Волновое сопротивление и диаметр - никак не связаны. Посмотри антенные кабели - от 5 до 15 мм. Также как и емкость - зависит от толщины провода и экрана а также материала изоляции.
Сопротивление фольги намного меньше (она тоньше и ниже проводимость). И контакт с нех плохой - фактически к ней не паяются, а прижимают проводочек...
Поэтому и предлагаю псевдосимметрию.
В туалетную...
Это тоже плохо - получим одвоение проблем обычного несимметричного кабеля. Конечно, можно надеяться, что помехи, наведенные на фазу и землю будут одинаковы и компенсируются... Но этого не бывает.
Dimasic, Симметричное включение, это когда прямой и обратный провод (по одному из них сигнал условно идет от источника в нагрузку, а по другому типа возвращается) не соединены с землей. См. например выходной звуковой трансформатор и 2 провода идущие от него к колонке. В сигнальных цепях используют либо трансформаторы, либо дифференциальные усилители.
И кабель устроен так: по стереокабелю (т.е. 2 жилы в одной оплетке) идет моно сигнал - по одной жиле туда, по другой обратно. Т.е. получается что-то типа витой пары. Абсолютно симметричная и очень устойчивая к помехам. А общий экран соединяет только корпуса (уравнивает их поенциалы) и подавляет помехи (т.е. те помехи, что все же прошли сквозь экран и ослаблены, пофигу для витой пары).
Но в обычной аппаратуре такого нет. Поэтому обратный провод пускают по экрану, поэтому все помехи, которые на экран навелись, прибавляются к сигналу. Чем меньше сопротивление экрана (во всех направлениях), тем меньше амплитуда помех.
Выход есть - псевдосимметричный кабель. По стереокабелю пускаем один канал как по симметричному. Т.е. одна жила - фаза, другая - земля. И экран тоже земля. Соединяются прямо на разъеме. Еще лучше - экран соединять только с одним разъемом, но это не всегда хорошо. или экран подключать через сопротивление 1...3 Ом. Но это тоже не всегда.
Практика показывает, что примерно до 10 метров нормально работает обычный кабель выше - уже фонит. До 25 метров - псевдосимметричный. Симметричный я делал максимум 85 метров (микрофонный, корпус микрофона на экран, выводы - на жилы. На стороне усилка одна жила соединена с экраном прямо на разъеме т.к. вход усилка был несимметричным) - отлично работало.
По поводу сайта Амура - не хочу огульно говорить - посмотрю. Правда очень часто я встречаю "научные" данные (расчеты, теории, факты и пр.) о которых Академия Наук пока что не знает...
