Страница 71 из 80 Первая ... 616970717273 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Andrew_S. Посмотреть сообщение
    винты все протянуты, отсылка одной штуки на parts express не будет иметь экономического смысла. поэтому и спрашиваю, может как то можно вручную?
    Берется ремкомплект и вручную меняется лента, ну или оставить как есть, нет других вариантов.Открутить, переставить, закрутить ту же ленту, не получится.
  3. #1402
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Цитата Сообщение от BVLabs Посмотреть сообщение
    Добрый день. Хочу заменить купол на ленту.
    Акустика Canton CT-100.
    Акустика 4-х полосная
    НЧ-динамик-260мм
    СЧ-НЧ-динамик-160мм
    СЧ-ВЧ-динамик-37мм
    Твиттер-25мм
    Мощность 180/300 Вт(ном/муз)
    Чувствительность 93,4дБ
    Частотный диапазон 18-30000Гц
    Частоты кроссовера 250/1100/4600Гц
    Сопротивление 4 Ом
    Нужен твиттер без рупора (с плоским фланцем). Установочный диаметр родного - 95мм.
    Склоняюсь к приобретению Fountek Neo CD 3.5M. Кто, что может подсказать или посоветовать?
    Вложение 349009 Вложение 349014 Вложение 349015
    Фильтр: Вложение 349016
    Нет желания, попробовать применить первый порядок на ваш твиттер + l pad выровнять по уровню системы. В любом случае ни чего не теряете. А вдруг понравиться. Тем более раздел у вас высокий.
  4. #1403
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    топикстартеру, для обратной связи с производителем - в последнее время очень большой разброс по чувствительности у NeoCD3.5H. до 1,5db внутри одной партии. приходиться пары собирать и не всегда они хорошо собираются. раньше такого не наблюдалось, обычно разница не превышала 0,5db.
    ЗЫ: беру все только у официалов parts-express/audiophonics.
  5. #1404
    Я полагаю, что на торговые площадки типа Партэкспресс и Мэдисаунд, где иногда Фунтики продают партии в десятки тысяч твитеров товар попадает из разных партий, комбинируется из разных стран, разных дисти и уж конечно никто не будет ничего сверять и подбирать.
    Я редко проверяю перед продажей кривые импеданса, давление не меряю вообще и не могу отметить заметной разницы. То есть разница по давлению наверняка есть но в РДЧ вписывается в разумные пределы. Но у меня могут быть твитеры только из одной партии, поэтому видимо и проблем такой нет.
    Юрий
  6. #1405
    есть предположение, что фунтик не производит столько твиттеров.
    я - профессиональный пользователь фунтика. то есть тот, кто постоянно покупает и устанавливает его в свои изделия. и все косяки которые происходят на заводе я сразу замечаю, так как произвожу достаточно качественную продукцию и промеряю все что изготавливаю. поэтому прошу, если есть feedback с китайскими товарищами просто передать то что я написал. само собой, что они получают такие фидбэки много откуда. и к слову говоря, косяки свои все таки исправляют, за что им большое человеческое спасибо.
  7. #1406
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    купил себе Edifier S1000DB с рук , посмотрев ваши ролики на ютюбе , остался довольным, можно ли заменить титановый купольник на NeoCD3.0 . будет ли заметна разница
  8. #1407
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Еще как будет, как небо и земля! Это как к телу Арнольда пришить голову Клаудии Шифер = двойная красота!
    У всех активных эдифайров прошитый чип эквализации под свои динамики.
  9. #1408
    получил новую партию 8шт 3.5H, разброс по чуйке 3db (!!) и импульсная у всех разная. насобирал пары насколько это возможно, но это не дело, надо бы криворукость сборщикам уменьшать! раньше все динамики шли почти одинаковые. не более децибелла был разброс и импульсная один в один. а сейчас на каждую пару колонок приходится фильтр корректировать. не хотелось бы в конце концов менять пищаль на что то другое, звучит то она хорошо.
    Последний раз редактировалось Andrew_S.; 01.12.2019 в 13:57.
  10. #1409
    Всем привет! Прошу помощи...Такой вопрос, приобрел пару не дешовых серийных напольникоа с твитером fountek NEO X 1.0 Вроде все супер, но как то вдруг обратил внимание что я как бы глуховат на один канал по высоким)))... Достал е-му 0404 микрофон и не стесьняясь померил в одинаковых условия оба твитера... так вот один играл ощутимо громче (примерно на 6 дБ по графику) удалось уравнятьв паре подбором резистора аж на 9 Ом. Яркости конечно подубавилось... плавный спад идет наверное уже с 12 кГ . Как я понимаю если сопротивление трансформатора норм, то может что то с лентой? Ваше мнение? Есть ли смысл попробовать поменять ленту? Возможно не донатянули ? или Внутри еще есть что то, что не я не учел?
  11. #1410
    ответил в личке, а что за серийные напольники?
    Юрий
  12. #1411
    Castle Avon 4.
    з.ы. Провисание (недонатяжение) ленты можно увидеть( проверить) не снимая радиаторов? По графику работает полоса как и у второго твитера , но хорошо видно по графику, тише на -6дБ. Вот я и подумал о провисании а не о трансе... Темболее удалось выравнять уровень обоих твитеров подключив к "громкому" последовательно резистор 9 Ом, но это не дело , мне кажется...
    з.ы. читаю тему на 45 стр пока))), может кто поделится опытом ремонта подобного недуга? Еще интересует можно ли разобрать твитер (аккуратно))), не снимая ленты?
    Действительно хочется взглянуть на контакты транса изнутри...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2019-12-05 22.04.57.png
Название:	Скриншот 2019-12-06 10.22.30.png
    Последний раз редактировалось shatrukov@rambler.ru; 06.12.2019 в 10:23.
  13. #1412
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Может быть попробовать поменять местами твитеры между колонками? Может дело не в них, а в фильтре. Это проще, чем начинать курочить динамики.
  14. #1413
    Когда лента провисла - вы
    то увидите сразу - можете подуть на нее и станет понятно ее состояние. На чуйке натяжение почти не сказывается. Как я вам писал, подобная потеря чувствительности была не раз при недостаточно затянутых винтах , что стягивают радиаторы - они же обеспечивают контакт ленты с трансом
    Юрий
  15. #1414
    Подтянуть попробую,но методом н.т. не понятно на скоько сильно нужно тянуть? а может там резьба не дорезана. Сорвать т-образной отверткой дюральку - легко... Еще вопрос: можно ли разрядить ленту (но потом вернуть на место), для дальнейшего снятия радиаторов и осмотра контактов на трансе? Я просто не разу не разбирал ленточник, но представление имею...
  16. #1415
    Сильно не надо тянуть
    Были случаи с явно недокрученными винтами
    Лента одноразовая
  17. #1416
    Пишу отдельным сообщением не знаю что произошло... просто дунул раз, дунул дваа на пленку... Ну ничего не вижу , никаких провисаний... Начинаю мерить а этот тихий вдруг стал громким, ну не поверил своему счастью... снимаю с другого твитера резик на 9 Ом, мерием... и вот... Вообще не понимаю ничего, но догадываюсь что соринка была, которую (повезло) так легко выдул, но кто знает понаблюдаем... может просто сместилась куда зараза... вот так сейчас два канала с МЕСТА ПРОСЛУШИВАНИЯ примерно с 2-2,5м Вложение 359624
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Спасибо всем за помощь, особенно artmaster!!! Если бы ни ваши видео на ютубе... Акустика эта очень понравилась своей динамичностью и детальность с этими твитерами, а тут блин такое вдруг...
    Последний раз редактировалось shatrukov@rambler.ru; 07.12.2019 в 16:09.
  18. #1417
    а можно это здесь опубликовать, что это за винты и как их подтягивать? или это секретная информация?
  19. #1418
    Добрый день. Перерыл уже кучу инфы и статей. Вопрос прямой) Насколько низко можно стыковать ленточник neoX 2.0 допустим третьим порядком? По измерениям, любезно предоставленным на каком-то канале на ютубе (уже не помню), в принципе играет от 4кило. Но хочется немного ниже. Спасибо)
    Либо оставить это дело купольнику, а фунтек использовать как супертвитер?
  20. #1419
    Я на каком то своем канале на Ютубе показывал как звучит эта и другие модели с разными кроссоверами. Есть рекомендованные производителем параметры раздела для каждой модели ФАУНТЕКов. Если вы не считаете себя более искушенным конструктором аудио, чем сам Фунтик, то можете придерживаться их рекомендаций.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Секретная? Хммм. Круто. Но если вы возьмете в руку твитер, вы сразу поймете о каких винтах идет речь. В нашем случае я думаю, что все же вылечился баг именно подтяжкой этих винтов
    Юрий
  21. #1420
    Скорее смущают рекомендации других посетителей форума, которые утверждают что "ленту" нужно пускать от 5-7кило минимум.
    Про на "каком-то канале", я имел ввиду англоязычный канал "Impulse Audio". Там данную модель твитера сравнивают с Viawave GRT 145. Довольно наглядно. Измеряют Ватерфолл, АЧХ и искажения.
    Ваш канал тоже видел. Все грамотно и понятно.
