Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Тюнинг Ы90 и их клонов при помощи динамико АСАLab
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос Тюнинг Ы90 и их клонов при помощи динамико АСАLab
    Решил вот твикнуть "Орбиту" 35АС-016 установкой динамиков АСАLab.
    Присмотрел динамики
    на сч вместо 15ГДШ
    http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94764581.shtml
    на вч вместо 10ГДВ
    http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94766206.shtml
    Впринцыпе ничего дорогостоящего.
    Нужна помощь по фильтрам. Просто я ниразу не проектировал фильтры.
    Для начала нужно определиться с частотами разделов.
    Какие болле оптимальные частоты разделов будут предпочтительнее в моём случае?
    За help зарание всем
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Тюнинг Ы90 и их клонов при помощи динамико АСАLab
    Ale,
    Так я же давал файд с проектом в лсп.
    На АСА есть все данные. Мнеб только на 75 LE узнать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Audiofan
    Россия, г.Саров
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, какая у АСАлаб форма оплаты, и сколько примерно берут за пересылку по почте (по европейской части Росии). А то вот тоже собираюсь раскошелиться на эти динамики.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Audiofan,
    Приехали вы бы форум почитали, есть ветка Динамики АСА в разделе с акустикой, там этот вопросс будет актуальнее
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Я тут подумал может 1304,8 действительно сверху не резать? он и так имеет очень крутой спад. Из плюсов, минус одна катушка индуктивности.
    Как считаете?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Россия, г.Саров
    виноват, забыл, уже пишу.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Не только одна катушка, но и цепь Цобеля (без нее катушка бесполезна).
    Я только предположил, что можно не резать. Надо слушать, снимать неосевые АЧХ: могут быть проблемы с направленностью. Тогда придется порезать.
    Если проблем не будет (динамик не очень большой, корзина довольно широкая, - надежда у меня, например, есть ), то с аудиофильской точки зрения лучше не резать: так меньше влияющих деталей .
    Можно посоветоваться с АСА-лабовцами.
    Новичок Аватар для Ales
    г.Удомля
    Переделывал тут Ы90 типа Орбита 35АС. Сделал такой вот фильтр. рассчет и замеры в Speaker Workshop. Результирующая АЧХ - расчетная с замерами каждого динамика отдельно. Биваринг присутствует конечно, на схеме этого не видно.
    НЧ - 75 ГДН1-4, СЧ - МВ1301, ВЧ - Т25
    Работают уже с год. Доволен вполне.
    Начал конструирование с фильтров попроще, типа выше приведеных. Не удалось состыковать переходы между полосами динамиков. Пришлось наворачивать фильтры дальше.
    Из программ очень рекомендую Speaker Workshop. Например с помощью неё мерял индуктивности с точностью до 1%! Правда откалибровался сначала по хорошему прибору в лаборатории на работе.
    Последний раз редактировалось Ales; 30.01.2005 в 03:06.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ales,
    Если можно, то графики и схему фильтра с большим разрешением вышлите sintez_sintez@rambler.ru и заодно проект в лспкад.
    Посмотрим и заодно обсудим
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г.Удомля
    Поскольку год прошел с момента окончания строительства, надо возобновить маненько в памяти. Графики и схему фильтра вышлю, выложу на своем сайте (громко правда сказано, просто свалка файлов). Проект у меня в Speaker Workshop. Естетственно в лспкад нет возможности. Весит прилично, около 8 метров. Ну если почистить, может до 1 мерта ужмется. Если надо, займусь и выложу на свой сайт. Если Speaker Workshop нет, тоже могу выложить, или выслать. Он фришный.
    Выложил http://www.udomlya.ru/~aless/filter-s90-2.png
    Последний раз редактировалось Ales; 30.01.2005 в 15:22.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Что-то много всё это дело у вас весит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г.Удомля
    Много АЧХ, ФЧХ и импедансов с динамиков снято. Кстати резистор rm в 3 Ома потом выключил. Комната бубнит немного.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ales,
    Тлько вот по катушкам не ясно 560 и 260 это чего в какой еденице?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г.Удомля
    Это у буржуев перепутано все.uH это вроде мкГн
    то есть 260 мкГн= 0,26 мГн.
    Еще обрати внимание на фазировку динамиков. Низкочастотный обратной фазировки. Очень заметно.
    Новичок Аватар для ZhekaPEL
    SinteZ
    Так как обстоят у тебя дела по твику Орбиты?
    А то вот имеются такие же АС и такие же головы от АСАлаб!
    Надо уже браться за дело, но вот с фильтрами у меня полная напряга!
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    ZhekaPEL, дела никак не обстоят.
    Пишите в почту или попробуйте SinteZ-а на других форумах встретить (на юсср например)
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
