Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для cactys
    По умолчанию Проблемы усилителя класса H
    Как можно минимизировать помехи от переключения питания при работе усилителя на комплексную (индуктивную) нагрузку? На резистивной нагрузке подобной проблемы не замечено.
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Проблемы усилителя класса H
    Выходное сопротивление УН нужно уменьшать.
    А вообще то в данном случае информация денег стоит.
  3. Новичок
    Аватар для cactys
    Добавлено через 15 минут
    Спасибо. И еще маленький вопросик:
    Из каких соображений нужно выбирать емкость между основным (26В) и повышенным (52В) питанием при мощности усилителя 125Вт и сопротивлении нагрузки 8 Ом? И зачем параллельно этому конденсатору иногда ставят мощный резистор сопротивлением 1кОм?
    У нас на выходе стоит трансформатор для повышения напряжения до 240в,
    поэтому видны импульсы. При 8ом этих проблем нет, все отрабатывает чисто.
    Последний раз редактировалось cactys; 21.12.2006 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Чтобы снизить выходное сопротивление усилителя нужно повысить глубину ООС. А если этого не делать, то нужно компенсировать реактивность нагрузки, что-то типа цепи Цобеля (элемент Буше еще называют).
  5. Новичок
    Аватар для cactys
    Если идти по второму пути, то насколько эффективно применение цепи Цобеля? Не произойдёт ли заметного завала на высших частотах?
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Практически никак неээфективно. Только генерацию может в некоторых случаях убрать или не убрать....
    А если серьезно, то два вопроса:
    Усилитель класса H или G?
    Схема и топология? Решение проблемы коммутации скрывается там. И в данном случае увеличение глубины ООС не поможет, а возможно только усугубит проблему, т.к. увеличение петлевого усиления потребует опускать первый полюс, а это приводит к снижению быстродейтвия усилителя и соответственно способности усилителя отрабатывать высокоскоростные помехи малой длительности проникающие по цепям питания. Схему и топологию мне на почту или в приват, тогда можно будет что-либо понять что же происходит и где генерируется помеха и почему не подавляется. У нас в усилителях для проводного вещания тоже используется многоступенчатое питание, но каких либо проблем с коммутацией уровней питания при работе на трансформатор я не заметил. Уровень помехи не превышает помеху при работе на активную нагрузку.
  7. Новичок
    Аватар для cactys
    Схему я подготовлю. Выходной каскад выполнен на биполярных транзисторах КТ8101-КТ8102 (по 6 штук). Может быть некоторый уровень помех должен присутствовать? На осциллографе моменты переключения едва видны - в момент переключения на синусоиде видны маленькие разрывы, а на слух искажений не слышно (кроме некоторых моментов - есть музыкальный слух просто). Для применения усилителя в качестве трансляционного нам этого вполне достаточно.
    Вопрос: должен ли быть сигнал на осциллографе для класса H отличим от сигнала на выходе усилителя класса B?
    Укажите, пожалуйста, адрес e-mail.
    А усилитель класса H (доработанный AB).
  8. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Разницы нет.
    noema(собака)yandex.ru
  9. Новичок
    Аватар для cactys
    Мы попробовали поставить цепь Цобеля. В результате на осциллограмме становится невидимым на сигнале момент переключения с высокого на низкое напряжение. Но момент включения всё ещё заметен, хоть и не слышен.
    Может ли быть причиной всех проблем то, что макет (коммутатор питания) подсоединён к усилителю довольно длинными проводами?
    Последний раз редактировалось cactys; 22.12.2006 в 14:51.
  10. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    У тебя идет наводка на прибор
    RC цепочка никаких помех давить не будет она только тебе полосу обрезает где то около 30-40 кГц и выше .Можешь легко проверить-подай 40 кГц на мах амплитуде и меряй температуру на резисторе цепочки
  11. Новичок
    Аватар для cactys
    Всё! Проблема локализована. После укорочения до минимума длины проводов проблема исчезла. Всем спасибо за помощь и информацию.
