Показано с 1 по 3 из 3
Тема: new thermal trak transistors
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию new thermal trak transistors
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=92606
    цитата:
    from on semi...
    http://www.onsemi.com/PowerSolution...Item.do?id=1218
    did somebody tried those allready?
    я еще и картинку приаатачу! Сделано остроумно, т.е. хотите красивой и правильной термостабилизации - покупайте у нас по 3 пары для каждого канала УМ К сожалению, необходимость в Rэ не отпала
    Ленобласть
    По умолчанию Re: new thermal trak transistors
    А прикольно сделано: при ограничении сигнала и увеличении базового тока D4 и D5 уменьшают общий коэффициент усиления. Только не понял, зачем стоит R13.
    Пятигорск
    А это такая фишка для уменьшения влияния синфазного сигнала на дифкаскад . Усилок включён по неинвертирующей схеме , поэтому присутствует синфазная составляющая , причём генератора тока нет - стоит просто резик (R8) . Поэтому ток через него изменяется при подаче сигнала , а через R13 подаётся ток с выхода и противофазно компенсирует это изменение ......... это видно из отношения сопротивлений - R8/R13=R5/R28
