Показано с 61 по 80 из 83
Тема: Регулятор громкости
    Аватар для Sonera
    Петербург
    По умолчанию Регулятор громкости
    Собираю мощник без предварительного усилителя и хочу поставить переменный резистор (или потенциометр? Есть разница?) прямо перед мощником. Читал, что может получиться такая бяка, что громкость будет резко возрастать в начале поворота, а потом расти медленно. Это, как я понял, зависит от сопротивления регулятора. Так вот интересует меня, можно ли рассчитать сопротивление регулятора для своего усилителя и как вообще сопротивление его влияет на возрастание громкости? Может чего не так объяснил, но простите уж - я пока только учусь
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Как делают регуляторы громкости с ручками, бесконечно крутящимися и плавно регулирующими громкость?
    Для этого нужен электронный регулятор громкости?
    Вобщем подскажите, пожалуйста, как сделать самому такой регулятор.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. #62
    KRAB
    По умолчанию Re: Регулятор громкости
    Все просто: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...8&lr=&aq=f&oq= в Радиохобби лет 5 назад было описание полное подобного + на шаговом движке с дисковвода - ДУ к нему ... Ищи - читай - делай.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ключевое слово - энкодер.
  5. #64
    Используют энкодер (валкодер) - оптический или механический.
    Например оптический - присутствует в 2-х экземплярах в любой старой, не_оптической мышке.
    А механические - лично я если не покупаю новые, то выбираю из старых мониторов Mag/Proview и нек. других.
    Можно также сделать валкодер из шагового двигателя от дисковода, добавив к нему схему на комапраторе (но это давно неактуално, поскольку сейчас проще купиить энкодер).
    Энкодеры бывают абсолютные и относительные. Первые не рассатриваем, они дают четкий код, в зависимости от полодения ручки.
    Все вышеперечисленное - относительные энкодеры, они не дают кода положения ручки, а только сигнал что ее крутят, и в каком направлении (по часовой или против).
    Обычно энкодер генерирует два прямоугольных сигнала, сдвинутые на пол периода. Каждый импульс соответствует шагу, а сдвиг фаз соответствует направлению вращения.
    Можно использовать любой регулятор, которым можно управлять электрическим путем - электронный, L-Pad или никитинский на реле и т.п.
    Работать с энкдоером просто:
    1) можно с помощью простой схемы на триггере, получить их двух фазного сигнала, генерируемого энкодером, два простых сигнала - счет и направление. Которые подать на реверсивный двоичный счетчик, а с его выхода:
    а) на реле никитинского регулятора,
    б) через декодер двоичного в десятичный (позиционный) - на реле L-Pad и т.п.
    2) подать обе фазы на микроконтроллер а он уже сделает все остальное и выдаст сигналы и для L-Pad, и для "никитинского", и для PGA2310/etc. и любых других регуляторов.
    Пример использования: http://altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
  6. #65
    Всем ответившим огромное спасибо.
    А не поможет ли кто конкретно?
    Моей мышке надоело лежать под рукой и она, почитав вместе со мной форум, решала отдать себя в жертву. Sven WOP-35. Вот колесо (которое между кнопками) как раз является валкодером. А их там даже два. Можно из них сделать регулятор? Если да, то как конкретно?
  7. #66
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    На счет мышки не знаю стоит ли возиться с ней
    У нас готовый энкодер стоит 100р который выглядет как обыкновенный переменник-тоесть оч удобно прикрутил ручку одел и радуешься
    А что касается самого процесса регулировки то если не нужно оч крутое качество то есть готовое решение
    Микруха мах5440 вроде так называется
    Вобщем к ней на прямую вешаешь енкодер и получаешь регулятор громкости на 32 ступени
  8. #67
    А как меняется громкость при выключении\включении?
    Остается такой, какая была до отключения?
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот...
    Регулятор громкости на PGA2311PA с входным буфером на OPA2132P и управлением от микроконтроллера... громкость регулируется энкодером... после выключения питания регулятор запоминает последнее положение и при включении восстанавливает его... так же, при включении, громкость нарастает постепенно...
    В окончательном варианте заменил конденсаторы на входе на EPCOS MKP... лучше сразу печатку под них делать, так как они больше тех лавсановых, которые стояли изначально (сейчас у меня новые кондеры в воздухе висят)...
    Этот вариант подходит в том случае, кады вообще никакое качество не нужно...
    La musica en mi corazon...
  10. #69
    А чем печатку открыть? И зачем "программа для МК"?
  11. #70
    Симферополь
    Печатка в PCAD 2006... программа нужна для того, чтоб микроконтроллер работал...
    Эту программу нужно при помощи спец. программатора в PIC16 заливать... иначе ничего работать не будет...
  12. #71
    Замечательно... А как же я залью? У меня как ни странно нет программатора.
  13. #72
    Симферополь
    Ну... у меня как бы тоже... но я нашел знакомого, у которого такой программатор есть... думаю, при желаниее, и ты найдешь... такие устройства есть во многих мастерских радио...
    Тут у тебя выбор... либо регулятор на PGA2311 с управлением от МК... либо что то типа предложеной MAX, для которой внешнее управление не нужно, но с гадким звуком... либо РГ с энкодером тебе не светит...
  14. #73
    https://www.vegalab.ru/content/view/54/54/
    https://www.vegalab.ru/content/view/53/54/
  15. #74
    Обнинск
    Конешно у мах звук так себе
    И до того варианта где мк + цифровые потенциомеры ему как до марса
    Но зато он простой
    И еще возможно даже проще получится если сделать на логике и реле
    А громкость при включении выставить на определенный уровень
  16. #75
    привет всем!!! извините но я ламер в этом деле!!!
    Есть вопрос: я вынес колонки на улицу, и чтобы не бегать в дом регулировать громкость. возможно ли это как нибудь сделать регулятор для этой колонки???? если да то подскажите как?? плиззз
  17. #76
    Нет, это зависит от его типа. Вам нужен Б типа и все будет плавно регулироваться.
    ObsCure, вообще так не делают, но если сильно горит последовательно с колонкой переменный резистор.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 21.08.2009 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не стоит так делать, лучше вытащить на улицу и усилитель
    ПС. (Строго так) А что это никто не упомянул в теме про разбаланс секций? А?
  19. #78
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    ObsCure, громкость в колонках можно регулировать с помощью атенюатора, но это недёшего, стереоатенюатор на 50W у нас стоит около 25 евро; какой он можно взглянуть www.rcl.lt (код GPGS50ST).
  20. #79
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    DACT использует галетники от ELMAhttp://www.elma.com/Germany/English/...itches_30.aspx если есть их представительство то можно заказать семплы - будут в 2-4 раза (~50$) дешевле ДА - только надо навесным монтажом напаять СМД резисторы прям на выводы.
  21. #80
    Новичок Аватар для alerto
    Что бы тему не создавать...
    Хочу сделать L-аттенюатор. Входное сопротивление усилителя мощности 47 кОм. Подойдет ли ALPS RK27 100K. Какие минусы того что сопротивление регулятора больше чем усилителя? Какой номинал резисторов R0 посоветуете?
    Добавлено через 23 часа 49 минут
    Не сочтите за назойливость
    Последний раз редактировалось alerto; 04.03.2010 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
