Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Грустно Усь на TDA2050 в мост, щёлкает!!!
    Помогите люди! Сабрал усь на TDA2050 с выходниками BD911,912 для саба, когда вых. мощность достигает ~85% из динамика издаются щечки , а когда мощность поднимаеш до 90-95% то щелчки перерастают в треск! Что делать?
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Усь на TDA2050 в мост, щёлкает!!!
    Где картинка? О чем речь?
  3. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    А извеняюсь! Речь вот об этом!
    http://rain.prohosting.com/kievsat/a...30most_sch.gif
    Добавлено через 9 минут
    Ёмкость в питании увеличил до 2x15000 мкф, питание -+23 , транс 200W!!! Микросхемы менял и всёравно не помогает!
    Последний раз редактировалось -STORM-; 15.12.2006 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Попробуй отключить цепь: R4 C3 C4
    Добавлено через 3 минуты
    Соединение етих конденсаторов ето искуственная земля следовательно микруха ДА1 нагружена на землю через 1 Ом но не всегда в етой точке напряжения равно 0
    Последний раз редактировалось 25602; 15.12.2006 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Он начинае самовозбуждаться и ето тоже не помогло!
  6. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Точку соединения на землю зацепи без резюка
  7. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Я вообще не пойму зачем эта цепи на выходе главное одной половины усилителя! Если усилитель не раскачивать до ~85% он работает просто замечательно, ничего не греется всё в норм, а замыкание резистора ничего не дало!
  8. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Откуда знаеш что он в возбуде?
  9. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Все усилки которые раньше спаивал работали на ура, а тут 3-и дня уже мучаюсь! Даже транзисторные усилки так не мучали как этот, просто $ недостаточно!
    А когда цепь выпаиваеш, то на выходе появляеся постоянка, 0.5-1в и из динамика жужание слабое слышно, одна часть схемы начинает греться (не сильно)!
    Добавлено через 58 секунд
    Добавлено через 32 секунды
    Последний раз редактировалось -STORM-; 15.12.2006 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    С источником сигнала все нормально
  11. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Да! У меня есть TDA7294 она работает но мощности мало так как голова у меня AVE 150Вт!
    Голова 4 Ом
    Последний раз редактировалось -STORM-; 15.12.2006 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Тогда попробуй увеличить емкость конденсатора С6 до 22 мкф на напр 25в
  13. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Сегодня утром только пробовал 22мк,33мк,50мк и всё равно такаежа трабла! Просто мистика какаето не знаю до чего уже прикопаться перепоял наверно ~60% деталей на плате!
    А кстати щелчки ВЧ!
  14. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    С1 замени на неполярный
  15. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Во! а это идея, попробую!
    А думаеш может из-за него трески быть!
    Последний раз редактировалось -STORM-; 15.12.2006 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Все бывает
  17. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Просто трески ведь при большой вых мощности!
  18. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    У тебя тракт "источкик-ум" или "источник-регулятор громкости-ум"?
  19. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    "источник-унч" источник X-Fi Platinum!
    5.1 все 5 каналов играют без проблем,
    саб на TDA7294 играет норм. но мощи не хватает.
    Управление всеми уровнями через звуковую!
  20. Гость
    -STORM-, эта схема очень критична к разводке .
    Обязательно прошунтируй емкостями 10-47мкф питание , прямо на плате .
    Просто попробуй ...
