Показано с 1 по 20 из 23
  1. Зарегистрировался
    Аватар для next111
    По умолчанию Мягкие конденсаторы
    Подскажите знатоки, какие кондерчкики смягчают звук, ну или хотябы не сильно делают его резким, особенно на ВЧ...
    M-cap, Jantzen, Solen пробовал...
  2. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Мягкие конденсаторы
    МБГЧ, МБГО
  3. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    МБГЧ, МБГО
  4. Лишен права ответа (до 01.03.2019)
    Может проще проклеить квартиру поролоном и на уши кусочки ваты положить?
    Попробуй фильтровать плёнкой электролиты, должно убрать ВЧ помеху. Лучше с пакетной конструкцией плёночники выбирать, а не с рулонной. Также может у тебя на входе стоят какие-нить электролиты? Или вход открытый?
  5. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Может проще проклеить квартиру поролоном и на уши кусочки ваты положить??
    А еще лучше - со стоячей
    Или вход открытый?
    ....порвало...
  6. Зарегистрировался
    Аватар для next111
    А кто что скажет про MCap Supreme и про Audyn Cap ?
  7. Гость
    Может следует описать поподробнее систему? Может Вч динамик изначально резковат. ИМХО если слижком смягчать конденсаторами это может привести к нежелательним последствиям.
  8. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Довольно неплохие полипропиленовые конденсаторы, но мягкими их не назовёшь... Довольно хорошо смягчают звучание отечественные К40-У9. Но ,скорее всего, причиной той назойливой резкости ,от которой Вы подбираете конденсаторы, совсем не в конденсаторах.
  9. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    зато детальные и воздушные
    Познай темную сторону Силы...
  10. Зарегистрировался
    Аватар для next111
    На вч стоит fountek NeoCD 3 , ленточник... я бы не сказал что он резкий =) Специфический он.
    Хотелось бы поробовать немножко его сгладить , поэтому резкие конденсаторы совсем нежелательны.
  11. Старый знакомый Аватар для U.L.F.
    Тула
    Cerg, Согласен, что детальные и воздушные, но человеку надо смягчить звук.
  12. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Ставь KP-SN.
    И это.. ты с чуйкой разобрался?? Мож атеньюатор нужон??
  13. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    next111, а какая частота раздела?
  14. Лишен права ответа (до 01.03.2019)
    Питание бывает либо хорошо отфильтровано, либо плохо, третьего не дано.
    Утюг в помощь.
  15. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    VISATON MKP мягкие из полипропиленовых.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Если дело в конденсаторах акустики (что еще не факт). Линкс писал о проплешинах в металлизации пленки некоторых конденсаторов. От чего случаются множественные резонансы, от которых ВЧ становятся резкими и тяжелыми для восприятия. С этой точки зрения фольговые лучше металлизированной пленки. Дальше. Гайдар писал о неравномерной намотке конденсаторов, от чего тоже случаются множественные резонансы. Гайдар же про номинальное напряжение (постоянное) конденсаторов. В акустике (домашней конечно) лучше не применять конденсаторы с номинальным напряжением ниже 600-400 вольт. По той же причине. Звук может стать резким и грязным. Ну про К-73, МГБО и подобные не буду. Не стоят они того, что б о них говорить
  17. Старый знакомый Аватар для был it
    неполярные электролилы Интертехник, их старая добрая ROE для них делает. Или неполярные блэк гейты.
  18. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Jensen (алюминий/масло/ал. корпус) > (медь/масло/медн.корпус) > (медь/масло/фенол-бум.корпус) в порядке "старения" (смягчения) звука
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. У меня ленточник Fostex - специфичное звучание. Не знаю, поможет ли ему cглаживание.
    Вообще сглаживание на высоких это не правильно. Там наоборот резкость нужна. Резкий, металлический звук тарелок будет замазан. Зачем это нужно?
    Вот середину часто имеет смысл смягчать. Туда МБГЧ и МБГО могут покатить. А на ВЧ я бы все таки ставил полипропилен, типа Rifa.
  20. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Если не ошибаюсь, то мы говорим о разделительных конденсаторах, т.к. ветка о емкостях в пассивные фильты рядом.
