Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Регулятор громкости
    Аватар для Sonera
    Петербург
    По умолчанию Регулятор громкости
    Собираю мощник без предварительного усилителя и хочу поставить переменный резистор (или потенциометр? Есть разница?) прямо перед мощником. Читал, что может получиться такая бяка, что громкость будет резко возрастать в начале поворота, а потом расти медленно. Это, как я понял, зависит от сопротивления регулятора. Так вот интересует меня, можно ли рассчитать сопротивление регулятора для своего усилителя и как вообще сопротивление его влияет на возрастание громкости? Может чего не так объяснил, но простите уж - я пока только учусь
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Частый гость Аватар для Daft
    По умолчанию Re: Регулятор громкости
    Sonera, В Бриге были мотанные, дискретные регуляторы, даже по тем временам очень дорогие и редкие. К сожалению были очень ломки (всмысле из строя выходили быстро). Почему они такие геморные были сделаны я не знаю, но это был большой минус Брига.
    На них лучше действительно положить болт.
    А раз в Петербурге живёшь, иди в Чип и Дип, и попроси там Эрку (R) 503B называется. Означает 50*10^3, то есть 50кОм. Они бывают стерео и моно, бери стерео. Ставь по схеме что предложил igorkuz.
    Аватар для Sonera
    Петербург
    А какую схему Igorkus предложил? R503B не намного хужее Альпса?
    Sonera, Ну какую схему, там каналы это две пары рядом стоящих, и гроунд, вот его надо обязательно не забыть пропустить через оставшуюся пару ножек, иначе работать не будет.
    Кстати там же в Чипе и Дипе ручки к ним есть разные.. можно выбрать.
    А что такое Альпс я не знаю. Ну если у тебя задача уже решена, то наверное не стоит бегать за другим регулятором.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    А из советских переменников что уважаемая общественность порекомендует?
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Daft, если Вы думаете, что я не знаю как подключать регулятор, то Вы сильно заблуждаетесь
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Болт можно положить на это заявление.
  8. #47
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Насчёт надёжности претензий нет, есть один вопрос-какие резисторы туда поставить, чтобы он работал как логарифмический?
  9. #48
    Новичок Аватар для ALFA-Dnepr
    Днепропетровск
    Ну поставь его в обратную связь операционника и будет у тебя логарифмическая зависимость
  10. #49
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    У меня RK-27 с мотором, уже 2 года работает и не шуршит и не трещит. Так что зря вы пургу гоните. А до этого полный ряд RK-18 работали на громкости, тембре и балансе. Тоже не шуршали. Сейчас DACT привезти должны, вот поставлю, сравню и доложусь.
    подкиньте схемку управления моторизованым регулятором
  11. #50
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Вот ряд сопротивлений из регулятора-переключателя на 22 кОм. 23 резистора, от тише к громче: 182 - 182 - 375 - 555 - 672 - 1к - 1,2к - 1,3к - 1,3к - 1,5к - 1,5к - 1,5к - 1,5к - 1,5к - 1,3к - 1,2к - 1,2к - 1к - 800 -800 - 600 - 470 - 390. Если нужно бОльшее сопротивление просто умножаешь на нужный коэффициент. Я его переделал на 100 кОм. Просто перемножил на 4.
  12. #51
    Аватар для Sonera
    Петербург
    О! Спасибо. Очень полезный ряд сопротивлений. Вот только где взять резисторы таких номиналов?
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    митяич,
    http://www.igdrassil.narod.ru/audio/...a/drc/drc.html
    Можно сделать схему от Р800 от Леонида Ивановича. Давайте почту - отправлю.
    Добавлено через 3 минуты
    Sonera, Вот тут, но они СМД
    http://www.smd-component.ru/
    Последний раз редактировалось igorkuz; 04.02.2007 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Ставь близкие. Ничего страшного не случится.
  15. #54
    Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    А что если проволочный поставить?
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  16. #55
    На громкость? Я бы не стал этого делать.
  17. #56
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Я вот тут сижу и думаю...
    Вот регулятор от Альпса, 27-ой например по идее не может быть заметно хуже регулятора собранного на базе БРИГовского пусть даже и с качественными резисторами. Так стоит ли париться с резисторами, подбором в пары и кропотливым впаиванием, даст ли это видимый (слышимый) эффект?
  18. #57
    Вот я скажу. Было у меня так СП3-3 - ALPS RK18 - RK27 - DACT Все их по возрастающей было слышно. Вот и решай.
  19. #58
    Калуга
    В моём усилителе стоят какие-то отечественные регуляторы, там при вращении бегунок движется по контактам, к которым напаяны постоянные резисторы. При регулировке треска не слышно, но есть один минус - громкость (баланс, тембры) регулируются не плавно, а порогами
  20. #59
    [QUOTE=igorkuz;259618]митяич,
    если можно-с платами
    и вопрос:можно ли запрограмировать под имеющийся пульт?
    lomakin_dmitry@mail.ru
  21. #60
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Я не думаю что БРИГовский регуляор лучше Дакта. Второй помойму баксов двести стоит.
    Ну в целом всем спасибо за ответы, видимо буду Alps RK 27 брать.
