Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Регулятор громкости
    Аватар для Sonera
    Петербург
    По умолчанию Регулятор громкости
    Собираю мощник без предварительного усилителя и хочу поставить переменный резистор (или потенциометр? Есть разница?) прямо перед мощником. Читал, что может получиться такая бяка, что громкость будет резко возрастать в начале поворота, а потом расти медленно. Это, как я понял, зависит от сопротивления регулятора. Так вот интересует меня, можно ли рассчитать сопротивление регулятора для своего усилителя и как вообще сопротивление его влияет на возрастание громкости? Может чего не так объяснил, но простите уж - я пока только учусь
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    По умолчанию Re: Регулятор громкости
    Возьми формулы расчета сопротивлений и коэффициента пропускания и вычисли их, как функцию относительного положения движка x, где x от 0 до 1. Построй графики и посмотри как номиналы элементов схемы влияют на форму регулирования. Если лень строить руками, то это делает Маткад или Эксель
    Нет, это зависит не от сопротивления регулятора (т..е его номинала), а от кривой регулирования. Переменники бывают линейные, логарифмические, антилогарифмические и другие.
    Если поставить линейный - так и будет как ты описал.
    Поэтому на громкость, если ставить обычным образом, надо логарифмический. Линейный - только с рядом специальных "ухищрений".
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Спасибо-понял А как мне отличит логарифмический от нелогарифмического? В Чип и Дипе, например, есть логарифмические? Я в Питере живу, так что у нас тут с радиодеталями похуже
    Советские в зависимости от кривой разделялись на группы "А", "Б", "В". Логарифмическая -"В" (если не напутал - давно было, не помню). Как импорт - не знаю.
    И еще. Если сопротивление переменника много меньше (раз в 10), чем входное сопротивление усилка, то усилок не влияет на регулятор громкости. Если сопротивления примерно одинаковы, то из-за влияния сопротивления усилка характер кривой регулирования нарушается, но вполне терпимо (т.е. на шкале регулятора дБ уже писать нельзя, но на слух - нормально). Если входное сопротивление усилка заметно меньше, чем переменного резистора - зависимость сопротивления от угла поворота нарушается сильно, и плавность регулирования - хреновая.
    ЗЫ Раздел "Для начинающих" же есть! Там и подскажут быстрее!
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Характеристики
    А - линейная
    Б - логарифмическая
    В - обратнологарифмическая
    Это если резистор отечественный, а если импортный то
    А- Логарифмическая зависимость сопротивления от угла поворота оси
    В- Линейная.
    Включают обычно вот так. Громкость типа.
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Красивую схемку нарисовал, спасибо У меня остались регуляторы от Брига, аж 3 шт, но судя по их поведению-они линейные Кстати-потенциометр и переменный резистор-это одно и тоже?
    Sonera, Одно и тоже.
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    А - линейная
    Б - логарифмическая
    Точно. Для громкости нужен В.
    В данном случае - да. В самом общем - нет. У переменного резистора изменяется сопротивление, и все тут (у него 2 вывода). А потенциометр подволяет подключаться своим движком к разным точкам сопротивления (т.е. это как-бы 2 переменных резистора, изменяющихся одновременно так, что R1+R2=const) и у него 3 вывода - от концов резистора и от движка. И в регуляторе громкости включена именно потенциометрическая схема.
    Другое дело, что из любого потенциометра легко сделать переменный резистор. И я даже и не припомню, чтобы видел именно переменный резистор. а не потенциометр...
    Аватар для Sonera
    Петербург
    В это для отечественного? а для импортных тогда какой? Или В это для импортного Вы указали?
    ААА! То бишь это реостат?
    Тогда подойдем с другой стороны и проигнорируем товарищей Хоровица и Хилла.
    Потенциометр - это способ включения переменного резистора.
    Нет, "В" это для совкового. У импортных - "А", но чаще на них написано "Log" или "Lin".
    Если уж совсем невмоготу, можно использовать и линейный регулятор, только надо между движком и земплей (общим) поставить резистор, величиной 1/7.8 от величины переменника.
    Ну и конечно, входное сопротивление последующего усилителя должно быть хотя бы раз в 5 больше этого резистора.
    Так получается кое-какая апроксимация "лог." характеристики.
    Да
    Очень редко когда физически, переменный резистор имеет толко два вывода - от одного конца и от движка.
    Чаще всего есть выводы с обеих сторон и от движка, и включить можно соответственно:
    - реостатом, использую движок и один из концов.
    - потенциометром, используя оба конца и движок.
    А ваопрос "переменый резистор это потенциометр?" - сам по себе некорректный. "Переменный резистор" - это резистор, сопротивление которого меняется под воздействием какого-то фактора.
    В данном случае - вращения ручки или перемещению ползунка.
    Но в общем слусае - это не так, и "переменных резисторов" существкет большой количество как с тремя, так и с двумя выводвами (в последнем случае - их естественно можно включать только реостатом, и никак не включить "потенциометром".
    Примером 2-х выводного переменого резистора с механическим воздействием может служать тензорезистор - его сопротивление зависит от приложенной к резистору механической силы и его (резистора) деформации.
    Существует масса переменных резисторов с "не механическим" воздествием, например:
    - терморезисторы (меняют сопротивление в зависимости от температуры),
    - варисторы (от приложеного напряжения),
    - магниторезисторы (т внешнего магнитного поля) и т.д.
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Ниче не понимаю. Где-то эта тема уже была, причем ответы 90% похожи. Дежавю что ли .
    В Питере можно купить хороший потенциометр, ALPS RK27, у www.samodelka.ru, тем более они сейчас начали продавать и 100, и 50кОм, и моторизированые.
    Я вот тут пробовал кое что: http://dev1.by.ru/m_a_rk27.html
    Dev11, Не дежавю. Это было тут.
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=1&topic=1762
    Да. Для импорта - пока сам не разобрался, но уже потребность есть...
    Нет. Реостат - это просто резистор, у которого меняется сопротивление.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    По моему мнению, вместо МЛТ-0,5 в проходе использовать импорнтные металлофольговые или металлопленочные.
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Я вот достал из обломков своего Брига регулятор баланса, написано ОПЗ-122 а ниже 2К2ВА (может и не точно так написано - плохо видно). Так вот очень неплохо регулирует, правда в крайне левом положении усилитель тихо-тихо играет. Так вот я и думаю-ставить этот регулятор в новый усилок или поставить что получше?
    Иваново
    Лучше регулятор громкости из того же Брига.
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Из брига те здоровые регуляторы уже не совсем так работают, как работали раньше, у них теперь громкость регулируется не одинаково для обоих каналов, да и к тому же они все линейные. Вот думаю насчёт Alps RK 27, хорошая штука?
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    шикарная штука
    Последний раз редактировалось m01971; 06.01.2007 в 14:39.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
