Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Помогите собрать саб в авто, ПЛИЗ!
    Аватар для Goryn
    По умолчанию Помогите собрать саб в авто, ПЛИЗ!
    Привет всем участникам форума! С Новым годом!
    Очень хочу получить от Вас дельные советы по следующему вопросу:
    Каким образом можно собрать саб в ваз 2107?! Размер ящика(ов), наличие и размеры ФИ, и т.п. Ситуация:
    Есть два динамика 10ГД-30Е-32, вынутых из колонок. (В этих колонках есть еще два динамика 3ГД и все это подключено через фильтр, если я правильно назвал это сооружение: катушка, конденсатор и еще коричневый прямоугольник какой-то.)
    Так вот, хочу купить магнитолу SONY R3300, у нее есть выход на саб.
    Значит там уже на выходе НЧ или какой-то фильтр нужен?!
    Прошу на тематические проги не ссылаться, так как я не разбираюсь во всяких АЧХ и тому подобных характеристиках, а помочь "на деле".
    Заранее огромное спасибо.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Помогите собрать саб в авто, ПЛИЗ!
    Goryn,
    Ну прям и незнаю. Что-то хорошее сразу собрать у вас не выйдет, хотя если постараться (я не про ваши компоненты)....
    А из готового ничего не понравилось?
    off Нужно магазин на форуме открывать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Goryn
    По умолчанию
    Я на магнитолу еле наскреб, так что купить саб пока не реально. К тому же куда девать эти динамики?!
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Если "в лоб" то почитай http://fss.kiev.ua/sub/
    и совсем чайнику
    http://www.dls.ru/support_mount_int.aspx?id=27
    А вообще-то ,-яндекс для таких вопросов вполне сгодится
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 03.01.2005 в 22:30.
    Аватар для Goryn
    Спасибо за ссылку, но там: 1. Нужны доп затраты, 2.Саб в бардочке?! 3. Я не смогу собрать усилитиль и тому подобное.
    А через Яндекс ничего толкового для своего примера не нашел.
    Цитата Сообщение от Goryn
    Спасибо за ссылку, но там: 1. Нужны доп затраты.
    Тогда только уксус попробовать(на халяву)
    Спасибо за ссылку, но там: 2.Саб в бардочке?! .
    вообще-то там усь
    Спасибо за ссылку, но там: 3. Я не смогу собрать усилитиль и тому подобное.
    Тогда зачем и в чем помощи просить?
    по поводу яндекса вобще
    если надо узнать параметры для расчета ящика ,-проще не бывает
    Аватар для Goryn
    Да, именно параматры ящика мне бы хотелось узнать. И каким образом там головки установить. Нужен ли усилитель, фильтр, ведь на магнитоле спец выход на саб?
    не обижайся,но рекомендации практичеки те-же:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1026
    Аватар для Goryn
    Хотелось бы получить что-то вроде http://www.igolkin.com/soft/Ghirik/i...75GDN31D_1.gif
    и еще параметры ФИ.
    И еще: если на магнитоле есть отдельный выход на саб, нужен ли мне усилитель и/или фильтр?!!!
    Последний раз редактировалось Goryn; 03.01.2005 в 23:42.
    твоя SONY R3300 имеет (линейный) выход на саб(с фильтром)
    усь ей нужен
    Russia
    Goryn,
    В любом случае придётся усилок покупать или собирать
    Чем саб то раскачивать линейным выходом? или плеером?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Goryn
    Спасбо, теперь понятно. А схемку усилка не подбросите?! А если не собирать, то сколько стоит примерно этот усь и какой лучше мне взять?!
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Goryn, я тебе в приват ответил
    ... читаюший буквари ...
    Аватар для Goryn
    Замерил я щас место под саб в багажнике: ~70*30*25, 52л получилось.(25 можно увеличить) и еще: в полке есть прорези круглые диаметром ~7см, как раз под ФИ
    Последний раз редактировалось Goryn; 05.01.2005 в 19:54.
    Аватар для Goryn
    Сейчас остановился на измерении параматров Т-С.
    Заходил тут в магаз радитехники, с продавцом разговорился, говорит сыну в 2109 собрал суь в мыльнице питающийся от прикуривателя , тоже под саб, так у 9-ки теперь задний дворник не ложится на стекло, когда саб качает. Предлагает мне за 150р такой собрать усилок ессно расчитанный на мои головы.
    Аватар для Goryn
    Вот еще нарыл по своей теме http://gt.irk.ru/modules.php?op=modl...e=2&orderdate=
    А здесь способ "коробочки" http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm, только мне он не таким уж простым показался
    Последний раз редактировалось Goryn; 08.01.2005 в 18:10.
    Аватар для Goryn
    Наконец-то достал все "барахло" необходимое для замера параметров Т-С 1. Возник вопрос: подключать провода к самому динамику или на фильтр (который был в колонке)? И вообще, в дальнейшем, в сабе его оставлять или он не нужен, раз с магнитолы уже НЧ идут?!
    2. Вот те маленькие динамики 3ГД в железном корпусе можно в авто поставить(вперед например)?! Или выкидывать его
    3. Достал колонку от 6АС-503 там два динамика 4ГД-35(вроде). Куда мне их можно приспособить?
    Последний раз редактировалось Goryn; 08.01.2005 в 20:45.
    Всегда около URWW
    Ну если коробочка сложна, то вот:
    www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm
    При замерах надо подключать тазик без всяких фильтров, усь надо не особо мощный 5-10 Вт, но без банок на выходе.
    Аватар для Goryn
    Вот как раз такими методом и хотел...
    Что сие озночает?
    Всегда около URWW
    то Goryn: банки - это разлелительные электролиты, ставяться когда усил питается от однополярного питания и немостовой.
