Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию Как проверить, на какую частоту настроен готовый бандпасс
    Как проверить, на какую частоту настроен готовый бандпасс?
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Как проверить, на какую частоту настроен готовый бандпасс
    ИЧХ измерить
    Сергей.
  3. Частый гость Аватар для Seorgey
    Вырезаешь полоску примерно 1 см шириной (можно уже) и 10 см длинной из какой нибудь не очень плотной бумаги (лучше менее плотную). Далее прикладываешь ее к трубе или какой у тебя там формы дырка в сабе)) Один конец прижимаешь пальцем к корпусу, а другой болтается над дыркой (до середины должен доходить) С помощью генераторы частоты подаешь на саб в диапозоне от 20 до 150 Гц частоты и смотришь на какой частоте бумажка будет сильнее всего колыхаться (будет иметь наибольшую амплитуду) - вот на такую частоту он и будет настроен.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  4. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    Измерения бумажной полоской проводил с использованием псевдошумов частот 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80 Герц. (С тестового диска из журнала "салон AudioVideo"). Так вот на частоте 31,5 Гц не то что бы полоска бумаги максимально колебалась, так стёкла в окнах дрожали, при том что мощность, подведённая к сабу не превышала 10 - 15 Ватт. Мне кажется, что частота маловата. Должны были получиться такие параметры: Диапазон частот: 14-64 Гц (0...-3дБ); Чувствительность: 90 дБ (40 Гц); частота настройки фазика - 50 Гц. Насколько сильно расхождение в парамертах необходимых и полученных? Хорошо это или плохо? Как можно подкорректировать - укоротить фазоинвертор? Как проверить чувствительность подручными средствами?
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Если вне ящика - то никак, ибо частота настройки зависит как от объема резонатора, так и от объема ящика.
    Если в ящике - построить Z характеристику динамика в ящике. На ней будет два горба. А частота, на которой находится минимум между горбами - это и будет частота настройки ФИ. С достаточной степенью точности. Это верно только для случая, когда частота настройки ФИ НИЖЕ частоты собственного резонанса динамика в данном ящике.
    Прикинуть частоту настройки можно в JBL SpeakerShop. Надо в Custom ФИ внести объем ящика и диаметр резонатора. Программа посчитает оптимальную длину резонатора и укажет частоту его настройки. Реальную частоту можно определить из условия обратной пропорциональности длины резонатора и частоты настройки.
  6. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    А как построить Z характеристику?
    А как можно изменять настройку частоты, по-моему нужно увеличить на 15-20 Герц. Басы есть, и не плохие, но из-за того, что мала частота настройки, не во всех песнях. Слушаю MP3 и видимо самые низы при компрессии теряются.
    Последний раз редактировалось 25Kostik; 18.12.2006 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Z характеристика - зависимость полного сопротивления динамика от частоты. Тебя интересует в диапазоне от 15 до 150 Гц.
    На цепь, состоящую из включенных последовательно резистора номиналом 50...100 Ом и динамика, подается напряжение с генератора. Измеряется напряжение на динамике и строится зависимость этого напряжения от частоты. Важно, чтобы напряжение на выходе генератора всегда было одно и то-же.
    Можно воспользоваться программой Аудиотестер, есть в файлообменнике, она напрямую построит Z характеристику. А также посчитает параметры Т-С.
