Показано с 1 по 7 из 7
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Кандидат на апгрейд: Onkyo DX530 -стоит овчина выделки?
    Предложили subj (еще не видел и не слушал), видимо весьма побитый жизнью (даже без пульта), посмотрел схему и крепко задумался о целесообразности телодвижений.
    Внутри (схема мутно отсканена, попробую на пальцах): с соневского CXD1135Q выходят BCLK, WCLK, DATA на один PCM56P ну и APTL/APTR (на УВХ) - все 5 шин через оптронные гальваноразвязки. Отдельного ЦФ не наблюдается, видимо CXD1135 это "улучшенная" версия 1125 с встроенным фильтром. После PCM56P (с 9 ноги - с внутреннего I/U), аналог идет на УВХ: НЕК-овский uPD4053BC с операми NJM072BS, и дальше фильтры/выхлопы аж на 3 ширпотребных операх. Питания аналога и цифры на гравицапе - свалены в кучу, земли AGND DGND также общие (судя по схеме). Тактуется это всё от кварца 16,9344 (KD6586FFB) на ногах 1135.
    Видимо нужно: 1- разделить питания анал/дигит на цапе - на аналог и выхлоп добавить "тихие" стабы от доп.транса, 2- прикрутить отдельный ген со своим стабом взамен штатного кварца (отдельный транс?), 3- поменять оперы в фильтре/выходе (на что?). Ну и по вкусу поменять штатные конденсаторы / добавить чиповую керамику NP0 на ноги питания микрух "где влезет". Если "сходить по-большому", можно попробовать сделать свой I/U (с ноги 13 гравицапы) с фильтром и вых.буфером, но это наверное уже перебор...
    Прикинув затраты, появляется вопрос: а будет-ли счастье? И если да, то "какое оно", на что из "высококлассного" похоже? Или мысленно "покрасить и выбросить" - отказаться?
    Спасибо!
    Добавлено через 4 часа 19 минут
    Алё! Вокзал! Где вы все есть? Надо решение принимать, а то третью ночь без сна, курю и думаю... курю и думаю...
    Последний раз редактировалось Jazzer; 16.12.2006 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    Император Галактики Андрей-I
  2. Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: Кандидат на апгрейд: Onkyo DX530 -стоит овчина выделки?
    Ну а самое первоочередное решение, если глаз накроется, где Вы приобретёте 2410001, или уже есть запасной?
  3. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Это очепятка в листингах, или партнамбер для замены. В оргинале там: KSS152A - пока еще "доставаемая" позиция.
  4. Частый гость Аватар для volos
    Если хотите совета, то разместите фото аппарата со снятой верхней крышкой, чтобы иметь представление о его конструктиве.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Ну ядрен батон! Неужели никто не имел дело с аналогичным набором микрух? Пожалуйста не стесняйтесь, высказывайтесь! Хотя-бы теоретически...
    volos, мне к продавцу ехать далеко, на перекладных через весь город (а Волгоград офигительно длинный), да и не оценит он моих устремлений, если вместо денег с фотиком припрусь... Судя по сервис-мануальству места много, транс один, большая единая "материнка", и 5 платок по мелочи - кнопки, проц дисплея, наушники и т.д.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    А что высказывать то?
    Чипсет устаревший.
    имеет встроенный.если не ошибаюсь 4-х кратный фильтр.что не есть "гут".Лучше иметь фильтр отдельным чипом.
  7. Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Для экспериментов "на кошках" пойдет, если недорого стоит.
    Не сильно глубоким твиком можно подтянуть аппарат в стоимости на ~$100. (ОЧЕНЬ примерно )
