Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Соберу ка усь на ЛАМПАХ или на полупроводниках но с мощным ламповым выходом!
    Аватар для Shadow_boilder
    Осиповичи
    Внимание! Соберу ка усь на ЛАМПАХ или на полупроводниках но с мощным ламповым выходом!
    А началось всё с того - что я отрыл на чердаке пару стареньких р-123.
    нерабочие - факт, но лампы целы! Помогите пожалуйста смастырить мощный усь на ГУ-50......
    Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: Соберу ка усь на ЛАМПАХ или на полупроводниках но с мощным ламповым выходом!
    А требования какие? Смастырить слишком растяжимо;)
    Оконцовка в АВ или в В, а на Г 807 не хош?
    И лампочки найду;)
    • Тип файла: djv 120w.djv (20.7 Кб, Просмотров: 394)
    Осиповичи
    Не ожидал что так быстро кто-нить отзовётся.... Приятно. Оконечник - в режиме AB желательно и без транса..... (надоело слоеные обмотки мотать) По моще Ватт от 120 и выше всем вариантам буду только рад.
    Тогда может класический гибридник?, зачем лампы в оконечном? и без транса? чес слово шило будет;)
    ГУ-50 почему на них? Образно, это трактор среди ламп и завести его не просто.
    Инженер Аватар для Lynx
    Без транса на ГУ50 понадобиться примерно по 12...14 ламп в плече как минимум. Кроме того, из-за неоптимальности низкоомной нагрузки для ламп мы получим спектр искажений такого каскада близкий к спектру выходного каскада на ПТ с малой крутизной.
    С всеми вытекающими субъективными свойствами звука...
    Добавлено через 2 минуты
    В классическом виде каскад на ГУ50 с трансформаторным выходом очень прост в изготовлении и надежен в работе. Напряжение на вторых сетках выбирается в пределах 220...300В, при этом для мощности на выходе в 50Вт достаточно анодного питания 440...470В.
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.12.2006 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    svolkovoy
    а однотактничек на ней нормальный можно замутить? А в триодном включении А то такого добра у папика навалом, можно было бы поексперементировать.
    Я вот закончу с нынешним и тож ГУ-50 буду готовить в СЕ в пентоде с межкаскадником, драйвер 6Э5П.
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    У меня, кстати однотактничек на ГУ-50 имееттся, и именно в триоде Выход 5Вт. И ничего, доволен Но всегда хочется лучшего
    Лень - двигатель прогресса!
    Осиповичи
    Идея! Re: Соберу ка усь на ЛАМПАХ или на полупроводниках но с мощным ламповым выходом!
    Братцы, от всей души благодарю! Просветили.
    Я, честно говоря, слышал что бывают усилки на лампах с бестрансформаторным выходом....
    но что они из себя представляют и как их рассчитывать - ума не приложу. Поэтому и прошу меня чуть подучить....если можно.
    Добавлено через 9 минут
    ГУ-50 я выбрал не потому что они у меня есть, а потому что ещё когда я в 11м классе учился-мне в руки попал усь "2У.100.У" С выходным каскадом на 6Р3С-1.
    Но вся беда заключалась в том - что они были расплавлены
    и мне "после многочисленных экспериментов" удалось вместо трёх старых ламп поставить четыре ГУшки"я их в то время позаимствовал из 5 киловатного трансляционного усилка"...
    вот и получается что эти ГУшки я знаю лучше всего....
    "но транзюки я знаю ещё лучше"
    Так схемку подкинет кто (хотя б ватт на 250....), или я за "губозакаточной машинкой" пошёл?
    Добавлено через 5 минут
    И лампочки найду;)
    Огромны Сэнкс!
    Схемка
    Так что там по поводу лампочек?
    Последний раз редактировалось Shadow_boilder; 21.12.2006 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    Если с бестрансформаторным выходом, то лучше всего использовать 6П45С штук по 6 - 10 параллельно. И анодное +- 200 В. Нагрузка 16 Ом. Мощность примерно 500 Вт.
    Осиповичи
    Приветствую Вас, гуру. ( я серьёзно)
    А схемку не подкинете?
    И ещё вопросик: каким образом её можно будет перевести ома на 4 (если такое можно вообще)?
    г. Бердск
    Чтобы перевести на четыре ома нужно в четыре раза увеличить количество ламп параллельно включенных.
    Можно. Только зачем? В триодном включении эти лампы обладают довольно большим Ri и требуют тщательного изготовления выходного трансформатора. Проще и лучше применить лампы, обладающие меньшим Ri, напр., 6550, КТ88 и им подобные.
    Можно пойти и другим путем - взять триоды с низким Ri и большим током эмиссии катода, напр. 6Н5С, 6С33С, 12С42С. Их потребуется меньшее количество, особенно двух последних типов, и, кроме того, ввиду большой статической эмиссионной способности, в каскаде с их использованием будут меньше специфические искажения, вызванные нелинейностью эмиссии при больших плотностях токоотбора с катода.
    Последний раз редактировалось Lynx; 21.12.2006 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Megawolt1 , я тебя не понемать
    Как я понел, надо мощность больше 250Вт и ламповый звук?
    А качать что собираешся?
    Может к ламповому входу проще правинтить транзисторный выход , по типу Агаевского (сори если ошибся с правильнось написания).
    Много ламп хорошо, но их надо подбирать..........
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    WP-6-10паралельно-эт в плече?можно схемку?или хоть примерно?я бы,ради интереса,собрал бы такое чудо,но ватт на 200...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Осиповичи
    Ща я тебе всё пояснить....
    Добавлено через 21 минуту
    По поводу лампового звука мощи - ты правильно понял.
    Исходя из того что я здесь прочитал - оконечник будет трансформаторным.(правдя я потеряю в частотном диапазоне габаритах, весе и КПД)
    Качать собираюсь "Солисты" пока что. Четыре штучки на канал.
    Установлено это всё будет на дискотеке в моей родной деревне.
    Динамики я уже перемотал, к стати на родное сопротивление именно 16 ом. Так что варьируя схему подключения динамиков в колонке (их там два штучки) и колонок между собой можно получить разные итоговые сопротивления акустической системы.
    Ну и по поводу лампового входа с транзисторным выходом - Нежелательно... пользоваться установкой не я буду - а братик мой двоюродный, и его познаниям в электронике далеко до моих.
    Поэтому оконечник на лампах предпочтичельней из-за выносливости и лучшей перегрузочной способности.
    Добавлено через 25 минут
    Обязательно учту, сэнкс.
    Последний раз редактировалось Shadow_boilder; 22.12.2006 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    Украина г.Львов
    12С42С. А эту лампу вообще кто-то живьем видел? Если видел - расскажите, а то периодически заходит разговор о них, но похоже что ее никто не выдел даже.
    Осиповичи
    Внимание! Re: Соберу ка усь на ЛАМПАХ или на полупроводниках но с мощным ламповым выходом!
    Скажите пожалуйста, что Вы думаете об усилителях с отрицательным выходным сопротивлением?
    (Правда я работал с транзисторной схемой такого каскада, ламповые мне не пападались....)
    Добавлено через 2 часа 19 минут
    Доброго времени суток всем!
    Как Вам вот эти схемки
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff1.html
    а здесь есть СРПП....
    http://cxem.net/sound/amps/amp48.php
    Прошу. Ваши предложения!
    Последний раз редактировалось Shadow_boilder; 22.12.2006 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    Они нужны только для динамиков со слабыми магнитными системами (Qts более чем 0,7).
    Осиповичи
    Тоесть Вы думаете что для "Солистовских" (марку не помню но скоро уточню)16ти омок он тоже не подойдёт ?
