Страница 60 из 80 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1584
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1181
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    artmaster, если у вас прямой канал связи с китайскими товарищами, то спросите их при случае, какого хрена на сайте в чертежах neocd3.5h высота магнита указана 86.00 а в реалии она 87мм? сижу дорабатываю напильником 6 корпусов и передаю кетайцам большой привет! ;)
    ЗЫ: динамик очень хорошие!
  3. #1182
    Новичок Аватар для Locker
    Однажды, на аналогичный вопрос, китайские товарищи мне ответили : "Всякое может случиться, пока работают люди".
    P.S. Делать корпуса не имея динамиков на руках ...
  4. #1183
    такие штуки вроде литьем делаются. не знаю как тут человеческий фактор может повлиять на увеличение размера.
    вот немецкие товарищи точно указывают размеры в чертежах. но на то они и немецкие товарищи.
  5. #1184
    Иркутск
    Вот именно. Скажи им спасибо, что ошиблись всего на миллиметр а не на 2 или 5.
  6. #1185
    Не сразу понял о чем речь. Это не магниты, это радиаторы дюралевые. Дело в том, что они стягиваются и возможны варианты с этим размером. Хотя Фунтики показали себя не очень щепетильными с параметрами - вот недавно здесь их уличили в неверной площади ленты этой же модели, за что спасибо форумчанину. Я могу им написать, но давайте убедимся, что это действительно нужно.
    Юрий
  7. #1186
    sorry, ошибся.
    сложный вопрос, нужно ли указывать в чертеже точные размеры (или возможные допуски) или это не обязательно. если считаете что обязательно - напишите им. если нет - не пишите.
    PS: перемерял 10 штук 3.5-х у всех высота радиатора 87 без какого либо разбега. правда это с одной партии.
  8. #1187
    НУжно обязательно, просто эта разница 86-87 мм пляшет от силы сжатия конструкции. Понимаю, что обидно ошибиться в проектировании отверстия на этот миллиметр.... Я обычно 2 мм закладывал в таких случаях, а эта модель в самом деле проходила в него с трудом....
    Юрий
  9. #1188
    я не очень люблю, когда динамик "болтается" в дырке. есть потенциальная возможность закрепить его криво (особенно с прямоугольным фланцем). поэтому делаю обычно 1 мм. в данном случае он просто не влез и прошлось "дорабатывать напильником".
    если бы китайские товарищи указали на чертеже 87мм или 86.5+/-0.5 то и проблем бы не было. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Andrew_S.; 20.04.2018 в 09:04.
  10. #1189
    перемерял несколько динамиков. Я не буду ничего им писать
    Юрий
  11. #1190
    Иркутск
    Можно написать благодарность за отличный даташит.
  12. #1191
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    У нас в Ростове были люди, что завозили разбраковку из Китая. Кто то из них там сидел и скупал, а у нас продавали по свей стране. Может и сейчас есть, не знаю, давно не покупаю локально ничего такого.
  13. #1192
    Да им по фиг, главное есть лохи которые покупают.
    Играет же, не молчит!!! А размеры, ну они напишут, что в допуске и всё!
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 22.04.2018 в 14:10.
  14. #1193
    тут вот в чем дело, если мерить в том месте, в котором вы меряете, то да будет 86, но если померить ближе к фланцу, то размер будет чуть другой.
    в результате получаем небольшую проблемку при практической реализации. поэтому если собираем криво, то желательно указывать возможные допуски в чертеже. ИМХО само собой.
  15. #1194
    Понял. Проверю у себя и если что - напишу им.
    Люди периодически спрашивают о применении рупоров для Фунтиков. В частности - если на NeoCD3.0 одеть рупор от NeoCD3.5H.
    Я видео записал об этом. Приглашаю к обсуждению.
    Юрий
  16. #1195
    Ответили. Это габаритный размер ленточного твитера, и он имеет допуск, который составляет 86 мм + 1. Если люди хотят установить, мы рекомендуем размер отверстия 90 мм.
    Юрий
  17. #1196
    и я о том же! еще бы это внести в техдокументацию (чертеж), было бы здорово.
    ИМХО посмотрев это видео у людей будет больше вопросов, чем ответов. ;) попробую добавить несколько фактов и своих измышлений по теме. рупор первоначально был изобретен как "механический усилитель звука". не секрет, что звуковая волна прекрасно разлетается во все стороны от источника. а на НЧ с учетом диффракции вообще всенаправленна (как лампочка). и единственный способ "механически усилить" амплитуду звуковых колебаний - попытаться сузить диаграмму направленности, что собственно рупор и делает. а делает он это за счет ОТРАЖЕНИЙ звука от своих стенок. то есть, если мы приладим к источнику звука настоящий рупор (НЕ вэйвгайд или ему подобную штуковину), то мы в любой точке перед рупором помимо основного сигнала в любой точке получим еще и ОТРАЖЕННЫЕ от стенок (задержанные по времени) сигналы. за счет этого происходит усиление громкости. НО так как задержка между основным и отраженными сигналами небольшая, то докучи получим режекторную фильтрацию сигнала. комбо-фильтр (рупорный призвук) это обязательный спутник любого рупора. избавится от него невозможно даже теоретически.
    то есть получаем, что применение рупора дает нам сужение диаграммы направленности, как следствие усиление сигнала. и то и другое в принципе неплохо. но как обратную сторону медали, рупор дает своеобразный режекторный фильтр, который слышат все без исключения. поэтому рупора в основном применяют для больших и громких концертных аппаратов, где нужно получить максимальное давление.
    НО есть в рупоре еще одно свойство, за которое его полюбили аудиофилы. это как раз связано с отражениями от стенок. смысл в том, что наш мозг весьма своеобразно анализирует сигналы и если мы слышим основной сигнал + кучу отраженных сигналов (допустим реверберация помещения), то мы не слышим их по отдельности, а мозг объединяет это все один сигнал, но при этом может менять его пространственное расположение и некоторые другие субъективные параметры. приведу пример - симфонический оркестр на открытой площадке звучит весьма сухо и "невкусно", а в хорошем зале тот же оркестр прозвучит намного более "полновесно". и дело не в громкости звучания. отражения от стен (реверберация помещения) и создают тот самый "эффект присутствия". причем в силу особенностей восприятия, мы "не замечаем" эти отражения (хотя Rt60 большого зала может достигать 1,5-2 cек!). такая же штука и при звукозаписи. голос, записанный в "переглушенной телефонной будке" и записанный в "правильном" помещении - воспринимаются совсем по другому. причем это очевидно даже в моно!
    нечто подобное происходит и с рупором. конечно отражения там намного более "ранние", чем в помещении, но они дают своеобразный эффект в восприятии музыки. локализация виртуальных образов намного более заметная и "четкая". ты явно ощущаешь, как размещены отдельные инструменты в пространстве. слышишь намного больше деталей и вообще звук более "цельный". особенно этот эффект заметен на "легкой" акустической системе с коротким импульсным откликом. по сравнению с рупором обычная пищалка даст более "линейное" АЧХ, не будет никаких "рупорных призвуков", но общая картинка получится не такая "цельная".
    поэтому тут кому что надо. хотите добиться 3D-шности звучания - пробуйте рупор. нравится ровный неокрашенный верх - убирайте рупор.
  18. #1197
    Частый гость Аватар для svadim
    По умолчанию Ринг радиатор + лента
    Приветствую всех форумчан.
    Имеется мною переделанная акустика CERWIN-VEGA VE15.
    Басовик родной, подвес - крашеный поролон, диффузор бумага + битумная пропитка снутри.
    В моей комнате прослушивания уверенно играет от 38Hz.
    Средник SCANSPEAK 15M/4624G00 в корпусе 4 литра.
    Пишаль ринг радиатор SCANSPEAK R2604-833000, играет с 2500Hz вторым порядком.
    Всё как бы и хорошо но толи я старый стал толи колонок по 15000 евро наслушался - хочется больше воздуха, колокольчиков, шёток на тарелках и т.д.
    Думаю к ринг радиатору от 7-8kHz ленточник прикрутить как в DALI колонках или может алюминевый купол.
    Подскажите пожалуйста какие ленты выбрать, как их состыковать с радиатором и куда его впилить либо справо от радиатора либо верху ас.
    Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ring radiator.png
    Последний раз редактировалось svadim; 30.04.2018 в 10:32.
  19. #1198
    По умолчанию Re: Ринг радиатор + лента
    Возраст убивает шансы насладиться реальными ВЧ и уровнями делу не поможешь, или временно только... А если нужен звон, то он не в диапазоне супертвитера, а в довольно умеренном 4-8 кГц можно выбрать и организовать горбик.... Уродливый, но яркий - для себя любимого. Но это можно сделать фильтрами, если ринг-радиатор потянет по чувствительности. Если нет - заменить его на что то более шумное... Можно и на ленточник конечно. У них чуйка высокая, так что почти любой подойдет
    Юрий
  20. #1199
    Спасибо за ответ.
    Вроде маразм получаеться-выбирал пишаль как раз чтоб в этом диапазоне был подьём (он там и есть) а всё равно мало.
    А каким образом можно увеличить етот подьём? Какие манипуляции можно провести с фильтром?
  21. #1200
    Прежде всего необходимо определиться - что собственно вас устроит, какое изменение АЧХ?
    Для этого я бы рекомендовал подать сигнал через эквалайзер и накрутить картину, что вам понравится. Выявить диапазон и добротность необходимого "горба", реализовать его на имеющихся динамиках можно, если твитер включен через Л-пад - делитель. Тогда за счет этого запаса надо будет спроектировать новый фильтр, повторяющий данные с эквалайзера.
    Юрий
