Страница 64 из 80 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1261
    Частый гость Аватар для svadim
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Здравствуйте.
    Имею вопрос по фунтикам.
    Хочу в трёх полоску засунуть 3,5Н вместо SCANSPEAK R2604/8330 ринг радиатора и пустить от 2200-2500.
    Подскажите правильное ли моё решение, не будет ли за низко?
    В симуляторе используя файлы .FRD накидал пару вариантов.
    Спасибо
Название:	ring radiator.png
Название:	3.5H 3-ORDER.png
Название:	3.5H 4-ORDER.png
    Всё хозяйство засуну сюда:
    Последний раз редактировалось svadim; 12.10.2018 в 09:30.
  3. #1262
    Ну третье конечно предпочтительнее. И если мощность не превысит 100 Вт, то на мой взгляд вполне корректно. а рис 4 что показывает?
    Юрий
  4. #1263
    показал какой средник-поясните пожалуйста что значит высказывание что быстрая лента не стыкуется с тяжёлым средником.
    Чесно говоря четвёртый порядок значительно по деталям дешевле
  5. #1264
    Я имел ввиду 3ю картинку с 4м порядком
    диссонанс в передаче звука на мой взгляд слышен при резких различиях в массах подвижных систем. То есть 3 полосы с купольником 8"+3"+1" ИМХО гармоничнее, чем 8"+8"+1". В случае же ленточника, у которого масса в 10 раз ниже, чем у купольника это слышно еще больше. То есть под ленточником лучше всего что я слышал было 2" купол. Вот как у Дали Эпикон например.
    Юрий
  6. #1265
    Новичок Аватар для Arman
    Хорошо сказано. Сейчас слушаю Фунт 3.5Н от 2.5 кГц, под ним стоит Скан D7608/9200-10
    Это купол 3" с массой 3 гр. Звучит слитно. Раньше под Фунтом стояла Бейма 5" - было слышно, что они "не пара"...
  7. #1266
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Да, есть такая проблема. Так и не смог идеально сшить 8" с Хейлом... А ставить купольник к 10" мидбасу категорически не хочется.
    Пока не знаю что делать. Быть может рупор, или СЧ планар какой...
  8. #1267
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    А есть ли измеренная АЧХ НЕО х3? В даташите уж больно горб на 10-12 смущает. Но звучат волшебно.
  9. #1268
    У меня нет оборудования для измерения АЧХ и я не метролог. Приходится довериться производителю.
    Юрий
  10. #1269
    РФ, г.Вологда
    В ближайшем времени начну осваивать замеры в домашних условиях. Надеюсь все получится, могу тут выложить фунтика нео х3.
  11. #1270
    Если можно, здесь - не надо
    Юрий
  12. #1271
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Это последнее, что нужно делать...
  13. #1272
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Каким порядком фильтр и какие номиналы деталей?
  14. #1273
    Как бы так сказать, чтоб не обидеть...А кто вас научил такие интересные импедансы фильтрами рисовать?
    Не, я конечно понимаю что нормальному усилителю 2 Ома не нагрузка, он и один Ом вытянет.
    Но как-то за фильтры обидно...
  15. #1274
    Сорри, был в отьезде. Фильтры 3го порядка, считал в Басбокспро, номиналы не помню, но там нет вариантов - Баттерворта только. По просадке импеданса - надо моделировать и мерять по факту. Очень часто он выходит за допустимые рамки. У меня тоже один резистор в кроссе затесался для ликвидации просадки до 2.7 Ом. Спасибо Artmaster - подсказал.
    Насчет 4й дешевле 3го я бы поспорил. Вместо большого кондюка в 3м, появляется большая катуха в 4м... и полетели купюры еще дальше.
  16. #1275
    Arman, дешевле и намного лучше - DSP с би-ампингом. Но взявшись за пассивный кроссовер, не стоит горевать по деньгам. О них приходится забыть на время.
    Конструирование колонок вообще для небедствующих людей, такое не дешевое хобби.
    Юрий
  17. #1276
    Югра
    Слушаю пока вторым порядком от 5кГц, по быстрому подключил послушать Фунт. 3.5Н.
  18. #1277
    Здравствуйте, подскажите что лучше: neo cd 3.0 или neo x 1.0?
  19. #1278
    Если бы какие то были лучше, то худшие бы и не выпускали. Не так ли? Это обе актуальные модели и по месту может оказаться предпочтительнее каждая.
    Мне новая линейка представляется интереснее, другим - что то другое.
    Юрий
  20. #1279
    а чем новая линейка интереснее? просто не знаю каской фунтик взять к етому миду, полоса раздела 5-7kHz:
    пожалуйста обьясните не посвяшёному-как ето получиться сшить средник 92.5db 4Om с фунтиком 92db 8Om----фунтик же по любому тише играть будет: у него сопротивление же больше? или я ошибаюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Скажите интересен вопрос по качеству изготовления: качество литья, заусеницы и прочие неаккуратности присутствуют или качество на высоте и сравнимо например с scanspeak? По фотографиям и видео из сети фунтикам далеко до европейских брендов
    Последний раз редактировалось svadim; 12.11.2018 в 09:27.
  21. #1280
    С таким?
