Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию ВЧ из бандпасса
    Собрал бандпасс, для пробы подключил без фильтров к усилку на сорок ватт (Микруха должна выдавать 4 по 40 ват, но питание 12 вольт, так что мощность меньше 40 на выходе), басы вроде есть, но слышно ВЧ с призвуком, как из трубы. В чём причина и как исправить дело. Дин 75ГДН, труба фазика на 78 мм. Каюсь, что дин не мерян коробочкой, на всёже как то можно исправить ситуацию.
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: ВЧ из бандпасса
    померять дин, увеличить диаметр фазика, собрать нормальный усилитель а не 15ваттную пукалку, собрать фильтр НЧ
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    25Kostik, то что Вы проделали это зря время потратили. БП капризная, ну очень капризная штучка в расчёте и настройке. В нете однозначно есь пару статей сабов на 75 ну хоть поиск нужно было сделать перед тем как за пилу и молоток браться.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну вот хоть для начала http://www.artmech.com/pavel/sub/index.htm
    Последний раз редактировалось aknodik; 16.12.2006 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для __qwer__
    25Kostik , попробуй обклеить стенки трубы звукопоглощяющим материалом.
  5. Завсегдатай Аватар для Артём
    __qwer__, от этого параметры динамика автоматически под ящик не подгонятся
  6. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    Корпус изнутри обтянут синтепоном, обе камеры, фазик нет.
    Делал по черчежам, взятым из инета. Из банпасса торчит фазик на 20 с чем-то сантиметров и столько же внутри.
    Сменил фазировку на саб - басы появились, но из него идут и другие более высокие частоты. Может мощнее усилок с фильтром исправит дело.
    Последний раз редактировалось 25Kostik; 16.12.2006 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    внимательно перечитай второй пост
  8. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ржу.....
    25Kostik -Это как выпускнику ПТУ предложить построить ускоритель элементарных частиц,с выдачей всех материалов и исполнителей-нихрена не получится.
    Чтобы построить грамотный бандпас,нужно обладать как минимум солидным опытом в построении различных систем.Прикинь,сколько автомобильных сабов делаются самодельщиками на таком виде оформления? ;)
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А что ты хотел услышать без фильтра?
    Конечно, будут проходить и СЧ и ВЧ. Ослабленные, но будут, динамик то их воспроизводит, а ФИ пропускает.
    Делай фильтр и готовся к серьезной работе, если тебе так уж нравится бандпасс. По чужим чертежам бандпасс не делается. Нужно многое узнать, многое понять, только тогда делать бандпасс.
  10. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    Бандпасс изготавливался по материалам сайта WWW.СXEM.NET - статья BANDPASS на 75ГДН-1-4. Объёмы брал 16 и 11 литров. С учётом того, что часть объёма занимали бруски 20*20 мм, получились пазмеры: f большой камеры - 17,32 см, f малой камеры - 12,8 мм. Размер b = 37,5 см, a = 27,2 мм, h = 30 см. Труба фазика диаметром 76 мм. Проверил тестовым диском из журнала AudioVideo. Воспроизведение низких частот мне понравилось. Призвук ВЧ наблюдался при одиночном включении саба, без колонок. Колонки S-30 после модернизации - материал с сайта www.cxem.net - "Доработка колонок Radiotechnikа S-30b, или бюджетный Hi-Fi за смешные деньги". Поддержки низов вполне хватает. Вполне комфортно можно слушать при 20% громкости на винампе, В винде все регуляторы громкости на полную. Источник звука - компьютер со звуковой Aureal Vortex 2, самомальный усилок на микрухе 4*40 ватт. Для саба мощность мала, но даже этого хватает оценить качество басов. Первые разочарования были связаны из-за качества фонограммы, заменил на более толстый провод от усилка до саба, и уменьшил громкость - S-30 хватает мощности, а вот сабу уже слабо и он начинает выдавать невыносимые искажения, и в микрухе срабатывает защита - она отключается. Однозначно - усилитель для саба нужен другой. Я не жалею о проделанной работе и потраченном времени. Затратил на изготовление: бутылка лака, бутылка клея прозрачного для потолочной плитки, бруски 20*20 мм, синтепон 2 метра погонных, лист фанеры 7 слойки (стенки склеивались лаком и стягивались саморезами, получался бутерброд. Последующий слой закрывал стыки предыдущих. Так проще было обрабатывать фанеру и обеспечить гермеричность корпуса.), около 300 саморезов, ну и дин 75ГДН-1-4. ГДН-1-4. Снаружи хочу сделть слой синтепона, а поверх его дерматин.
    Добавлено через 4 минуты
    Я считаю, что первый блин не стал комом, а вот в следующий раз буду делать по всем правилам, испавляя некоторые неточности с обязательной промеркой дина.
    Последний раз редактировалось 25Kostik; 17.12.2006 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Рискну предположить, что свистят острые кромки фазоинвертора…
  12. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    Внутри корпуса кромки закруглены.
  13. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Эт* правильно. Только без фильтра все равно СЧ/ВЧ будет слышно. Фильтруйся, и все будет ОК.
  14. Новичок
    Аватар для 25Kostik
    Действительно, изготовив простейшиёй фильтр, остались только низы - ФИЛЬТР НЕОБХОДИМ!!!!!
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Долго Вы однако к этому шли . Решили что BANDPASS без фильтра спасёт мир звука в области НЧ и удешевит сабы?
