Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Регулятор громкости
    Аватар для Sonera
    Петербург
    По умолчанию Регулятор громкости
    Собираю мощник без предварительного усилителя и хочу поставить переменный резистор (или потенциометр? Есть разница?) прямо перед мощником. Читал, что может получиться такая бяка, что громкость будет резко возрастать в начале поворота, а потом расти медленно. Это, как я понял, зависит от сопротивления регулятора. Так вот интересует меня, можно ли рассчитать сопротивление регулятора для своего усилителя и как вообще сопротивление его влияет на возрастание громкости? Может чего не так объяснил, но простите уж - я пока только учусь
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
  2. #81
    Новичок Аватар для vasoid
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Re: Регулятор громкости
    доброго времени суток!!! простите за глупый вопрос и если не там задал. вопрос вот какой, мк програмируется только под управление или ещё и под конкретный регулятор? просто есть готовая схема где мк управляет LP7313, если вместо него подключить другой регулятор (PT2258 или TDA7448) он будет работать или перешивать надо? заранее спасибо за понимание!!!
  3. #82
    МК программируется под конкретную схему и конкретный алгоритм управления.
    Надо перешивать.
    Только сначала надо иметь "чем" перешивать.
  4. #83
    понял, спасибо!!!
