Страница 72 из 80 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1421
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Шелдон Посмотреть сообщение
    Скорее смущают рекомендации других посетителей форума, которые утверждают что "ленту" нужно пускать от 5-7кило минимум.
    Про на "каком-то канале", я имел ввиду англоязычный канал "Impulse Audio". Там данную модель твитера сравнивают с Viawave GRT 145. Довольно наглядно. Измеряют Ватерфолл, АЧХ и искажения.
    Ваш канал тоже видел. Все грамотно и понятно.
    На видео viawave лучше fountkа во всем, если вы обратите внимание на комулятив то сделаете вывод что viawave что fountek ниже 4.5кгц пускать скорее всего не стоит.
    У фаунтека к тому же третья гармоника оказалась высокой, да и на комулятиве на ниже 2кгц все прям совсем печально и эти артефакты слышны.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 08.12.2019 в 19:31.
  3. #1422
    Ну и цена в 4 раза дороже. Я думаю в этой ценовой категории можно что по-лучше найти)
  4. #1423
    Шелдон, сб алюминиевые
  5. #1424
    Очень неприятно видеть такие обзоры. Этот человек подал широкополосный сигнал на ленточник, вогнал его в клиппинг и меряет там чего то. И рассуждает еще. Эти измерения не имеют ничего общего с настоящими. Но выглядят глянцево и видимо многим нравятся.
    Юрий
  6. #1425
    80дб клиппинг, интересно
  7. #1426
    Toronto
    Ну тут всё всем и так понятно
  8. #1427
    80дб клиппинг
    На 50 Гц для ленточника? Зашкал.
    Юрий
  9. #1428
    Так он отдельные частоты брал для теста на thd, 2 и 3 кГц,
    Для водопада конечно слишком низко порезал, но все равно считаю тест показательным.
  10. #1429
    Toronto
    Справедливости рaди, можно подумать что второй - не ленточник
  11. #1430
    Повернул нео х1,0 в акустике на 90гр, вроде детальность повысилась, но и шелеста добавилось... Отсюда вопрос, есть рекомендации производителя по расположению? На измерениях чуть спадает горб на 10кГ , а так все тоже вроде, но на слух разница есть, хотя располагаю акустику всегда с поворотом на ухи. Сиреневый горизонтальное расположение твитера.
Название:	neo x 1.0 horizont.png
  12. #1431
    С уважением ко всем присутствующим. Вы- акустик метролог? Если вдруг нет - к чему этот пост? Я - акустик, но в безэховых камерах бываю только на экскурсии и работающим там людям не придет в голову интересоваться моим мнением по измерениям. Потому что я не учился это делать, а они - учились. Выходит так, что вы как слон в посудной лавке - пришел потоптался, что то сказал и ушел. А теперь весь Вегалаб знает, что ленточники надо резать повыше - могу подкинуть еще бредовую идею - первым порядком. И пошла эта мысль недалекая гулять рунетом.
    Юрий
  13. #1432
    artmaster, Юрий, ОК, не мешаю.
    Человек задал вопросы, ссылаясь на конкретное видео.
    Тут местные умельцы и на 2кгц сводят и первым порядком, не буду называть имён)
  14. #1433
    Для SE 4-8 Вт это очень верное и хорошее решение. Но для всего остального - треш
    Юрий
  15. #1434
    "Арслаб" упорно ставят младшие Фоунтеки в двухполоски с 17см басовиком. Так что думаю мои Neo X 2.0 нормально согласуются со средником в трехполоске, герц так от 4000, 2м или 3м порядком. В любом случае попытка не пытка)
  16. #1435
    Так а что не так? Кроме названия фирмы "жопа-лаба" как бы все путем. Куда же их еще ставить?!
    Юрий
  17. #1436
    Так а что не так
    Еще не нажил опыта в построении акустических систем, поэтому и меньжуюсь в выборе.
  18. #1437
    г.Ейск
    https://www.youtube.com/watch?v=Vi0G...rr_watch_on_yt
    На этом видео АС с ленточником GRT-145W с разделом около 2500Гц первым электрическим порядком (второй акустический ). В чем треш? Если почитать отзывы реально слушавших эти АС на выставке, звучали вполне достойно.
    С уважением,Алексей.
  19. #1438
    Я не готов делать анализ этой и других ситуаций, просто при достижении тех самых 80 дБ на частотах, ниже 1кГц твитер будет занят "игрой" только этой партии, на фоне которой будут мелькать ВЧ
    Юрий
  20. #1439
    г.Ейск
    Возможно так происходит с другими ленточниками, но GRT-145W отлично работает в таких условиях. Речь о том, что не нужно делать громких обобщающих заявлений ( Вас это касается в меньшей степени, есть более "продвинутые" эксперты ). Если посмотреть данные производителя http://viawave.ru/ru/product_145w_8 , то не трудно заметить значительный подъем АЧХ ниже полки ВЧ ( выше 15 кГц ). И чтоб выровнять общую АЧХ почти в общую полку, достаточно одного конденсатора, начинающего плавно валить АЧХ практически с 10 кГц. Не трудно представить подавление уровня частот ниже 1 кГц. Здесь же надо учесть реально большую чувствительность головок, нежели указанную в данных производителя как 95 дБ ( реально 98-99 дБ ). https://hificompass.com/ru/speakers/.../viawave-srt-7 здесь можно посмотреть аналогичную головку без волновода. Волновод дает прибавку на АЧХ ниже 5 кГц.
  21. #1440
    Тру риббоны все работают одинаково, сообразно силе мотора и площади ленты. Про эту фирму я ничего не знаю. Покажите ее патенты, предложения на всемирных торговых площадках, там Мэдисаунд, Парт-экспресс, чтобы оценить ценность конструктива. Пока я знаю только 2 производителя Труриббонов - Это Фунтик и РААЛ
    Юрий
