Страница 70 из 71 Первая ... 6068697071 Последняя
Показано с 1.381 по 1.400 из 1402
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. Зарегистрировался Аватар для BVLabs
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Добрый день. Хочу заменить купол на ленту.
    Акустика Canton CT-100.
    Акустика 4-х полосная
    НЧ-динамик-260мм
    СЧ-НЧ-динамик-160мм
    СЧ-ВЧ-динамик-37мм
    Твиттер-25мм
    Мощность 180/300 Вт(ном/муз)
    Чувствительность 93,4дБ
    Частотный диапазон 18-30000Гц
    Частоты кроссовера 250/1100/4600Гц
    Сопротивление 4 Ом
    Нужен твиттер без рупора (с плоским фланцем). Установочный диаметр родного - 95мм.
    Склоняюсь к приобретению Fountek Neo CD 3.5M. Кто, что может подсказать или посоветовать?
Название:	Canton CT100 Crossover.jpg
ID:	349009 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349014 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter 4600-7Ohm.jpg
  3. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    BVLabs, купол твёрдый? Вы уверены что лента вам больше понравится?
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  4. Зарегистрировался Аватар для BVLabs
    Приднестровье
    ...купол твёрдый? Вы уверены что лента вам больше понравится?
    Купол твердый. Хочу больше "воздуха", чётче атаку, больше точности.
  5. Завсегдатай
    Классные Кантоны. Мне больше всего купольный СЧ нравится. С ленточником сошьется отлично. Другое дело - надо ли вам ленточник? Но если вы их слышали и перечислили их свойства, что вас привлекают, то выбор есть конечно. СД3.5М больше не вожу, равно как СД3.0 не вожу тоже - их полностью вытеснили и заменили х1.0 и х2.0. Фланцы можно менять на какие угодно, но боюсь что в 95 мм вписаться не выйдет, да и установочное отверстие придется заметно расширить при этом. Есть модель RD1.0, но она меньше чем надо - 90 мм и в наличии ее нет - в розницу она не продается. Я делал ее обзор, может и дадут их продавать, но пока нет.
    Поэтому я бы исходил из выбора х1 или х2, готовясь либо сделать внешний бокс, либо придется постолярничать
    Юрий
  6. Зарегистрировался Аватар для BVLabs
    Приднестровье
    ...я бы исходил из выбора х1 или х2, готовясь либо сделать внешний бокс, либо придется постолярничать
    Может СД3.5H? Как он в сравнении с Х2, если сделать самому круглый фланец?
  7. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Не влезет 3.5 в 95мм.
  8. Зарегистрировался Аватар для BVLabs
    Приднестровье
    Можно до 100-110 выборку сделать. 110 крайний предел.
    Последний раз редактировалось BVLabs; 17.06.2019 в 18:55.
  9. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    У 3.5М фланец 100мм и там всё впритык. Но если есть возможность расшарошить до 110, то берите уже 3.0
    Но я бы не советовал ломать колонки. В конце концов, это деньги + необратимые изменения + неизвестный результат.
  10. Завсегдатай
    В большинстве случаев - согласен. Другое дело, когда надо заменить поломанные и недоступные, либо когда есть абсолютная уверенность, что будет лучше и обратно точно пути не будет. СД3.5 в самом деле в 95 никак не влезет, а в 100 - как и СД3.5М влезет при желании. Фланцы нарезать вообще не проблема. Но я сторонник х1 все же.
    Юрий
  11. Зарегистрировался Аватар для BVLabs
    Приднестровье
    Добрый день, Юрий. Если подходить к вопросу безотносительно вариантов монтажа и прочего, что по звуку на ваш взгляд оптимально? Широкая лента или узкая, старая серия или новая? В чем отличия по звуку старой серии от новых X-ов?
    Меня сильно смущает кривая импеданса новой серии. У старой гвардии (СД3.5) она гораздо ровнее.
  12. Завсегдатай
    Я полностью полагаюсь на автора - Фунтика. который долго разрабатывал и наконец выпустил линейку 12 мм моделей. На слух, как я писал вам в почте, люди не уверенно отдают предпочтение то новым, то старым моделям. Новая линейка немного Уже по ценовому диапазону. В ней нет крайних -недорогих и топовых моделей, как у старой линейки, но она довольно плотно окупировала реальные диапазоны чувствительности и резонансной частоты. По поводу импеданса я писал вам, что ровный импеданс есть только у электростатов, что не делает их востребованными вообще. А так - любой электро-механический преобразователь имеет кривую импеданса не ровную. Это нормально и степень ровности никак не влияет на уровень музыкальности динамиков при этом.
    Юрий
  13. Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    Тоже не очень понял, какую кривую импеданса вам нужно. Могу сказать, что у меня были Фунты СД3.0, потом появился х2.0 и стало лучше. Использую раздельное усиление, фильтр с крутым срезом и о кривой импеданса даже не вспоминаю при этом. Звук более собранный, цельный плотный, хоть и на 3.5 кГц срез, но чувствуется преимущество 12 мм ленты. Сравнивал вживую. Потом СД3.0 ушли со старыми колонками (продал).
  14. Новичок Аватар для Alex2012x
    Воронежская область поселок Перелешино
    Добрый вечер !Скажите нет ли у Вас опыта сравнения твитеров fountek neocd 2.0 c твитером fonntek neo x 2.0 ? Интересно есть ли разница
  15. Завсегдатай
    Разница есть, но сказать что один мне нравится больше другого я затрудняюсь. Но отдам предпочтение новой линейке, может это плацебо, но звук должен быть более плотным, насыщенным. Разные люди приходили и сравнивали эти модели выбирая. В итоге вразумительного преимущества не получил ни один.
    Юрий
  16. Новичок Аватар для Alex2012x
    Artmaster;
    Спасибо .
  17. Завсегдатай
    Зато наверняка люди выбирают новую модель при сравнении классики NeoCD3.0 против линейки Х-сов. Даже x1.0 звучит выгоднее сд3.
    Юрий
  18. Новичок Аватар для Andrew_S.
    Екатеринбург
    вопрос к топикстартеру, в очередной партии попался экземпляр 3.5H с "вытянутой" ленточкой.
    причем динамик нулевый из коробки. с АЧХ само собой проблемы, использовать в таком виде нельзя.
    как нибудь это можно подлечить? менять ленту? если да, то есть такие киты и где их взять?
  19. Завсегдатай
    Я полагаю тот, кто вам эту "партию" продал, тот и должен разруливать ситуацию. Я продаю сами ленточники и ремкомплекты к ним.
    Проверьте, затянуты ли винты крепления радиаторов - если их выкрутить, натяжение ослабнет. Если все затянуто как следует и вы купили именно оригинальные Фаунтеки, то действительно продавец должен вам его заменить, а потом ремонтировать сколько влезет.
    Юрий
  20. Новичок Аватар для Andrew_S.
    Екатеринбург
    винты все протянуты, отсылка одной штуки на parts express не будет иметь экономического смысла. поэтому и спрашиваю, может как то можно вручную?
  21. Завсегдатай
    можно конечно. У меня на канале видео есть о замене ленты в твитерах Fountek. Если вы рукастый и удачливый - то подтянете ленту, если порвете - могу продать ремкомплект.
    Юрий
