Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Neurox
    По умолчанию Посоветуйте. DIX4192
    Есть у Тех. инструментального завода.
    такая штучка DIX4192. типо цивровой ресивер для аудио(приемник и передатчик SPDIF и не только).
    Кто-нибудь использовал его в качастве приемника для построения ЦАП.
    Им можно функционально заменить CS8414 и DIR1704.
    Какие траблы могут быть??
    ЦАП будет давать синхру в привод.
    Прошу совета, как правильно его применить этот DIX4192.
  2. Новичок Аватар для Vikt0r
    По умолчанию Re: Посоветуйте. DIX4192
    Полный ответ - даташит. Да, он все может, заменить и даже лучше, принимает поток до 216 кГц. Еще очень интересен SRC4392. Тоже принимает поток до 216 + передискретизатор. TQFP-48 с шагом 0,5мм правда требует некоторого опыта.
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А чем DIR9001 не нравится? Гораздо проще для ЦАПа ИМХО
  4. Новичок Аватар для Vikt0r
    С ДИР-кой мастер-режим не получится.
    Тема DIX4192/SRC4392 меня тоже интересует, особенно последняя. Жаль только - обе требуют микроконтроллера для конфигурирования - в которых я нулевой. Берусь разработать плату - если кто-то возьмется написать и отладить прошивку для контроллера.
  5. Завсегдатай Аватар для aal
    За пустышку и DIX4192 напишу для AVR-ки прогу....
  6. Новичок Аватар для Vikt0r
    Супер! Тогда загляните плз. вот сюда - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12404&page=2 №22
    Я примерно описал чем нужно будет управлять. Давайте спишемся в личке - про подробности, детали. DIX-ом вас попотчевать не проблема, если хотите - даже SRC (то же самое, только немного лучше) - синтезируем схему - Вы мне прошивку, я Вам платку, сразу с ресивером.
  7. Завсегдатай Аватар для aal
    ok
  8. Новичок Аватар для Spirt0
    Украина, Днепропетровск
    Тоже из старых запасов достал эту штучку , весьма удобная и интересная м/с Но есть вопросы, может кто подскажет:
    1) Сама она работает от 3.3В, т.е. как минимум надо согласовывать по уровням - вопрос первый - какой стандартный уровень на SPDIF выходах бытовой техники, и если ставить буфер надо ли ставить перед буфером резистор на 75 Ом для согласования ?!
    2) Ядро требует 1.8В , т.е. надо делать LDO с 3.3В на 1.8В , в даташитах на LM317 есть минимальный ток выхода, и он даже больше чем потребляет м/с в рабочем режиме т.е. желательно поставить на выходе резистор небольшого сопротивления чтобы обеспечить этот самый минимальный ток ?
    3) На MCLK планируется поставить ген на 24.576 MHz , как я понимаю тогда по входу A и B смогу принимать только 48000 Гц , или все же 44100 тоже ?
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    В даташите на 28 стр. варианты схем входов, можно с трансом, можно без. У этой микры встроенные формирователи уровней.
    Зачем сразу лм317? Достаточно обычного ЛДО на 1.8в, таких немеряно у разных производителей. У того же ТИ есть REG1117A-18, стОит недорого, минимум обвязки.
  10. Новичок Аватар для Spirt0
    Может немного неправильно выразился, имел ввиду по входам. Для TTL/CMOS так рекомендуют ставить level translator (к примеру SPDIF CDROM имеет выход на 5В) , но надо ли в этом случае ставить резистор на 75 Ом чтобы согласовать подключение по коаксиалу от внешнего источника не указано.
    К сожалению в нашей деревне это большой раритет У всех есть от 3.3 и выше.
    Добавлено через 6 часов 42 минуты
    Так, с SPDIF немного разобрался Стандарт требует дифсигнал от 0.5 до 1В на коаксиальном выходе, тогда вопрос - соблюдается ли это в бытовой технике , т.е. не встречается ситуация когда на SPDIF выходе может оказаться TTL уровень ?
    Последний раз редактировалось Spirt0; 27.08.2008 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Если это стандартный законченный девайс, типа сд-плеера или двд, тогда будет стандартный спдиф 0.5в. А вот например в компе с выхода сд-рома или со внутренней гребенки звуковухи вполне может оказаться ТТЛ.
    Вообще - читать мануал, там все расписано, в том числе про спдиф выход. Но по стандарту он должен быть 0.5в, а никак не ТТЛ.
