Показано с 1 по 16 из 16
Тема: notch filter - помогите
    Аватар для кощей
    По умолчанию notch filter - помогите
    Знающие , помогите с проблеммой.
    Собрал колоночки по схеме http://www.troelsgravesen.dk/Ellam.htm.
    Вроде бы все хорошо но откуда не возьмись присутствуют два горба
    на 2Кгц и на 18кгц. Где то по 4 Дб
    Нашел программу которая расчитывает так называемые реджектерные фильтры.
    Могу ли я просто вставить по "расчитанной" цепочке в фильтр на вуфер
    (2Кгц) и другую цепочку (18Кгц) на пищаль.
    Куда было бы правильнее их вставлять ? В начало фильтра или ближе к динамику ?
    Можно ли вообще так делать ? Или нужно полностью пересчитывать кроссоверы ?
    Заранее спасибо !
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: notch filter - помогите
    Нет, особенно на вуфере. Проверь номиналы элементов.
    Добавлено через 35 минут
    Кстати, по каким размерам сделан корпус и как эти пики выявлены?
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 20.12.2006 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для кощей
    Корпус сделан чуть меньше чем нужно, может в этом и дело, но переделать корпус не смогу уже, придеться исправлять как-то фильтрами.
    А почему нельзя "особенно на вуфере" ?
    Ради эксперемента я добавил перед динамиком notch filter и горбик реально пропал, другое дело что я испортил этой добавкой ?
    Все выявлено LoudSpeaker LAB 3 Demo + ручной спектроанализатор
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    кощей, за микрофон уверен? Дай размеры баффла и координаты центров. И ГГ точно те же? Как говорил уже Валера проверь номиналы. ; дБ это сильно дофига, странно.
    Сергей.
    Литва, Каунас
    А он (режектор) работает не на одной частоте, а в некотором интервале (зависит от элементов), то есть будет корректировать АЧХ вуфера несколько шире (при добротности меньше единицы, а если больше - устроит перед "провалом" выбросы) - что получится при взаимодействии с пищалкой - надо смотреть. Плюс несколько изменит сопротивление нагрузки для основного фильтра - опять же АЧХ чуток поменяется.
    А Гравесен всё "вылизывает" досконально. Внутри корпуса около 17см нигде нет? Боковины гнутые?
    Добавлено через 27 минут
    Заглянул к Троелсу. Он там упоминает, что при настройке в одном из вариантов на 2000 был провальчик. У тебя ненароком фазировка пищика не перепутана?
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 20.12.2006 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для кощей
    А куда его ставить , в начало фильра или прям у динамика , или нету разницы ?
    По поводу бокса , я с размерами напортачил оказывается , но тут уже не в этом дело.
    Интересно просто понять как можно в готовом фильтре "подстроить" АЧХ под себя , так как опыта сделать полноценный сложный фильтр как у Троелса не хватает =((
    Литва, Каунас
    Разница есть. Имеешь возможность снять АЧХ - поэкспериментируй. Поможет больше, чем десяток советов.
    А что там сложного? Надо его повторить
    Здесь наиболее просто изменением резисторов R1011 и R2031 (и нести полную ответственность за полученный результат ).
    Аватар для кощей
    Это верно =)) Метод научного тыка -форева
    Повторить то не сложно а вот самому расчитать подобное уже сложновато =(
    Спасибо попробуем...
    А вообще есть какая нить общепризнанная програмка для расчета таких вот цепочек ?
    И еще один вопросик - один из вариантов расчета notch filterа в проге требует - Fs ! , Re, Qes, Qms. И ничего не спрашивает про ту частоту которую нужно "давить". В чем смысл этого фильтра ?
    Литва, Каунас
    Это не научный тык, а практическое усвоение теории
    А каких именно? Бывают последовательные и параллельные. Вообще-то лучше сначала уяснить себе их работу без программок. (По параллельному можно глянуть в "методике" Клячина - без ньюансов, сам принцип).
    Кстати, динамики те же самые или только схема от Гравесена
    Братислава
    LspCAD 6 может считать все цепочки. Только рисовать успевай.
    Аватар для кощей
    А по этому вопросу какие есть мнения ?
    Один из вариантов расчета notch filterа в проге требует - Fs ! , Re, Qes, Qms. И ничего не спрашивает про ту частоту которую нужно "давить". В чем смысл этого фильтра ?
    Литва, Каунас
    А нам-то откуда знать, что там за прога, откуда выкопана и что она считает?
    Аватар для кощей
    прога X-over Pro ver. 3
    Рига, Латвия
    кощей, самое разумное использовать ЛспКАД. Ему скормить измереные ИЧХ и АЧХ из реального корпуса и поиграть. А потом уже собрать на соплях снаружи корпуса и слушать-измерять по чуть меняя номиналы элементов. Не так долго и муторно как может показаться.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Я пока так баловался - в JBL Speakershop говорю, какой мне режектор нужен, потом срисовываю схему в Lsp LAB и смотрю в симуляции, чего выходит. Вообще режектор на всё влияет - и на АЧХ фильтра, и на ФЧХ, и на импеданс, и на добротность... Так что надо его рассчитывать только уже когда все замеры по реальным динамикам есть. А к практике никак не могу приступить - не везут динамики уже месяц.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для кощей
    кощей, самое разумное использовать ЛспКАД..
    Еще бы узнать бы все тонкости его использования =)
    Русского руководства я не нашел а инглиш - но гуд .....
