Страница 12 из 80 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #221
    СПб
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Iona Посмотреть сообщение
    Мне непонятно, почему в ГИ обошлись без него...
    10ГИ - изодинамическая голова, типа упомянутой мной BG 3 NEO.
  3. #222
    Iona
    Ах да! Пардон. Тогда это вещь так же ненадежна, как ТДС-7.
    Юрий, вы так эмоциональны. Надоели Фунтики?
    Или мы?
  4. #223
    Или мы?
    это ложное впечатление из-за виртуальности общения. на самом деле я веселый и покладистый фанатик ленточников я действительно хотел шутливо написать, но возможно не угадал. простите.
    Юрий
  5. #224
    Iona
    Не сомневаюсь!
    Мне бы хотелось уяснить два вопроса:
    1. можно ли отделить трансформатор для получения дипольной ДН?
    2. можно ли выяснить индуктивность первичной обмотки?
    3. Ктр не знаем и черт с ним! R ленточки знать бы...
  6. #225
    трансформатор отделить нельзя. на остальные вопросы ответить не могу.
    Юрий
  7. #226
    Частый гость Аватар для Spodin
    Фунтек СД3.0 ремонтопригоден. Я уже несколько раз ленточку менял. В сети даже есть интрукция с фото как это делать. Так что если он сгорит ,то это не страшно.
    Делать из него диполь - есть сомнения- ослабится магнит, трансформатор отосодинять и присоединять на проводах не вижу смысла, получится глубокий тунель. Если просто можна поставить еще один пищик назад или купить хейла.
    Хотя хто хочет- пожалуйста, интересно узнать результат.
    Зачем знать параметры транса? Вручную сделать лучше? 40 кГц мало? АХЧ улучшить?
    Рассчитать сопротивнение алюминия с размерами 8 /60/0,015 мм разве нельзя можно? А замерить омметром разве нельзя?
    В даташите DCR=0,02 Ом Это оно?
    10ГИ 1- совсем другая конструктия и принцип работы. Там транса нет потому что он там не нужен. Учите мат часть
    http://www.electroclub.info/other.htm - сравнение СД 3.0 с вифой
  8. #227
    нет, это не оно.
    дочитал до "Подъем АЧХ Фунтика в районе 1,5 кГц - это его резонанс. " дальше не актуально. с больной головой рукам работа. у меня предложение - исходить из параметров, заявленных производителем. а лучше конечно заниматься тем, на что учился....
    Юрий
  9. #228
    Iona
    А я дочитал до "И тут, конечно, Фунтик все конкуренции - АЧХ линейна до 20 кГц, а реально воспроизводит до 30 кГц."
    Человек ниже 1 кГц не измерял. осторожничал, поэтому заявленный производителем резонанс не заметил))
    Все в фунтике можно измерить, только вот в руках не держал...я так понял, что то, что производителем не заявлено, нам и знать не полагается....
  10. #229
    Что буде лучше Фунтек СД2.0 или СД3.0 ?
    2.0 вроде ниже можно резать ? В чем еще разница?
  11. #230
    вы правы. шаг в сторону от назначения и они перестают отвечать, или еще хуже- вычеркивают из списка клиентов. сказать по правде по роду своей деятельности я еще строже отношусь - себе жизнь таким образом облегчаю.
    Spodin, они здорово отличаются. по параметрам видно. остается общим только характер звучания. приходите - они у меня в стенде стоят - поклацаете сколько хотите. от СД5 до СД1 и купольник рядом найдется.
    Юрий
  12. #231
    Спасибо за приглашение, приду.Если характер звучания схож- это мне интересно.
    Посчитал сопротивление ленточки R= 0,028удельное алюминия *0,06 м длина/(8 мм*0,015мм) сечение= 0,03 Ома.
    Получается что ток = корень 10Вт/0,03 Ом=18 А
    Ну и понял что и считать не нужно было. Что мне эта цифра дает? Ничего. Нет смысла "усовершенствовать".
  13. #232
    приходите. только ленточка не из алюминия. я писал уже. их у меня в данный момент нет, но в ноябре придут рем комплекты для СД5 и СД2 -сможете пощупать.
    Юрий
  14. #233
    у меня сейчас стоит обычная алюмфольга от "фольга для запекания" . Пишут что ее толщина 14 мкм но не уверен, не мерял. По виду материал действительно отличается от заводской ленты, но звучит и ладно. Считаю ремонтопригодность, легкую замену ленты преимуществом перед купольниками. Если для СД2.0 будут ремкомплекты- хорошо.
  15. #234
    Iona
    Попробуем извлечь пользу...Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось Iona; 28.09.2011 в 20:50.
  16. #235
    Я так понял что отличия СД2.0 от 3.0 такие:
    - ниже резонансная 300 Гц и ниже частота с которой можно резать вторым порядком 2 кГц
    -больше мощность 20 /50 Вт ном /макс
    - быльше чуйка 98 дБ /2,8 В, по габариту в два раза выше, ленточка той же ширины 8 мм, больше площадь ленточки
    -удобнее фланец :можно ставить близко к среднику
    Импульсный отклик, диаграммы направленности горизонтальная и вертикальная , АЧХ и др примерно схожи.
    Цена не намного выше и возможно заменю в трехполоске ОА СД3.0 на 2.0, сделаю низкий рез 2,5 кГц и утоплю в глубину до уровня центра излучения СЧ 16 мм или в активном фильтре учту задержками. (3.0 пойдет на другой проект).
    Последний раз редактировалось Spodin; 29.09.2011 в 09:47.
  17. #236
    цена в половину выше, но у богатых свои причуды. может по складу характера, но я обычно сначала осознаю ЗАЧЕМ что либо нужно делать и если нет другого выхода, применяю более дорогое, габаритное, крутое словом изделие.
    если говорить о твитерах, ленточниках, Фунтиках, то я бы оценил в первую очередь чувствительность АС, т.е. того, что предполагается использовать под ним, учитывая фильтрацию, потом максимально высокий уровень сигнала, который даже гипотетически может попасть на твитер, желаемую ДН, учитывая, что чем длиннее лента, тем ... ну вы поняли, ну а цену компонент, их габариты и массу - то такое.... могу сказать, что 90% бытовых 3х полосок вполне бы удовлетворили СД1., 2х полоски - СД3.5Н, а вот задач под СД2 - поискать. зато 2 раза я встречался с задачей, которую не осилили СД5 даже так шта.....
    Юрий
  18. #237
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    самый чтоли "универсальный" из всей серии это сд3. мы с приятелями пробовали его ставить в готовые конструкции- везде практически подошел.
    из всех только сд2 в руках не держал
  19. #238
    мне СД3.5Н более удобен -игры с фазой, благодаря рупору кажутся интересными. а вообще вот стенд, на галетнике все Фунтики и в довесок - что есть из ленточников для сравнения. таким образом можно более трепетно подобрать твитер. хотя по уму я бы и "по даташиту" бы точно подобрал. там вот алюминиевый Фунтик FR88ex - так ему и твитер не нужен. ну для меня - тут каждый по своему рассуждает.Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий
  20. #239
    а слева внизу - эти твитер или сч купольный?
  21. #240
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    у него фланец квадратный- не очень удобно дырки делать. Наверное шаблон по-хорошему нужен.
    ну и у сд3 тоже фланец не вполне стандартный-110 мм
