Показано с 1 по 18 из 18
  1. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Баллансный вход Juli@
    Господа возможно ли поднять чутье Juli@ с симметричных входов на те самые 10дБл. Хотел использовать симметрирующие трансы на вход ,ан нет чутья то и нехватает. Причем поднять скажем не внешне, а на самой плате ?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Баллансный вход Juli@
    Поднять то думаю можно, там входа должны быть сделаны на операционниках, как на WT-192X. Только зачем, эти опера убьют всю прелесть трансформатора. С трансформатором лучше поступить так же как и я. http://musatoffcv.narod.ru/Projects/WT192X_Upgrade.htm
  3. Завсегдатай был...
    Казань
    Я Вашу схему видел Спасибо. И все таки как... Да кстати сунулся на RCA входа при включенных симметричных и что же..... работают. Заглушить ..или использовать?
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Надо провести реверсинжениринг и нарисовать схему аналоговых входов. Тогда можно говорить о рекомендациях в конкретной форме.
  5. Завсегдатай был...
    Казань
    Попробовал и несимметричное включение. Все работает ...на входах внутри платы и сигналы есть и входа работают. Не это ли служит причиной лишних шумов и искажений...безусловно. Надо с этим бороться. Господа есть соображения может это у меня одного аномалия.
  6. Частый гость Аватар для B_T_V
    Hi!
    Я бы не стал бороться с количеством ОУ (и не стал). Я просто всё выкинул, что стоит до АЦП. . И звук существенно улучшился. А сколько там ОУ стоит 2 или 6 на канал (4580) несущественно.
    У тебя какой пиковый уровень получается при записи?
    WBR CU! BTV
  7. Завсегдатай был...
    Казань
    Смотря с каких пластов пишу бывает допрыгивает чуть не до 0 дБл,в среднем классика -12-15дБл. Да в карте как писал уважаемый Костя Мусатов фильтров нет как класса(чувствуется одна рука делала) маленькие керамические не в счет...и выхода- входа не отключаются при перевороте карты тоже факт .Грязи это тоже добавляет не одну ложку.
  8. Частый гость Аватар для B_T_V
    По умолчанию Re: Балансный вход Juli@
    Фильтры там конечно есть - примерно такой же сложности, как в типовой схеме из даташита на АЦП. Но они непереключаемые - вероятно заточены под 192кГц
    ЗЫ. Уровни подходящие - можно смело ампутировать ОУ (они там ничего не усиливают, возможно даже в 2 раза ослабляют). Доводка уровня - программно.
  9. Частый гость Аватар для B_T_V
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    ток усиливают. АЦП желательно "раскачивать" выходным сопротивлением порядка 50 ом, а у источников сигнала оно обычно выше.
    Входное сопротивление этого АЦП 10кОм. Сам мерял и в даташите такое же. Конечно лучше бы питать от 50 Ом. Но реальность такова (по звуку), что без них лучше.
    ЗЫ. ОУ ещё нужны для обеспечения инверсии на второй вход АЦП. Главным образом для этого и ставятся. Входное сопротивление карты в штатном включении - те же 10кОм (стоит резистор). Без резистора поднимается примерно до 20-30 кОм (обвеска ОУ определяет значение).
  10. Завсегдатай был...
    Казань
    Всех с наступающим..! Собираюсь использовать на вход симметрирующие трансы вход 600 ом выход с 600 ом и до 2 или 8 ом с каких отводов брать. Если по подробнее куда подпаивать надо ..у сего девайса маска белая ник черту не видно. Заранее спасибо.
  11. Частый гость Аватар для B_T_V
    Но внутри много конденсаторов, которые надо быстро перезаряжать. И ключей с миллионами коммутаций в секунду.
    Clock feed through noise of modulator перевести?
    Подозреваю, что источник сигнала для АЦП не занимается всем этим завораживающим действом Clock feed through noise - встречается в сети раз 60 всего. Я это понимаю так: пролезание тактового сигнала в АЦП может повышать шум модулятора. Что это всё означает - благие какие-то пожелания: на следующем рисунке они совершенно спокойно приводят другие номиналы с почти в 1,6 раза более высокой частотой среза и меньшим порядком фильтрации.
    Добавлено через 16 минут
    И тебя с наступающим!
    Ты на выход чего транс включаешь?
    Точно - там глаза свернёшь, пока разглядишь... Только я разглядывал для одного входа в каждом канале. А тебе придётся оба выискивать похоже.
    Один канал я подпаивал прямо к ножке АЦП, разорвав дорожку от неё идущую.
    Второй - к одному из выводов С30 - он параллельно входам АЦП (кажется - лучше перепроверить). Но пришлось перезать несколько дорожек. И все дорожки от центральной точки защитных диодов тоже надо найти и резать. Диоды уже потом проводом подсоединить.
    ЗЫ. Вот намётки:
    левый канал - D2, R182, C30, C89, R40 и один из выходов ОУ - все они изначально контачат с АЦП. Надо оставить, только контакт с D2.
    И так 4 раза в твоём случае...
    PPS. Смещение удобно подавать от 2-х последовательно соединённых батареек по 1,5В. Я подаю на оба канала - через 47к на каждый. Если не ставить сопротивления - сгорят защитные диоды при выключении компа.
    ЗЗЗЫ. АЦП сам оказывается убирает сдвиг по DC (прочитал даташит наконец )
    WBR CU! BTV
    Последний раз редактировалось B_T_V; 26.12.2006 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для B_T_V
    помехи проникания тактовой частоты из АЦП. Они увеличат шум и искажения в предыдущих схемах и соседнем канале. Или источник настолько пассивный, что сигналы наподобие 6 МГц 100 мВ "проглотит" без детектирования?
    Сложно сказать, что они там защищают и от чего. Где такая страсть болтается - 6 МГц 100 мВ?
    там же не DC-servo, а программный ФВЧ с частотой среза единицы Гц. При неполной симметрии возможен клиппинг. Так что лучше в среднюю точку подавать не 2 батарейки, а делитель с питания.
    Человек, который зачем-то раздраконил и запустил без ОУ Juli@, влияние этого момента учитывает по-умолчанию . Батарейки рулят.
    Кстати, как этот программный ФВЧ выставляет напряжение 2,60 вместо 3.17В на входе АЦП? (измерял тестером)
  13. Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    На форуме iXBT есть ветка, которая называется как-то типа "обсуждаем статью и т.д. и т.п. July@". Поиском находится легко. Там выкладывали карандашные наброски выходных каскадов.
    А на какой странице? Иду от последней страницы (запарился ужо).
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
  14. Завсегдатай был...
    Казань
    Сделал небольшой апгрейд карте поставил дросселя добавил оскончиков на плату ,добавил дополнительных кондеров на плату около оперов...Получилось... Какая то наводка бьет по кабелю с вертухи будем разбираться. Почему такой подьем шума при включении с 192 кГц..? Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!
    Последний раз редактировалось killhumax; 08.07.2008 в 23:39.
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Это стандартно для скоростных АЦП. Посмотри даташиты, там такие же подъемы. Расслабся и получи удовольствие. С Новым Годом!
  16. По умолчанию Re: Баллансный вход Juli@
    Ничего не убирал, не добавлял и вообще не менял на карте.
    Никакой "грязи" не слыщу. (Может её и нет совсем? )
  17. Частый гость Аватар для B_T_V
    C НОВЫМ ГОДОМ!
    Почему - не знаю. У меня такой же.
    Добавлено через 6 минут
    Такой уж особой, там, конечно, грязи нет. Но, улучшить, ощутимо на слух на некторых трактах - возможно.
    ЗЫ. По-любому, FFT диаграммы показывают не всё, что важно для звука.
    Последний раз редактировалось B_T_V; 03.01.2007 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай был...
    Казань
    Показывают не все, но что нужно посмотреть вполне. Примеры ниже...С одними ушами ..и китайским тестером Сейчас думаю отключить опера с неработающих выходов , либо выпаять или "закоротить"выхода.. Наводку с кабеля убрал .Последний график последствия дитчеринга образовался подьем в ультрозвуковой области..для наглядности.
