есть возможность фрезернуть- утопить фланец любой формы,но пока так стоит.
  3. #242
    шаблон по-хорошему нужен.
    конечно нужен у них у всех сложное отверстие под крепеж.
    у меня в Солиде все шаблоны сложены акуратненько
    подписал
    Юрий
  4. #243
    А можно накидать отзывов и успешных проектов
    на фунтиках? Интересно почитать.
  5. #244
    от себя могу только в развлекательных целях примеры приводить, ибо какбэ я лицо заинтересованное. так что вот шедевр - как то довелось хорошему человеку помогать не выкинуть Ы90
    Юрий
  6. #245
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Интересен был бы отзыв о сравнении Monacor RBT-95SQ с fountek
  7. #246
    у меня были обе модели магнитостатов Монакор http://www.monacor-ost.com/catalogue...62&SubKtg=1272
    могу только сказать что они никакие. как женщины есть, знаете, вроде все при ней, а глазабы не глядели т.е. безотносительно к другим твитерам, Монакорцы не угадали с производителем, а сами они понятное дело ничего такого не производят.
    Юрий
  8. #247
    Старый знакомый Аватар для Живой
    У Троелса есть несколько проектов с фунтиками.
    Чем больше слушаю, тем больше 3.5H нравится. Юрий, а 3.0 заметно лучше, чем 3.5H при разделе 2500-3500?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  9. #248
    он заметно другой. т.е. кроме ленты там все другое. наверно я просто приноровился к СД3.5, поэтому их пиарю, но СД3.0 конечно "благороднее" и с технической и с коммерческой точки зрения, просто я считаю что в 90% случаев не в коня корм.
    Юрий
  10. #249
    Andrew_A
    Вот так новость! Я, признаться, думал, что, к примеру, CD3.5 можно засунуть в простую прямоугольную дырку без утапливания фланца. Я ошибался?
  11. #250
    наверно ошибался. или не ошибался. но дырка в самом деле прямоугольная, а желание утапливать фланец, или еще что нибудь - зависит исключительно от фантазий владельца. это все хорошо понятно из чертежей Фунтиков
    Юрий
  12. #251
    А с чем и как ты его свёл?
    Неужели с тем овалом американским?
  13. #252
    Да. Порезал вторым порядком. Кондёр 11.5, катушка 0.28. Стык слышно немного(в смысле характера звучания, фаза и АЧХ ровно сшились), но в целом получилось очень хорошо. И это "на коленке", просто первый же вариант, который попробовал. Надо будет повозиться ещё с фильтром.
  14. #253
    не мудрено. это для Фаунтек СД3.0 такой экстрим?! даже самый жестокий Чебышев, при срезе 2500Гц вторым порядком требует более гуманных значений. а я бы по Баттерворту 6,8 uF и 0,56mH поставил. или я чего не так понял?
    Юрий
  15. #254
    Это 3.5H. Его, как я понял, благодаря рупорку, можно порезать пониже. Там ещё резисторами(аттенюатор) порезано очень жёстко для выравнивания чувствительности. Но, как я написал, это совсем черновой фильтр, буду ещё возиться с ним.
  16. #255
    уж будте так любезны, ибо жалко (котейку) так мучать
    прошу обратить внимание читателей нашего обсуждения на жестокий L-pad - резистивный делитель, упоминаемый выше. напомню, что режется не просто чувствительность, но и потраченные деньги.
    Юрий
  17. #256
    Живой, обратите внимание что фильтр второго порядка с той же частотой реза имеет много вариантов номиналов и фильтры по разному называют именами кто их описал. В прог с рассчетом фильтов должно быть.
    От них зависит много .Для начала возьмите Батерворда как стандарт, хотя есть мнение что и у других тоже можно.
    Переделайте фильтр.
  18. #257
    Очень на то похоже.
    З.Ы. У меня там вообще грустная история с 16 Омным овалом, который звучит удивительно, но его тоже пришлось валить резистором в параллель, ибо из-за взаимодействия с фильтром 2го порядка там горб мерзкий лезет. А подружить его с современной пищалкой очень хочется, однако.
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:02 ----------
    Цитата Сообщение от Spodin Посмотреть сообщение
    Живой, обратите внимание что фильтр второго порядка с той же частотой реза имеет много вариантов номиналов...
    Это всё мне объяснять не надо. И программы, и микрофон, и звуковая карта соответствующая дома имеются, и много раз в работе уже были.
  19. #258
    овал, если большой - очень одобряю. и поборолся бы за него. только валить и вуфер и твитер не надо. надо что то придумать. в худшем случае - 3х полоска получится. ах, да - импеданс ровнять по любому придется и в итоге колонка 16 Ом получится. но это не высокая плата за сбытие мечт ИМХО
    Юрий
  20. #259
    60е годы, альнико, бумажный подвес, полная добротность 1,5. Размер 6" на 9". Удивительно, но более-менее сыгрался со всеми приличными ВЧ, которые я ему подсовывал. Снизу подпирать однозначно, именно трёхполоска и выходит. Будем бороться.
  21. #260
    я думал горб вылазит - где то в голосовом диапазоне. т.н. кричалка, что есть в той или иной мере у всех ШП. от 600 до 1200 Гц. вот там и приходится 3ю полосу прикручивать иногда. хотя тему это ИМХО убивает.
    Юрий
