Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для tenti
    По умолчанию Помогите разобраться с мощностью тора
    1- Помогите разобраться с мощностью тора.
    Все размеры с учетом первичной обмотки.
    Ширина внешняя 98мм.
    Ширина внутрення 51мм.
    Высота 65мм.
    P.S. Сверху намотано 40 витков для определения кол. вит. на вольт.
  2. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с мощностью тора
    Высота 65мм.
    Думаю 140-200ВА
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  3. Новичок Аватар для SaLaGa
    Запорожье
    ~200-250 Ватт. ~3,5-3,8 витков на вольт
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Похоже, меньше 200Вт, около 120-150...
  5. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    По расчету получается, как уже выше говорили, что-то порядка 130-150 Вт.
  6. Новичок
    Аватар для tenti
    Хм, мнения разошлись, я сам думаю - 130-150вт
  7. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Получается 152 Ватта ровно
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  8. Новичок Аватар для SaLaGa
    Запорожье
    P=4,44*η*Sc*So*f*B*j*Km*Kc/((1+η)*100)=
    4.44*0.95*13,5*22*50*1,0*3*0.3*0.9/((1+0.95)*100)=
    50736/195=
    260 Вт !
    Где:
    η = 0,95 - КПД трансформатора;
    Sc и So - площади поперечного сечения сердечника и окна, соответственно [кв. см];
    f - нижняя рабочая частота трансформатора [Гц];
    B = 1,0 - магнитная индукция [T];
    j - плотность тока в проводе обмоток [A/кв.мм];
    Km - коэффициент заполнения окна сердечника медью;
    Kc = 0,96 - коэффициент заполнения сечения сердечника сталью;
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Обратите внимание, что размеры указаны не магнитопровода, а с первичкой, магнитопровод меньше. Еще сравните со стандартным рядом Родника http://ooo-rodnik-4.narod.ru/magn.htm . Я не знаю откуда эта формула, но такй мощности с этого сердечника не получить, это уже из практики.
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Прямо аукцион какой-то Я тоже думаю, что не более 150 Ватт
  11. Новичок
    Аватар для tenti
    Высота 65мм.
    Вчера подключил нагрузку 0,9 ом , вторичка просела с 13,8 до 11 вольт ток 12А , 11*12=132ВТ , так что похоже около 130-150 ватт его мощность.
    Всем
    Будут другие соображения по мощности, с удовольствием приму
  12. Новичок Аватар для SaLaGa
    Запорожье
    Мда расчеты у вас...
    Формула совершенно обычная, есть более упрощенная
    P=B*J*Kок*Kст*Sст*Soк/0.901
    где
    B индукция 0.8-1.6, возьмем 1.0 Тл
    J плотность тока в проводе 2.5-3.5, возьмем 3А/мм.кв
    Kок коэф зап-я окна проводом 0.3-0.45, возьмем 0.3
    Kст коэф заполнения сердечника сталью 0.88-0.96, возьмем 0.9
    Sст площ сечения сердесника *
    Soк площ окна сердечника *
    *первичку я учел и при принятых габаритах 95\64\62 Sс=12.7 см^2 Sок=23 см^2
    P=1.0*3*0.3*0.9*12.7*23/0.901=262 Вт
    по формуле из пред моего поста при этих значениях получается 256 Вт
    На этом форуме неоднократно обсуждалось что мощность снимаемая с транса зависит не от габаритов сердечника а от того что на конкретный сердечник можно реально намотать (чтобы влезло и нормально рассеивало тепло)...Хочешь получ меньшее падение напр-я, мотай более толстым проводом...
    методики расчета трансов:
    http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
    Ссылка на мою прогу по расчету тор-го транса Скачать TransProject.rar с WebFile.RU 100кБ
    Таблица с Родника совпадает с рачетами по указаным формулам при индукции 0.8 Тл это значит только то что Родник принял 0.8 для себя нормой...
    Последний раз редактировалось SaLaGa; 21.12.2006 в 16:05.
