Страница 65 из 80 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1281
    Частый гость Аватар для svadim
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    к примеру с етими:
    Видел что на мид басах у фунтика пули криво приклеены, на радиаторах заусенцы.
  3. #1282
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    как ето получиться сшить средник 92.5db 4Om с фунтиком 92db 8Om
    Да в общем как обычно - импеданс и чувствительность приводится в соответствие с басовым динамиком. Удивительно что вы это спросили, собираясь делать такую сложную конструкцию. Вас же не смущает сопротивление мида от 3х до 32 Ом при этом.
    Про заусеницы ничего не скажу - не видел. Но если Фунтикам далеко до европейских брендов - проголосуйте трудовым рублем, не покупайте Фунтики
    Юрий
  4. #1283
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Здравствуйте, подскажите что лучше: neo cd 3.0 или neo x 1.0?
    Из этих мне показался Х1 более сбалансированным звучанием.
  5. #1284
    всем спасибо за ответы, сфотографируйте пожалуйста у кого есть под рукой х1 с близи - очень не хочется купить китайскую подделку, буду сравнивать при покупке
  6. #1285
    Белгород
ID:	331663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331662 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1286
    спасибо большое, остаётся угадать какой мне больше подойдёт х1 или 3.0. 3,0 дороже, чуйка больше но лента уже. Может у кого есть файлы частотки х1,0 .FRD?
  8. #1287
    Белгород
    Что гадать, Х1 из этих двоих.До 5-7кгц нормально не доиграет ваш средник, вероятно будете снижать частоту раздела, Х1 по тональному балансу лучше сошьется, сд3 писклявее будет.
    Последний раз редактировалось Zork1; 12.11.2018 в 19:34.
  9. #1288
    Краснодарский край
    Вижу мелкую сеточку, обязательно ее удалять? Вот отзыв с Али.
  10. #1289
    Из Китая есть вероятность купить "оригинал" из пластика.
  11. #1290
    Белгород
    Если такая ткань есть, то я предпочитаю ее оставить.Это никакая не транспортировочная сетка, на мой взгляд.В такой упаковке, в которой идут фаунтеки, она просто не нужна.Такая сетка (вот точно такая) штатно стоит на сд2 про версии, в Пивей версаррай.С этой сеткой звук чуть приглажен и лучше стыкуется с чем тяжелым (вуфер или крупный средник) Второй аргумент, это нужно додуматься чтобы установить "транспортировочную" сетку так чтобы ее, без разбора динамика, снять было нельзя, ну давайте тогда пищалку вклеим в упаковку.
    Третий аргумент: вот это перекрытие площади ленты, притормаживающее ленту
    https://www.madisoundspeakerstore.co...morphous-core/
    есть дорогой, и может более продвинутый аналог этой ткани.
    Кому нравится, без сетки, снимайте, кому с сеткой-оставляйте, но это не транспортировочная сетка требующая удаления, оно вообще то там вклеено к тому же.
    Последний раз редактировалось Zork1; 12.11.2018 в 14:59.
  12. #1291
    всем спасибо, купил NEO X 1.0
    Купил в audiophonics, думаю левака не всунут
  13. #1292
    Приветствую всех! Уважаемый Artmaster и все, кто в теме- ситуация у меня та же, что и в посте #1138 стр.57, только колонки Tannoy Revolution XT 6F: 2,5 полосы, раздел 250 / 1,8кГц, 2-й порядок для НЧ, 1-й поряд. для ВЧ, 8ом, 90db, полоса 38-32кГц (-6db) пищалка полимерная PEI (полиэфиримид), схему фильтров по быстрому найти не удалось. Нагружены на усил. 150W, при 8ом. Рег. громкости ставлю, при обычном прослушивании на 10часов, после торячительного доходит до 14ч. Есть в наличии пара Neo X 2.0, просветите плиз, как оптимальным образом дополнить ими Таннои и возможно ли это без вмешательства в схему колонок ?
    И ещё вопрос, но это скорее к Юрию: для чего на Фунтики стали ставить вторую мелкую сеточку - в чисто защитных целях, или это как то влияет на звук ? Просьба- отвечать попроще, я не специалист , имею весьма поверхностные представления в радиоэлектронике и иных витиеватых аббревиатурах, но хороший звук люблю ОЧЕНЬ, как и все собравшиеся здесь. Спасибо
  14. #1293
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Если я правильно понимаю, фунтик к этим колонкам не пришить и незачем. Выпейте чутка горячительного и наслаждайтесь музыкой дальше.
  15. #1294
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Отчего ж не пришить супертвитером. Если хочется.
  16. #1295
    Второй вопрос снимается: посмотрел Ваше видео "Обзор Fountek NeoX2.0" -всё чётко и доходчиво. Спасибо
  17. #1296
    Их часто ставят супертвитером в готовые колонки, просто через конденсатор и гасящий резистор (если нужен). Мой знакомый звукореж поставил так сд3.5 к Танноям. Раньше у него так же там сд5 Про стояли... Дело вкуса. Фунтик якобы доваливает "воздуха" в таком включении. Недешевая приправа однако.
    Относительно сеточки - тот пост с Али написан очень далеким от звука человеком. Не удивлюсь, если он еще изолентой твитер обмотает. Пишут иногда подобное. Я это не комментирую .
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Во Франции живете?
    Юрий
  18. #1297
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Здравствуйте уважаемые форумчане .
    Буквально вчера получил динамики NEO CD 2.0 . И хотя я их планирую использовать в системе с активным делением , попробовал ими заменить купольные твитера в пассивной трехполоске (раздел на 4 кГц , 4 порядок) - результат меня очень порадовал . По началу показалось что высоких стало меньше , но потом понимаешь , что это меньше искажений и середина от этого стала более выразительной . ВЧ - легкие и воздушные . Спасибо Юрию , отличные динамики.
  19. #1298
    Я рад, что вам понравился результат. СД2 - серьезный агрегат. Успехов и гармонии.
    Юрий
  20. #1299
    получил сегодня х1.0, подключил 3 порядком от 5килогерц - очень расстроился, звук вообше не понравился. На слух чуйка около 85дб - точно не больше. Играть начинают только от 15ватт. Качество изготовления ужасное, ни в какое сравнение с сканспиком. Буду думать кому продать.
  21. #1300
    получил сегодня х1.0, подключил 3 порядком-очень расстроился, звук вообше не понравился. Буду думать кому продать
    я уверен - вы сможете вернуть продавцу
    Юрий
