Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для bolero
    Украина
    По умолчанию Фазировка ГГ в трехполосной АС в зависимости от порядка фильтров
    Приветствую участников форума !
    Не затруднит ли вас, посмотрев на прилагаемую схему кроссовера трехполосной акустической системы, подсказать как правильно подключить динамики ? Короче говоря - где плюс где минус.
    Понятно, что фазировка подбирается в основном "на слух", но хотелось бы знать как правильно их подключить теоретически.
    Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Фазировка ГГ в трехполосной АС в зависимости от порядка фильтров
    Спасибо.
    а чё там разбирать ? вот бред ! там всё ясно показано хоть и криво !
    там где три горизонтальные риски ет и есть минус !первый раз слышу , что фазировка подбирается на слух ? кто вам этот бред сказал ? с такими рассуждениями и частотка подбирается на слух , судя по бреду , ет прерогатива товарища клячина !
  3. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    bolero,
    Данных маловато, чтобы однозначно ответить.
    Попробую пояснить, как прикинуть фазировку.
    Верно, что выбор фазировки зависит от порядка фильтров (если смотреть классические фильтры), добротности и частоты раздела.
    Акустическое оформление тоже следует рассматривть как электрические аналоги фильтров.
    Например, НЧ динамик в закрытом ящике может представлять собой ФВЧ 2-го порядка. Поэтому, на частоте среза по уровню -3дБ набег фазы будет составлять +90град. Выше по частоте фаза будет стремиться к нулю, ниже к +180град.
    Далее, ФНЧ первого порядка даст набег фазы -45 град на частоте среза (-3дБ). Частота раздела может не совпадать в частотой среза по -3дБ! К стати, для корретности, неплохо бы прикрутить цепь коррекции импеданса на НЧ динамик, иначе получится там подвижка по фазе, сям подвижка по фазе... итог лучше посмотреть на модели.
    Ползем дальше. Смотрим акустическое оформление СЧ динамика, рисуем ФЧХ ФВЧ оформления, смотрим частоту среза ФВЧ электирического фильтра, получаем фазу СЧ динамика на частоте раздела. Сморим фазу на верхней частоте раздела СЧ динамика, учитывает электрический фильтр. Смотрим акустическое оформление ВЧ динамика (все точно так же, ФВЧ как правило как у ЗЯ, учитываем частоту резонанса... если у нас не ленточник какой-нибудь, там чуть сложнее), дабавляем фазовую характеристику электрического фильтра, смотрим, что получилось на частоте раздела.
    В конце-концов, выбираем полярности включения головок по минимуму разности фаз в полосе совместной работы динамиков...или на слух.
    ozzy-911,
    афтор жжешь!
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для mike
    На слух _без_опыта_ - мне кажется, трудновато будет. Во всяком случае, мне было трудно однозначно определить, как правильно.
    Простейший микрофон в звуковуху + Спектралаб с евонным генератором шума сразу же покажут горбы/провалы от неправильной фазировки. А там, глядишь, и на нормальные измерения и расчеты потянет
  5. Зарегистрировался Аватар для aleksei.vd
    По классике НЧ и СЧ включается синфразно-НЧ и СЧ в общем проводе плюс,а ВЧ в противофазе-в общем минус
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Спасибо.
    Ни чего не включается в противофазу. Фильтры должны чётко соответствовать параметрам головок и акустическому оформлению. Есть единственный способ настройки А.С.: по звуковому давлению, для этого нужен измерительный микрофон, или совковый МКЭ, и программа SpectraLAB. Правильные фильтры точно стыкуют полосы, и фаза там точно совпадает. Подумайте сами – в точке разделения вы совместите фазы, методом изменения полярности, а на центральных зонах полос, будет противофаза.
