Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Очень похожее на Onken
    Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Очень похожее на Onken
    Вот такое изделие получилось. Динамик Beyma 10XC25. Фотографии делались в момент первого включения. То что коаксиалы от Beymа хорошо отыгрывают мидбас я убедился работая с 8", но баса не хватало. И вот оно. Прослушивание проводилось ... ну сами видите в каких условиях (где пилили, там и слушали), и фильтры еще до ума доводить и доводить, но. Давно не получал такого удовольствия от рока, даже мурашки бегали. В центре стоит саб, но он не понадобился. Басов столько, сколько нужно, по измерениям нижняя граница 55 Гц, по ощущениям значительно ниже. Раскачивал их Crest Audio. Вкручивари ручку в пол, разговаривать невозможно, но музыка играет без искажений, не вызывая никакого дискомфорта. Вобщем все удачно получилось.
ID:	17331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    По умолчанию Re: Очень похожее на Onken
    есть еще один момент онкен/фи, при рассчете фазика надо учитывать прилегание конца трубы к стенкам, типа коэффициентов 0,85 (если конец трубы заподлицо со стенкой), а в онкене внутреняя часть щели продолжена боковой стенкой и "подперта" задней, т.е. фазик получается настроен на более низкую частоту. имхо
    если глянуть график измерений, то создается впечатление, что частота настройки слишком низкая, отсюда провал выше, а эффективность онкена высокая.
    Ростислав, Если вы о провале на выложенной АЧХ, то это помещение. Наверное я зря выложил этот график. Более подробно после нового года. Сегодня закуплены все необходимые комплектующие для фильтров. Огромное спасибо Георгию Крылову. Попробуем еще и Онкен на 8" собрать.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Наверняка все так и есть.
    Есть опыт личного прослушивания? Или это теоретически?
    Здесь так. Скажи "А", а уж "Б" из тебя клещами вытянут!
    Игорь
    и так и так у меня онкен -петит на старом ШП немецком, со временем (дин размягчался больше 3 мес) пришлось переделать его и в фазик и в зя благо конструкция позволяет - можно затыкать каналы и двигать затычки , регулируя объем. в итоге сейчас корпус используется не как задумывалось
    графиков лишних не бывает
    у меня онкен-петит ... фазик и ... зя . в итоге сейчас корпус используется не как задумывалось
    Ух ты! В результате один дин в трех оформлениях!
    И какое звучало лучьше? Чем?
    Игорь
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    А не пробовал ли кто Онкен на динамиках с мягким подвесом? Какие могут быть засады?
    Последний раз редактировалось G.S.S.; 30.12.2006 в 21:56.
  8. #47
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    например
    1.авторы конструкции
    2.суправокс
  9. #48
    С Новым Годом уважаемую публику, наступающим!
    Ну, может я что не понимаю, но 250 мм динамик с резонансом в 53 Гц можно только условно назвать "с мягким подвесом".
    На суправокс, если не сложно, ссылочку, плз.
    У меня же 8"
    Fs = 29Hz
    Qts = 0,272
    Vas = 51 l.
    По калькулятору получается все красиво, а не получится ли у меня "летающей тарелки" на практике. Когда то подобные динамики называли "компрессионными", а тут никакой компрессии.
    Вот и гложут девушку сомнения...
    Eburg
    во вложении в #48 длина портов полтора метра
    чё уж красивого...
    в 2000 году After original research from M. Eijiro Koïzumi and Jacques Mahul and Jean Hiraga calculations кулькулятор выглядел так
    Eburg
    supravox:
    Tel: 33(0)2.47.23.55.44 Fax: 33(0)2.47.23.50.39
    9 route de Tours 37150 BLERE France
    http://www.supravox.fr / email : info@supravox.fr
    400 GN-B (15"):
    Resonance frequency 23 Hz Qts 0.27 Qe 0.28 Qm 9
    Vas 450
    вобще на полученное в калькуляторе есть смысл посмотреть в симуляторе.
  12. #51
    чё уж красивого...
    Да уж... Перепутал с милиметрами
    За ссылку спасибо!
  13. #52
    Toronto
    А так же катушки от Solen.
    А заказывал только стандартные, или heptalitz тоже, интересно сравнить ощущения.
    Mнe из катушек с нормальными ценами при сравнении больше всего понравились northcreekmusic.com*оские
  14. #53
    А сколько стоят эти 10XC25 ,где купили и как они играют на низах?
    Да и как звучит пластиковая писчалка, не резко?
  15. #54
    Катушки обычные. Пока вопрос стоит в их необходимости.
    На удивление верха очень чистые. Возможно связано стем, что у рупорных компрессионных излучателей другие искажения. К тому же я их режу высоко.
    Стоит 195$ в Nirovision
  16. #55
    2 Старик
    в разное время по разному, больше всего понравился ЗЯ и Онкен))
    после долгих блужданий по фазоинверторным полям решил вынуть все затычки (вернуть в онкен) и....офигел от объема звука, сочности и четкости локализации, все таки через щели лезет на только нч. поскольку фильтр был в принципе настроен, чуть подправил поглотителем и все. кстати оч не любит онкен большого кол-ва поглогтителя, только на стенки и то не много.
    многое еще зависит от усилителя. я тут прикинул 12хс30 в онкене получилось здорово (ставил выходное сопроивление усила + фильтр 0,5ом), потом померял свое - 5ом и объем корпуса вырос до совсем неприличных размеров в онкен калькуляторе - 470л, а при симуляции и уменьшения объема вылазит горб на 60-70гц
  17. #56
    Ростислав,
    Ну вот и дождались.
    Сегодня было первое включение.
    Фотки - дерьмо, зато звук хорош. Описать что появилось по сравнению с 10" не трудно, ощущение зала, движение струн на контробасе, слышны хреновые записи и работа звукорежмссера. Появилась фундоментальность, пока не все хорошо с АЧХ, фильтры тупо от 10", но потенциал на голову выше. Хвалюсь вобщем.
Название:	12 in smol.jpg
ID:	20138   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8_12 in smol.jpg
  18. #57
    Новичок Аватар для Гость
    Челябинск
    Ростислав,
    Ну вот и дождались.
    Простите за нескромность,а что в конечном итоге получилось из 12-й Беймы.Время прошло предостаточно и для настройки фильтров и для внешней отделки.Хотелось бы фотки поглядеть самих АС и про впечатления послушать.
    Тоже хочу подобное сотворить,а у Беймы этот динамик подходит лучше для поставленной мной цели.....Правда срез на 43 герцах получается.Как это по звуку,не маловато будет низов ?
    Последний раз редактировалось Гость; 22.11.2007 в 13:01.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для dekko
    пробовал засунуть 100гдн-3 от корвета75ас в нечто похожее на онкен,готовое изделие сравнили с родной 75ас..... онкен и явно лучше звучит и явно отдача выше! померять хозяин не дал,утащил в кафешку и счастлив...
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Насчёт конкретной конструкции по мотивам Onken - расскажет, думаю, сам мастер - Виталий Коротков (Korotkoff).
    От себя могу сказать, что был в гостях у него и слушал Beyma 12XC30, но в оформлении "фазоинвертор в пол". Впечатления очень положительные. Также хотел собрать какую-либо конструкцию на этом коаксиальном динамике, но мой пыл сильно приугас, когда Виталий рассказал про работу, которую необходимо произвести над ВЧ рупорком для достижения хорошей передачи верха в комнатных условиях (на близкое расстояние). Рупорок у Виталия, насколько я понял, выточен совершенно новый. Сделать такой рупор не просто, так же не просто его установить взамен штатного. Так что надо ещё подумать о том, что покупка самого динамика ещё не означает, что он будет хорошо звучать - для этого, по крайней мере, надо сделать новый ВЧ рупор и установить его.
    Извиняюсь перед Виталием, что без спроса, но решил прикрепить маленькую картинку прослушивавшихся в его мастерской АС на Beyma 12XC30.
Название:	АС korotkoff-а (Beyma 12XC30).JPG
  21. #60
    Что-то давно его не видно...
    Игорь
