Страница 53 из 80 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1041
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Я брал поигратся фунтики 2.0 и 3,5с рупорком,3,5 отложил сразу,а 2.0 мне больше понравилось совместно с вифой,но фунтик через 0,68мкф.
    Ну понравилось мне так больше,и ещё у знакомого такую же реализацию слышал,описАл как есть ,естественно ИМХО.
  3. #1042
    Какая частота среза получилась по вашему при емкости 0,68мкф?
    Юрий
  4. #1043
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если первым порядком с 0,68мкф то примерно с 30-33кГц,что там тогда от "звука" СД 2.0 остается....(ведь вроде разговор выше был от 6кГц).
  5. #1044
    Вопрос был риторический. Так делают в мультимедиа колонках для экономии делителя. Где кроссовер - это один конденсатор на твитере. Ставят его типа 0,68 и гасят т.о. излишнюю чуйку твитера и режут его диапазон одновременно - эффекта 2, затраты - одни. Очевидно, что купить СД2, с диапазоном от 2500 Гц за 140 баксов и пускать его от 33 кГц (шутка, от 8 кГц например) - это выкинуть на ветер 120 баксов. Тоже шутка, в которой есть доля правды - не проще было бы СД1.0 купить?
    Юрий
  6. #1045
    Разбирал я для ремонта колонку Свен - именно так там и стоял кондер на 0,68 микрофарад на пищалке и все на этом деление полос было закончено.
    Но кроме понижения чувствительности такой путь создает наклон АЧХ - появляется спад в сторону НЧ по всей полосе частот. То есть так не надо делать конечно. Тем более когда собираешь колонки не по три рубля.
  7. #1046
    Ну в общем я это и имел ввиду, что владельцы Фаунтеков не должны так поступать.
    Юрий
  8. #1047
    Новичок Аватар для Вячеслав_М
    Юра, я именно так и поступаю
    Один конденсатор на 1.2 мкф. И все чудненько стыкуется от 8 кГц и выше.
    То как СД-2 работает с голосом и как это стыкуется с хорошим ШП (в моем случае это двухлепестковая ДН в фронтальной области с провалом по центру) - этому просто нет альтернативы.
    Итог этого - можно гулять по всей комнате хоть сбоку слушать - и все равно будет объемный звук.
    Если же мы пускаем фунтики ниже - то этим самым "приковываем себя к центру дивана" - увы. Даже соседу нашему уже не везет со сценой.
    Другая причина применения одной емкости с СД-2 - это применение очень дорогих конденсаторов.
    Третья причина - это когда СЧ-ВЧ по площади диффузора намного превышают площадь ленты фунтика - тоже все хорошо стыкуется. (мой случай)...
    Вообщем я рассматриваю фунтики как довершающее творение - последний штрих, но без которого никак.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    И я помню о своем обещании выложить некоторые измерения - просто хочется кое что повторить на более серьезной аппаратуре - наверняка там будет еще лучше
  9. #1048
    Слава, я не сторонник такого решения, но дело хозяйское конечно. Что мне не нравится в таком случае - 8 кГц - что там находится из натуральных звуков, первых их гармоник, а не обертона. То есть реально узнаваемые живые звуки. По моему они там не живут, там есть "воздух" и гармоники, как они звучат -каждый представляет по своему и таким супертвитером мы только выпячиваем отсебятину, вкусовщину и расцвечиваем звучание несуществующими тонами.
    Однако, если поставить задачу пустить твитер от 8 кГц, то нужно построить ФВЧ вменяемого порядка и параметров, избыток чуйки погасить Л-падом, и сгонять сшивку по фазе и амплитуде. А конденсатор - это просто гальваническая развязка, а не фильтр.
    По цене - конечно кросс стоит денег. по идее может вылиться как стоимость динамиков. Но я исхожу из того, что Фунтики люди покупают не за последние деньги и не для бюджетных колонок.
    Юрий
  10. #1049
    Я нехочу тебя уговаривать, тем более, что универсальных решений тут быть не может, - просто считай что это один из вариантов, причем весьма красивого решения...
    Мне не нужно более высокого порядка фильтр, хотя бы потому, что твитер уже понемногу начинает работать и с 5-6 кГц, 8 он уже полноценный партнер, дальше его доля возрастает и к 15 и выше только он. Это просто плавная сшивка на очень протяженном участке.
    Особенно! если площади излучения просто не пропорциональны даже по меркам стандартных АС... У меня площадь СЧ почти 700 см.кв. на канал...
    Второго или третьего порядка фильтр создаст просто неестественный переход.
    Если бы площади были бы соразмерны и пропорциональны мощности, тогда другое дело - тут твой подход был бы более подходящим.
  11. #1050
    г. Обнинск
    По немногу не то слово, децибелл на пять, четыре отстаёт от уровня на восьми килогерцах, и кстати всего на двенадцать, на частоте, которая производителем уже не считается рабочей. Юрий выше приводил график с первым порядком.
    Но как верно подмечается, слух является определяющим в выборе решения.
    Последний раз редактировалось aganext; 03.04.2017 в 03:15.
    С уважением, Андрей.
  12. #1051
    город у моря
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Alex_Jet Посмотреть сообщение
    А где в России (в интеренете) можно их купить.
    Обратитесь к автору ветки.
    Вот нашёл видео ремонта фунтиков. Может кому пригодится. звук лучше отключить
  13. #1052
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Класс. Спасибо за наводку. Только я не понял куда и как силиконовые вкладыши ставить. И что не так со звуком? Без звука было бы непонятно, что длины лент разные например и вообще нормальный комментарий
    Последний раз редактировалось Борис Варлов; 17.04.2017 в 10:04.
  14. #1053
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Я тоже не понимаю, но можно менять ленту и без этих вкладышей. Со звуком там по моему тоже все в порядке. Кстати это ролик автора ветки.
  15. #1054
    знакомый менял тоже без вкладышей из силикона. Но замена это дело крайне редкое. Мне интересно, кто то писал, что рупора разработал для Fountek x2 если не ошибаюсь - а вот это интересно. Глянуть бы на расчет в Хорнреспе - это и чуйка должна подскочить и нижняя рабочая частота понизится... Если б ее до 1500 Гц опустить, то мне лично было бы интересно двухполосок на них понаделать.
  16. #1055
    Казань-Мск
    Тогда появилась бы проблема совместимости по весу подвижной системы. Люди писали, что с массивными басовиками ленту сшить не получается - есть контраст по звуку между ними...
  17. #1056
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Так и полноценные драйвера звучат с явно слышимым разделом между ним и 15" лопухом, как обычно делают.
    Дело не только в массе подвижки как мне кажется. Раздел ещё идиотский. Расстояние между центрами, итд
  18. #1057
    Ростов
    Это популярный раздел для Про-аудио топов. Peavey так делит Фунтеки СД2, а обычные драйверы - все остальные фирмы. Рупором дотягивают до 1000-1200 Гц.
  19. #1058
    В домашнем аудио таких разделов не встречал. Нам такой цирк не нужен Тем более ленту низко пускать не стоит. Хотя и купольники заклипят.
  20. #1059
    Новичок Аватар для sokol887
    Народ, не подскажите для Fountek x2 приемлемые рупоры существуют (в плане состыковки изделий), схожие с описанным в посте 1008 на стр. 51?
  21. #1060
    рупор для ленты зло,лента как супертвитер хороша,воздуха в звучание добавляет,это как из ушей вату вытащить,имхо ленту не ниже 6000гц делить,ужЕ на 2000гц полные уши песка получишь,сужу по 1й и 2й пищале с Юриного первого поста,фунтик 3,5 чот не нравится,
    хотя Юра говорил,что это его любимый,
    Интересно как звучит широкая лента??
