Страница 75 из 80 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Шелдон Посмотреть сообщение
    Низов для меня будет очень мало
    Либо слитность с лёгким ленточником, либо низкоиграющая АС, вы определитесь что вам нужно)
  3. #1482
    Мне кажется из крайности в крайность тоже не нужно бросаться) Я не вижу ничего хорошего в этом широкополоснике с резонансом 70гц, кроме как в качестве сч звена. А компромисс всегда можно найти. Один пернул про этот тэнгбэнг, и разнеслось по всему форуму, что к фаунтеку необходим металлический широкополосник, а с другим оно не звучит.
  4. #1483
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я тогда пернул исключительно из утилитарных соображений, поскольку в реальной конструкции из нескольких вариантов СЧ наименее заметный стык с X2 получился у 1337. Остальное, т.е. молва - не моих рук дело. .
    То, что СЧ, а не мидбас, то верно.
    А почему не FW146? Правда, на мой взгляд, к нему логичнее пойдет "старинный" CD 3.0.
  5. #1484
    Никак не спорю, просто видимо кроме вас на этом форуме эту связку никто и не слушал) В трехполоску я бы рассмотрел (и рассматривал) этот вариант, но нужда отпала в трехполосной акустике, этот ленточник остался. Вот и ищу мидбас к нему чтоб рабочий стол занять. FW146 не хочу. Не лежит душа у меня почему-то на их нч динамики, да и бюджет позволяет что-то получше взять.
  6. #1485
    Краснодарский край
    Не поделишся вариантом стыка? Хочу повторить. 1337 есть, а X2 в пути, едут.
  7. #1486
    В пассиве нету, был только недоделанный макет. Конечный вариант делался с DSP 4.5-5, на стороне клиента, клиентом же.
    Мерить надо, фаунтека в первую очередь. Сам знаешь, что у них слева бывает. У старых моделей не так, а у иксов запросто.
  8. #1487
    Краснодарский край
    Понятно, как приедут померяю. Я пассивный фильтр буду делать.
  9. #1488
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Если параметры X2 схожи с более старой модель CD3.0, то можно посмотреть следующие решения:
    http://speakerdesignworks.com/Statements_Monitor.html
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73884
  10. #1489
    Как-бы это на пальцах...
    Neo CD 3.0 умеет играть низко для ленты такого размера при небольших уровнях. Но на громкость выше "полочной" не рассчитан ни при каком разделе.
    X2, как ни крути, при низком разделе невнятен на любых громкостях. Может, лента теряет устойчивость, не знаю. Но с разделом 5K способен вжарить.
    Так что они не особо похожи, и чуток для разных целей.
  11. #1490
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А вы на что ориентируетесь когда говорите что сд3 может низко играть на малой громкости?А Х2 невнятен?
  12. #1491
    Volgograd city
    У меня NeoCD3 поделены (примерно) на 3.8~4 kHz (склероз), совместно с титановым 1337. В 16 м/кв.
    Уже третий год не рыпаюсь в поисках "чего-то более".
    Император Галактики Андрей-I
  13. #1492
    По умолчанию Re: Ленточные твитеры Fountek electronics
    artmaster,
    Скажите пожалуйста, сколько ленточек входит в ремкомплект для CD3.0?
  14. #1493
    нет такого эффекта от титана, когда вокалист поёт он языком словно щёлкает по металлической мембране? Я w4-1337 не слышал, но остальные Ti именно такое впечатление оставили
  15. #1494
    Белгород
    А для расширения кругозора остальные Ti это какие?Кроме визатона и 1337 пом ничего и нет.Или есть?
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    artmaster,
    Одна
  16. #1495
    Zork1, а вообще-то вру, 1337 я слышал, правда в другом исполнении и мне не понравилось. В гугле забанили? каждый второй компрессионик например.
  17. #1496
    Белгород
    А, вы только по материалу драйвера с домашним шириком объединили в один класс, я думал что-то пропустил.Нет, не смотря на титан, 1337 не драйвер и вокалист тут не щелкает как в случае когда титановый драйвер криво объединили с чем-то совсем дохлым и не подходящим по подаче ниже по диапазону, это спокойный домашний динамик.
    В гугле не забанили, просто нет таких широких взглядов на конструкцию дин, не знал что и так можно.
  18. #1497
    да в 1337 не щелкает, но налёт "морозной свежести" так сказать присутствует, увы с таким мириться не могу, для кого-то это "нейтральное" звучание, для меня нет.
  19. #1498
    Белгород
    Ну немного есть, это же мет дин, детальками это можно уменьшить, зато он к ленте хорошо подходит в отличии от практически всего.
  20. #1499
    Одна
    Сэнкс.
    Для тех, кто любит ходить по большому на форумчан:
    Связка TB1337 CD3.0 была подобрана, отслушана давно и многими.
    Я использовал её потому, что это наверное единственная отслушанная пара, которая идеально попала по всем характеристикам в корпус 15АС-213.
    В связи с тем, что редактирование 1 поста запрещено, предупреждаю и здесь - проект сделан исключительно с учётом цифрокорреции.
    Без неё АС не звучит никак.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.05.2020 в 14:06.
  21. #1500
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    artmaster - а что с отгрузками на fountek-е? ни в европе ни в америке с нового года ни одной поставки.
