Показано с 61 по 80 из 89
Тема: Sven 770B
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Sven 770B
    Скажите пожалуйста, никто не слышал как играют эти колонки (не переделанные) с усилителем на lm3886 в неинвертирующем включении. Положил глаз на эти колонки с расчетом на дальнейшую покупку фильтров у Клячина, но в разных источниках натыкался на рекомендации использования этих АС с транзисторными усилителями.
  2. #61
    По умолчанию Re: Sven 770B
    DIP20,
    Да начинать то они могут и рано...только вот цена этого раннего начала очень дорогая. Ну не могут хорошо высокодобротные дины в ФИ звучать, я, по крайней мере таких еще не слышал.
    Ну а большой диаметр ФИ, он априори лучше маленького, чего тут спорить...что не свистит и не шипит, оно конечно уже хорошо.
    Makcum Владимирович,
    Не неравномерности, а нелинейности.
    На Иголкине лежит та версия, что я еще когда-то давно от Конкере получил там изначально в архиве несколько лечилок было, так вот какая-то лечилка делает именно Pro версию...
    Всё там нормально с Xmax, просто это физика - что-бы излучать низкие частоты, динамик должен двигать большой объём воздуха, поэтому на НЧ обычно не мощность рассеиваемая на катушке является ограничением по дальнейшему увеличению SPL, а именно ограничение по смещению.
    Уменьшать ФИ и не нужно он итак маленький. Ну ладно пусть живёт, раз не свистит.
    Не торопись ты с бафл-степами бороться, сначала разберись с оформлением динамика, а тут как ни крути, но с такой добротностью, в схеме ФИ будет Чебышевская апроксимация и волнообразная АЧХ и прочие "прелести".
    ЗЯ посмотри, мне показывать вовсе не обязательно - я прекрасно знаю что получится
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 28.02.2005 в 00:48.
  3. #62
    Частый гость Аватар для DIP20
    У меня вопрос по LSP Cad 5.25:
    Как сделать 2 файла хар-к головки?
    "Коробочкой" что ль мерить, а потом "на глаз" переносить результаты?
  4. #63
    Новичок Аватар для Tolsty
    По умолчанию Re: Ваше мнение поповоду Sven HP 740S
    есть выбор между соло 1 мк2 и свен 740/780 что посоветуете.
    сам склоняюсь к соло но у свена запас по мощности побольше.
  5. #64
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    выложите пожалуйста схему фильтров, которые на ваш взгляд реально улучшат звучание данной АС.
    [ADDED=Andrew]1109517932[/ADDED]
    Вот еще такой вопрос: каким должно быть сечение провода в катушках для фильтров?
    Последний раз редактировалось Andrew; 27.02.2005 в 18:25.
  6. #65
    Andrew
    1. О фильтрах все рассуждают, но у всех это "ноу-хау", а Клячин еще и деньги берет. Вот тут http://forum.ixbt.com/0012/039126-13.html#331 но это бетта-версия. Ее еще чуть досчитать и еще не делал.
    2. В "продольных" катушках не менее 1 мм, в "поперечных" - не менее 0,6-0,8 мм.
  7. #66
    Измерял я второй динамик, совсем мне поплохело:
    Fs=57 Hz
    Qts=0.89
    Vas=18L
    Vas может быть неточным, т.к. использовал обычные советские монеты номиналом до 5 копеек, всего лишь 17 грамм. Однако добротность по результатам 5-ти измерений всегда была >0.85.
    В итоге - ни в ЗЯ, ни в ФИ он при объеме корпуса 18L работать не может. В общем, я пришел к выводу, что НЧ/СЧ драйвер надо менять.
    Предполагаемые претенденты:
    Ноэма 35ГДН62
    ACAlab 1602.8
    У Ноэмы параметры вроде получше будут. 40 Гц по уровню -3 дБ - очень даже неплохо, только вот сомнения насчёт качества.
    ALL
    Может, есть ещё какие интересные варианты на замену? Peerless не предлагать!
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    AudioKiller
    вы давали на 3 странице (IXBT) TS.
    как вы их снимали?
    меня не интересует сам метод, а интересует его точность.
    те же цифры загнал с программу, и вот что она выдала...
    привыкши к ФИ, сильно заметно его большая ГВЗ.
    1) и еще, по словам MaxMan (статья на сайте)
    звукопоглотителя должно быть оптимальное количество, большое количество приводит к ухудшению импульсных характеристик баса,
    а недостаточное приводит к смазыванию средних частот.
    то бишь думаю надо оставить только тот кокон-паралон, что советовал Клячин.
    2) АЧХ динамиков фИ и ЗЯ с 1см одинаковы,
    сейчас померяю на растоянии, это я к в схеме ФИ будет Чебышевская апроксимация и волнообразная АЧХ и прочие "прелести" .
    DIP20,
    у 1602 30Вт мощности -
    [ADDED=Makcum Владимирович]1109599404[/ADDED]
    Ноэма 35ГДН62 - тоже самое
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 28.02.2005 в 17:03.
  9. #68
    Makcum Владимирович, Ну, точность... Ошибку не мерял!
    Измерительный комплекс: генератор, осциллограф, цифровой вольтметр, тестер, усилитель с линейной АЧХ до 5 Гц (ТДА7294, питание +-27 В трансформатор - тор 60 Вт (военной сборки), фильтр 4х4700 мкф в плече, резистор 1 кОм 2% 2 Вт (измерен 2-мя разными цифровыми омметрами, оба результата = 1005 Ом).
    Генератор -> усилитель через резистор к динамику, выход контроллирую тестером и осциллографом, измеряю цифровым вольтметром. При изменении частоты по осциллу грубо нахожу максимум, потом точно по цифровому его выставляю. У генератора калибровка точная, но частотометра нет, макс. ошибка из-за считывания частоты по лимбу генератора.
    Измерения динамика: на стол ставлю вазу малого диаметра но из толстого стекла высотой ~30 см. На нее кладу толстую поролоновую прокладку, сверху динамик диффузором вверх. Это "открытое поле". Дл измерения в ящике использую ящик от колонки. Здесь некоторая ошибка с определением объема (насколько его удобно измерять изнутри) и негерметичности (стараюсь избавиться изо всех сил).
    Вначале потренировался на СОЛО-1 (и твикнул заодно ), потом саб, а потом 770-е, причем начал с тылов и центра. Т.е. руку набил (еще в СОЛАХ добивался, чтобы два разных измерения не расходились больше, чем на 5%).
    Я "убил" на это все новогодние праздники, жена уже из дома хотела уходить - с утра до вечера только с железками и вожусь.
    Я оцениваю точность не хуже 10%. Я бы дал и 5%, но природная скромность и опыт по части законов подлости не позволяет...
  10. #69
    При обмере, головки распологаются в горизонтальном положении по оси, т.е. именно так, как они и будут установлены в бокс.
  11. #70
    Позвольте узнать, какая мощность у НЧ/СЧ головки в Sven 770B, раз Вы так пренебрежительно отнеслись к 30-ваттам?
  12. #71
    Ярославль
    чесно говоря не знаю.
    но 100 пудов больше, на хоботе кто-то спрашивал,
    то сказали что АСки 75Вт держат.
    (значит ват 40-50 должно держать).
    не могу проверить - усил на 30Вт.
  13. #72
    Стандарты очень различаются на измерения мощности...
    http://www.ixbt.com/multimedia/power-ac.html
    Так, АСАлабовские и прочие наши головешки своими 30Вт могут запросто умыть иные 120Вт китайские...
    Так что забудь о сравнении головок по мощности, ориентируйся хотя бы по диаметру ЗК и её возможностям по вентиляции, если уж так нужен пресловутый параметр "мощность".
  14. #73
    На мой взгляд, мощность головок в 770-х по "нормальным" измеренияем вряд ли превысит 20 Вт. Моя LM3886T при Uпит=+-27V рвет их в клочья (смотрим даташит: при 8 Омах - 38W). Никаких хрипов, разумеется, нет (усилитель не искажает сигнал) - динамик просто сходит с ума от мощности (при прибавке баса - стучит катушкой). Что же касается "людей на хоботе" - так человек мог судить по ресиверу "а-ля 5х100 Вт". От честных 75 Вт улетят не только 770B, но и S-50 (несмотря на то, что 35ГДН-1-4(8) куда более солидная головка)
  15. #74
    Стучит катушкой он на басах не от того что мощность его мала, а от того что хода не хватает, эдак и 300Вт НЧ лопух 5-ью ваттами можно нагрузить и он застучит.
    Вообщем, по ссылке выше, описано каким сигналом и как проводят измерения.
  16. #75
    Ламер со стажем
    Согласен, чего-то я спросонья горячку несу
    Вот мне интересно стало - какими путями можно снизить общую добротность, акромя более мощного магнита и его материала?
    Подозреваю:
    1) Уменьшение зазора между керном и катушкой
    2) Перемотка катушки на более низкое сопротивление
  17. #76
    2) Гхм, сам посуди:
    Qes = 2*Pi*Fs*Re*Mms/BL^2
    Если взять параметры вначале страницы:
    Qes = 2*Pi*48*4.8*0.0107/3.78^2 = 1.0835
    Снижая Re вдвое, BL получаем в 1.414 раза меньше и тогда имеем:
    Qes = 2*Pi*48*2.4*0.0107/2.67^2 = 1.0833
    Так что, в физическом плане, лишь ширина зазора при это меняется -> падает добротность.
    3) Увеличиние гибкости подвижки [Cms]
    4) Увеличение активного мех. сопротивления головки [Rms]
    aka ПАС
    5) Отрицательное выходное сопротитвление УМ
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 01.03.2005 в 00:27.
  18. #77
    Как я мог забыть заклеивание окон диффузодержателя... Кстати, для СЧ головок часто встречал такие рекомендации, а как насчёт НЧ/СЧ? Все же частотку 40 Гц (не особо-то громко, но все же) он у меня качает. Если заклею синтепоном в 2 слоя, не будет ли каких-либо побочных эффектов? И на сколько % я смогу таким образом снизить Qts?
    Вот эта бяка:
    Qms= 3.122
    Qes= 1.159
    Qts= 0.8453
    Fs= 55.95 Hz
    Пробовал и магнит приклеивать - всего лишь снизилось на 5% (правда, экран я не отдирал).
  19. #78
    ПАС трудно расчитать и прикинуть...
    Так что тебе и карты в руки - попробуй, благо терять особо и нечего Но на особо большое снижение ИМХО не расчитывай, тут нужно комплексно подходить.
  20. #79
    Вот ешё вариант.
    Если взять 2ве пары SVEN HP-740C и поттавить их динамики в столбы литров так по 80, как думаете неплохо будет?
    Да и если считать под нах фазики то как правильно будет:
    1 Делить объём колонки виртуально пополам для каждого динамика и рассчитывать для него фазик, а потом всё ето в одну коробку засунуть.
    2 Считать так будто динамик один.
    И можно ли сделать один фазик для двух динамиков и как его посчитать?
    Если у кого то есть парпаметры динамика зи SVEN HP-740C поделитесь плиз.
  21. #80
    Tolsty,
    Мой тебе совет, от чистого сердца - не занимайся ерундой.
