Показано с 1 по 6 из 6
  1. Тупой кидала (навсегда)
    Аватар для сэм сэмов
    По умолчанию Размещение звукопоглотителя
    Не раз ,Gajdar,советовал размещать звукопоглотитель на расстоянии 50мм от стенок,но замечал о трудной реализации этого.
    А ,если,звукопоглотитель разместить на поролоне(50мм) в котором вырезаны окна .Лист поролона получается в виде решётки.Объём ящика сохраним и Тимурычу угодим !
  2. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Re: Размещение звукопоглотителя
    Хм. Все верно, так эффективность быдет выше. При большом объеме можно и поролон не вырезать, так поглощение будет еще бОльшим.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  3. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    только не стоит забывать что поролон должен быть open cell.
    Я брейсы вырезаю таким образом что получается размещать по центру автоматически
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    А что, если яичные лотки наклеить? Чтобы сохранять объём, можно в них ещё дырок наделать
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Тупой кидала (навсегда)
    Но "яйца" украдут объём,хотя и не много.Пардон,а что такое "брейсы", а "open cell"?
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    коротко: поролон бывает двух видов closed/open cell
    открытая/закрытая ячейка. с закрытой часто применяется в мебельной промышленности.
    С открытой ячейкой в звуке как фильтровальный материал в системах кондиционирования.
    Проверяется просто, попробyй подышать через него, если дышится легко и непринужденно то значит открытая ячейка (подходит для наших целей) если с трудом то в сад закрытые пузырки воруют объем.
    вот ссылка http://www.foam-tech.com/products/ur...losed_cell.htm, брейс: здесь перегородка
