Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Алевтин
    По умолчанию Резисторы Амфитон 50 АС-022
    Уважаемые, хочу исключить из схемы данной акустической системы переменные резисторы, но ничего не понимаю в них, на какие надо менять
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Резисторы Амфитон 50 АС-022
    Отрегулируй АЧХ по вкусу, затем выпаяй переменники, измерь их сопротивления и поставь мощные постоянные резисторы такого же номинала. Сейчас проще всего купить импортные белые "кирпичики" на 5-10Вт (в твоем случае бОльшая мощность и не понадобится).
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Алевтин
    Спасибо, поставил на 2,7 Ом сменил провода на медь, верха исключительные, низ ничего и даже средние как то получше стали
  4. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Попробуй им фазоинвертор переделать -
    тогда и разницу на НЧ почувствуеш
    (с економили на ДСП- фазоинвертор короткий)
  5. Старый знакомый Аватар для Airt
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    с економили на ДСП
    На каком ДСП? Точнее, в каком месте?
