Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Sven 770B
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Sven 770B
    Скажите пожалуйста, никто не слышал как играют эти колонки (не переделанные) с усилителем на lm3886 в неинвертирующем включении. Положил глаз на эти колонки с расчетом на дальнейшую покупку фильтров у Клячина, но в разных источниках натыкался на рекомендации использования этих АС с транзисторными усилителями.
    По умолчанию Re: Sven 770B
    Andrew, Там фильтры менять однозначно, жесткость корпуса поднимать, ФИ поднастроить...
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    В фильтрах, для меня, самое сложное намотать катушки.
    Это да. Хотя, если есть измеритель индуктивности, но еще ничего. Если нет - то лучше самому не пытаться. Ребята где-то в Москве заказывали...
    Новичок Аватар для Tolsty
    По умолчанию Ваше мнение поповоду Sven HP 740S
    Если кто то их слушал, то поделитесь плиз впечатлениями.
    Если у каво есть параметры их динамиков то былобы тож очень неплохо.
    http://www.dostavkadvd.ru/index-ea=1...wgood&num=9097
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: Ваше мнение поповоду Sven HP 740S
    У меня 770B. Это помощнее и получше будет. Из плюсов - красивый внешний вид В общем, так: после увеличения жесткости корпуса, удлинения фазоинвертора более чем в 2 раза, демпфирования, полной замены фильтров, проводов - слушать МОЖНО. Сейчас уже подумываю о замене НЧ/СЧ головки - добротность около 0.8, Vas=26 литров, Fs=47 Гц. И весь этот кошмар в 20-литровом корпусе. Ни в ЗЯ, ни в ФИ хорошо звучать не будет. Насчет 740S не могу сказать, но подозреваю те же проблемы, и модель довольно не молодая. К тому же, это тыловая АС, а она у всей линейки Sven всегда отличается меньшим объемом и практически полным отсутствием баса (хотя нет, гул на 100 Гц будет ого-го ).
    ИМХО конечно. Если тебя не воротит от каких-нибудь Solo-2 - можешь купить 830B (ФИ сзади), 770B (ФИ спереди), тщательно доработать - может и устроит. Стоят ненамного дороже тех же 740S.
    ЗЫ Вернув время назад, я бы не покупал Sven 770B, а приобрел бы 6ГД-2, на серединку какой-нибудь ГДШ + 2ГД-36К. Вышло бы и дешевле и куда лучше. Но, увы... Вряд ли их кому продашь...
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Да я вот тоже прикупил 770-е, пока еще не дорабатывал, звук полный отстой, хотя получше чем соло 2 (на мой слух). Не связывайся с этой акустикой, сам потом пожалеешь! А продать ее не получится, разве что за копейки.
  8. #47
    Новичок Аватар для McGog
    Москва , Подмосковье
    Tolsty
    Вообще вся линейка свена 740 очень убогая по звучанию , особенно это касается их напольников с басовиком на боку .
    Лично мне продукция свена: типа 740 , 770 линеек не понравилась
    вся. Куда не шло их полочные колонки 760в , 730в , и самые нашумевшие 830в, и их твиканье.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    мне тоже очень интересно куда такой динамик звсунуть (0.82)
    вот что дал LSPCAD.
    (есть идея данный подьем использовать как баффлстеп, немного подкорректировав АЧХ).
    попозже покажу в соседней ветке.
  10. #49
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    А где можно тот lspCAD скачать?
  11. #50
  12. #51
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Не подскажите, где можно купить нормальные катушки, чтобы максимально параметрам соответствовали?
  13. #52
    Наверное я немного ввёл всех в заблуждение т.к. данная акустика мне нужна только ради динамиков. Я собираю себе колонки по 90 литров и думаю что поставить. Просто как нестранно, но я могу достать пару таких за 50$ а купить пододбные динамики на рынке мне влетит чуть ли не в 70$ вот и выбираю из расчёта на динамики, а корпус я всё равно выкину, ну или засуну туда 25гдн.
  14. #53
    Tolsty,
    Уж лучше сделать в точности наоборот, динамики сбагрить врагам, а корпус после некоторых внутренних работ, приспособить под другие динамики.
    ЗЫ Купив, связку (пара мидов+кросс+твитеры) автомомбильных динамиков, как раз уложишься в 30-40$, ну или чего-нибудь из славного советского наследия, можно взять совсем за гроши или самый дешевый АСАлабовский набор взять: 1304.8 + Neo...вообщем, что угодно, только не тот вариант что предлагаешь
  15. #54
    Ярославль
    за такие деньги уж лучше самому корпус сделать.
    тем более корпус разниться от серии,
    у меня все стенки 16мм, есть партии с 12мм.
    тем более под новые динамики, может такой корпус и не подойдет.
    ИМХО бессмысленно.
  16. #55
    Вот никак не мог подумать что пара автомобильных динамиков или темболее старых(нашенских) может сравнится по качеству с темиже 740 или solo 2. Или я не прав?
  17. #56
    Новичок Аватар для Njcs
    Армавир
    На счет автомобильных динамиков - сомнительно. Реклама возвела звучание автомобильных АС в стандарт домашнего звука (катастрофа!).
    А вот старые отечественные, после совсем небольшой переделки, в новом корпусе и с новыми кроссоверами звучат вполне прилично. Мне раньше удавалось так "отрепитировать" S-90, что у моих друзей за них драка была. А когда под те же 75ГДН был расчитан новый корпус с новым дизайном - родилась совершенно новая АС.
    И звучание соло 2 марк 2 получше "свен". Вот это - ИМХО
  18. #57
    Ярославль
    вот мои первые результаты в lspcad.
    постарался горб (высокодобротный динамик в ФИ) пустить на баффлстеп.
    так же добиться как можно меньших ГВЗ и Хмах (20Вт при 8ом).
    хорошо бы услышать все недочеты и возможные ошибки
  19. #58
    Ошибка номер раз, насколько я вижу, это Std версия lspCAD-а, она нелинейности не учитывает...
    Ошибка номер два - 20Вт дашь и захрипит твой динамик как миленький на басах, ты на Xmax то посмотри...думаю, у головки от силы Xmax ~8мм p-p, а реально и того меньше.
    Ошибка номер три - очень маленький диаметр трубы в 5.5см для 6.5" головки...посмотри на график скорости воздуха из трубы, наверняка там не всё в порядке, тем более ФИ на самой морде (этот график, кажется, тоже только в Pro версии)
    Вообще, ИМХО не нужно мучать эту высокодобротную головку и пытаться засандалить её в ФИ и получить от неё нормальный бас, её в ЗЯ+ПАС нужно, подрезать на 80-100Hz, а снизу подпереть полноценным НЧ звеном.
    PS
    Компенсацию на активных фильтрах делаешь? Если так, то корретором Л-Р можно видимость низкодобротной системы создать, хоть выброса на АЧХ не будет такого.
    Andrew,
    www.samodelka.ru
  20. #59
    Andrew
    Катушки я покупал в Аудиомании, примерно по $5 за штуку (Solen).
    Ламер со стажем
    Мои 770B после замены фильтра, повышения жесткости корпуса, удлинения ФИ, демфпирования и небольшим программным подъемом в области 35 Гц (на 7 дБ) начинают играть где-то с 45 Гц " в линию" - проверял на NCH Tone Generator. Часто и сабвуфер на 75ГДН-1-8 не нужен. Играют довольно хорошо до мощности 10 Вт. Что же касается малого диаметра ФИ - не соглашусь, воздух на 40-50 Гц из ФИ выходит нехило, но никаких свистов и завихрений нет.
    Всё, что меня в них не устраивает:
    1) Подъем в области 100-120 все равно остался (намного меньше, чем был, но все же);
    2) Звук "привязан" к динамикам, глубины сцены вообще нет (вот это вообще добивает);
    3) Ненатуральное звучание того же фортепьяно - звук просто гнилой;
    Словом, колонки для подростка, слушающего linkin park на всю, главное "бум" на 100 Гц и "тыц" на 10 кГц + заваленная середина.
    И внешний вид какой! Hi-Fi прям!
  21. #60
    Ярославль
    Ламер со стажем,
    1) что за "неравномерность"?
    реальная АЧХ динамика?
    на www.igolkin.com лежала только stp-версия
    2) Хмах. думаю что я тут накосячил с самой программой.
    если верить ее цифрам, динамик Vifa M17SG (Клячин, MaxMan), не прыгает за свои Хмах=10 только до 15Вт, этого думаю не должно быть, так что спокойно пока отношусь к этим цифрам.
    3) диаметр 5.5 не уменьшить, скорость:
    80Гц - 3м/с
    50Гц - 7м/с
    4) конечно так хотелось использовать "бесплатный" бафл-степ,
    ща покажу что выйдет в ЗЯ.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1109513108[/ADDED]
    в ЗЯ ничего интересного.
    еще больший Хмах (только из-за него и есть мысль оставить ФИ),
    и надо (для баффл-степ) наклонить АЧХ с 300Гц до 1кГц на -2дБ.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 27.02.2005 в 17:05.
