Страница 61 из 80 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1201
    По умолчанию Re: Ринг радиатор + лента
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    выбирал пишаль как раз чтоб в этом диапазоне был подьём (он там и есть) а всё равно мало.
    в другом месте поубавить попробуйте, поиграйтесь с совместной работой сч и вч и порядком, эти вещи отвечают за характер и подачу, а не ачх динамика и уровень
  3. #1202
    Частый гость Аватар для svadim
    Фильтр без l-pad может какой рупор на радиатор прикрутить
  4. #1203
    Про рупор я сделал видео - https://www.youtube.com/watch?v=8LcsmJlARxc
    Не думаю, что он вас спасет. Если нет Л-пад и даже просто гасящего резистора, то придется или менять, или добавить твитер по голосистее.
    Совет Merstan поубавить отдачу на других частотах - это то же самое, что поднять на нужных, но при этом чувствительность и класс колонок падает, хотя горб на ВЧ тоже конечно их деклассирует, но на мой взгляд не так жестоко.
    Кстати в таком случае можно просто слушать с эквалайзером и ничего портить не нужно.
    Юрий
  5. #1204
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    судя по графику есть завальчик на 12-15кгц. А вот на 20кГц пик идёт.
    направленность есть небольшая ВЧ-ка?
  6. #1205
    при всех манипуляциях должна сохраняться натуральность подачи, если выпятить или провалить, то назойливость заставит вернуть "в полку" назад
    а вы уверены в ровности микрофона? достаточно неточности в пару дБ и будет вечное недовольство
    я вижу такой план
    подвигать частоту раздела
    увеличить и уменьшить совместную область поигравшись с порядками
    а как стоят колонки, на уровне ушей сч или вч? это же ринги... вся острота у них узенькая, в этом тоже может быть зарытая псина
    и как правильно заметил Юрий, яркость этажом ниже, чем целитесь
  7. #1206
    Спасибо за совет. Колонки прямо в уши амотрят: повёрнуты и погоризонтали и по вертикали.
    Частотой раздела и порядками игрался, с третьего раза попал куда хотел.
    Резисторы убрал намеряно и навсегда-сними эмоциональность.
    Сейчас вокал воспризводиться изумительмо: Diana Krall на втором треке последниго альбома возбуждает, Petra Magonni (musica nuda) так вообше экстаз.
    Живой вокал, акустическая гитара просто супер, вроде всего хватает а вот хрусталя охота.
    Говорят что шёлк этого не умеет так вот и думаю о ленте или алюминевом куполе.
    Последний раз редактировалось svadim; 30.04.2018 в 12:41.
  8. #1207
    и ленту можно так сделать, что зудеть будет
    замените ваши вч на фунтики - 2 зайца одним кирпичом
    а ринги пристроить потом в новый проект
  9. #1208
    NEO CD3.0 или NEO CD3.5H?
  10. #1209
    хорн - специфическая направленность, попросите совет у Юры
  11. #1210
    Мерси. Это наверное не логично, но я предложил попробовать бумажные твитеры. В этом регистре меня в свое время впечатлили 2 ГД 36... Может вы этот цык и хотите получить?
    Юрий
  12. #1211
    Надо куда ни будь ходить ленты послушать, может мне они не подойдут. Диану Кралл вообше на ШП можно слушать-нет у неё ни колокольчиков ни тарелок медных...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скан спеак частотки.png
    Самое интересное что по графику средник надо задушить чтоб высокие появились но пробовал неоднократно и всегда выкидывал эти MOX резисторы к чертям собачим-эмоциональность на вокале пропадает совсем
    Последний раз редактировалось svadim; 02.05.2018 в 15:57.
  13. #1212
    фазы точно сходятся?
    если не точно, то появляется надобность на каждой песне чего-нибудь подкрутить, если не задирать вверху, то на некоторых хорошо записанных песнях иногда пугаешься: а? кто здесь?
    офф в теме
  14. #1213
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    От 7-8кгц NEO CD3.0, ниже 5кгц CD3.5Н
  15. #1214
    Я бы x1.0 предложил попробовать. Новая линейка с 12 мм лентой уж очень хороша.
    Юрий
  16. #1215
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    artmaster, вопрос к человеку, продавшему много фунтиков и наверняка сталкивавшимся с этим багом. FW146 - диффузор при колебании скребет по "пуле". в результате специфические искажения. один раз сталкивался с этим давно, а тут 3 динамика подряд с этим дефектом. отсылать назад на audiophinics не самый лучший вариант. может как то можно вылечить самому?
    ЗЫ: судя по всему "пуля" вклеена криво.
    Последний раз редактировалось Andrew_S.; 14.05.2018 в 19:55.
  17. #1216
    С таким багом у Фунтиков не сталкивался, но и продавал их недолго - цена высокая, на рынке НЧ имя неизвестное и непопулярное. Я бы пулю переклеил, если на клею, но боюсь, что скорее всего подвесы перекошены, тогда их формировать надо. Люди это делают, у нас я знаю где можно, в других городах не подскажу.
    Юрий
  18. #1217
    да, пуля на клею. ок, попробую поискать спецов у себя.
  19. #1218
    artmaster, еще просьба по внутренним каналам связи передать кетайским товарищам, что в последнее время очень много брака пошло на FW146-х. хреново вклеенная пуля еще пол беды. вклеил как надо и все ок. а вот хорошо но криво вклеенная пуля - это проблема посерьезнее. вообще того кто клеит пули надо бы кастрировать за криворукость.
    а сегодня наткнулся на вот такой экземпляр.
    нулевый из коробки. конечно можно предположить что на partsexpress-е мне всю возвратную некондицию сливают, полагая, что я назад на замену слать не буду. но не суть. интересно кто на фабрике такой кусачий? и как такое ОТК может пропустить?
  20. #1219
    Белгород
    Мне тот же Партс присылал подпаленный фоунтек, нужно заказывать проверку внешнего вида с фото у посредника, отошлют назад если что не так.
  21. #1220
    У меня такие стоят в тылах. Все чики-пуки. Ок, напишу им
    Юрий
