Показано с 1 по 20 из 22
  1. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Технология затемнения оргстекла
    Переделывая тюнер Эстония под пред, столкнулся с с тем, что орг стекло там прозрачное. Хотелось бы его затемнить, но при этом не потерять прозрачность. Идеальный вариант - серый слегка дымчатый цвет, как обычно на стеклах индикаторов уровня на импортный деках. Кто что читал или встречал по данному вопросу?
  2. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Технология затемнения оргстекла
    вариант плёнки тонировочной не рассматривал? очень интересная штука,при определённом навыке (катай по мокрому - вкратце) результат очень даже ничего...
    С уважением, Олег.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я бы просто наклеил Оракал изнутри. Из прозрачного в красный получилось.
    Сергей.
  4. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    GREY,
    А информационный индикатор зеленый. Да ещё индикаторы уровня. Не, надо серый.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Во многих:
    стекло не дымчатое а розоватое. При этом красный с индикаторов становится еще краснее, а зеленый получется ближе к голубоватому.
    Еще красивее.
    Правда, с чисто "красным" может быть плохо.
    P.S. А кто еще может поделиться другой технологией в этой области - закрепление такого оргстекла на передней панели?
    У готовой панели со стеклом этой проблемы нет, а когда сам делаешь? И когда хочется, чтобы передняя панель была гладкой, т.е. стекло не изнутри ставить а в окошко.
    Я не раз пробовал выдавливать (чтобы бортики получились) нагревая в печке, но не получилось.
    Пока что самое удачное что было - закрепление дымчатого оргстекла в деревяной панели. Толщина плекса и панели примерно одинаковая, по 3мм. Я аккуратно с торцов вплавлял паяльником в точно под размер окна вырезанный кусок плекса тонкие стальные проволочки. В плекс они входили миллиметра на 3, и снаружи их практически не видно было.
    В деревянной панели изнутри делались ножем надрезы, куда эти проволочки входили, и туда я еще клея капал.
  6. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    А если пропилы сделать по краям оргстекла на толщину панели? Т.е. если с торца стела смотреть, то уголок такой получится. Вставить и изнутри ухи клеем прихватить. М?
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ДЫк и Оракал тоже разный. Ты подойди к любым рекламщикам, они тебе "за так" дадут, у тебя же площадь - тьфу! Конечная цена отмакеченного, порезанного и наклеенного - до 40 бакинских за квадрат, а у тебя пара сантиков. Обрезок.
    Саш, надо подобрать плекс равный толщине панели и склеить клеем для стекла. Такой клеюга бывает незаметный, кАнкретнА прозрачный, УФ отверждения, можно просто на солнышке день подержать. Дык вот, наружный кусман по размеру окна в морде, внутренний больше. Изнутри крепить по вкусу. Я так делал окошко для паяльника, там как раз два слоя и Оракал, причем пластик отломан от СиДишной коробки и матовый с одной стороны, бледно розовый, я его склеил матовым к матовому и получил прозрачный. А цвет - Оракал. Тока руки надо прямые. Я слесарь кожаный, довольно неаккуратно получилось, делал ночером, спешил!
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Alex,
    Несколько раз делал окошки - чисто на трении - постепенно, шкурочкой выводишь размер оргстекла - и в какойт-то момент просто "впрессовываешь" его руками в окошко - все отменно держится.
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Это было первое, что пришло мне в голову. Но у меня нет такого клея и где его купть - не знаю.
    В последней конструкции я использовал пластиковые коробочки и просто залил полистирольным клеем вокруг изнутри:
    http://altor.sytes.net/audio/se33/ind.htm
    А та конструкция, где плекс на "усиках" сидит - там плотно в окно не вставишь, потому как окна толком и нет. Вот оно было тут:
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...1&postcount=47
    Последний раз редактировалось Alex; 21.12.2006 в 14:45.
  10. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    В хоум-сентрах в отделе лакокрасок есть толуол, надпись просто тиннер, но слово толуол на этикетке присутствует.
    Это не клей а растворитель, полистирол отлично клеит, плекс чуть похуже но можно.
    Главной проблемой будет налить равномерный слой и сжать вместе без пузырей воздуха.
    Надо тренироваться короче.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Спасибо, посмотрю.
  12. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Дихлорэтан,сильнеший органический растворитель,лучше в нёим растворить крошки оргстекла.Лучшего клея для данного дела не сыскать.
  13. Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Alex
    Саня, смотри, толуол токсичный! Только на открытом воздухе, благо у тебя есть эта возможность.
    Кривыми должны быть извилины...
  14. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Дихлорэтан еще токсичнее, и он более летучий, работать с ним хуже намного.
  15. По умолчанию Re: Технология затемнения оргстекла
    igorkuz, Есть на авторынках тонировочный лак в баллончиках.Умельцы тонируют задние и боковые фонари под цвет кузова.Видел три цвета:Черный,красный и зеленый.Возможно бывают и другие.Черный тонировочный лак при нанесении на оргстекло, полистирол в один слой дает серый оттенок.
    Держится на пластике нормально.Чем больше слоев тем темнее цвет.
    Alex, По периметру оргстекла надо снять фаску на
    толщину панели.С горя можно напильником. А можно дрелью.Обломок сверла 6 или более, или пальчиковая фреза зажимается в патрон.Дрель закрепляем в тисках или в другой приспособе так чтобы сверло располагалось горизонтально над столом.Затем подбираем подставку такой высоты чтобы обеспечить выборку нужной толщины.Главное не спалить .Уменшить обороты регулятором.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Про дихлорэтан все известно, только где его брать - я еще более понятия не имею.
    Но боюсь что склеить по плоскости две поверхности им врядли получится - он слшком быстро сохнет. Намазать не успеешь.
    Само собой.
    толщину панели
    Это хорошо, когда плекс толще панели.
    Тут сложнее по прямой линии отфрезеровать. Я вообще так пробовал, но на высоких оборотах - горит, на малых - скалывается, при подаче руками.
    Был бы фрезерный станок, с механической подачей
  17. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Автомобильная тонировочная пленка; бывает также зеленоватого и голубоватого цвета.
  18. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    мне как то попалась пленка в винтажном видике,который отдали на запчасти, там она использовалась по назначению, прикрывала индикатор.
    Я ее в свой ДВД поставил, а то ярко светило
    А в домашних условиях думаю кроме тонировочной пленки проще не найти, клеится на шампунь, без пузырей У меня тонировщики работают недалеко, я брал у них обрезки как то, когда случайно повредил стекло на микроволновке
    Андрей
  19. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Таки придумал как плекс поверхностями клеить.
    2 заготовки, одна в размер окна, 2-я с припуском
    Одну из сторон каждой заготовки закрываем скотчем, обязательно непористый и стойкий к растворителю.
    Обрезаем края чтоб не мешались.
    Ванна из толуола, бензола, ксилола (одна хрень). Дихлорэтан оставляем на тёщу.
    Уверенным движением погружаем обе заготовки, сводим незакрытыми скотчем сторонами, слегка прижимаем чтобы ушел лишний растворитель из зазора. Если скотч прозрачный - контролируем отсутствие пузырей воздуха.
    Вытаскиваем, долго-долго сохнет, убираем скотч, доводим края.
    А?
  20. Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    АХЕЗ, пробовать надо. Мало ли какие грабли выплывут...
