Показано с 21 по 26 из 26
Тема: EuroSound fs-200z
    Аватар для Sandra
    По умолчанию EuroSound fs-200z
    У меня есть усилитель EuroSound D-300 к нему собираюсь брать колонки EuroSound fs-200z (для комнаты 20кв.м). Финансовые возможности ограничены. Подскажите оптимальное ли это сочетание и стоит ли вообще брать такие колонки? Что вы можете сказать про данные колонки: надежность, качество звука и т.д.
    Аватар для Sandra
    По умолчанию Re: EuroSound fs-200z
    Т.е. вешать их гдето на 2 метра по темже углам? тогда получится что от обеих стен будет одно время волны... да и на что и как можно подвесить?
    Новичок Аватар для Лёха
    КУРСК
    ну так полюбому вешай одинаково по верхним углам. на крюки вешать (продаются тоже в магазине asiatrade,где ты и брала евросаунд свой)
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Цитата Сообщение от lim_sa Посмотреть сообщение
    как может звучать пресованый картон(крупно-пресован),подвес ..вно!
    Пришлось тут разобрать суб от Евросаунда FX-112SUB, по причине отрыва катушки в килограмм от платы во встроенном кроссе. Хомуты пластиковые тонкие оказались.
    Отличная фанера 18мм. Как и написано на сайте.
    Динамик с магнитом 20см, катушка не менее 3", рама стальная штамповка.Диффузор очень приличный. Да и звук есть.
    Я так понял, что это ОЕМ из Гонг-Конга
    http://www.erikasound.com/ProductsView_e.asp?id=128
    А Евросаунд даже сайта родного не имеет.
    Ну, народ!! вы чего так на девушку навалились-то??? она ж девушка все-таки
    1. потаскай по комнате, попробуй как лучше будет - услышишь сама
    2. провода действительно нужны хорошие( не в смысле мега-дорогие), а то половину звука на них загробишь. Можешь в автоаудио магазине каком-нибудь купить, у них всегда много мягких красивых и толстых проводов. Тебе нужно 2х2.5 кв см, лучше если между жилами будет еще одна изолирующая, которая увеличит расстояние между проводниками, т.е. если смотреть на срез провода он выглядит как будто он не двойной а тройной, но средняя жила пустая. По ценам и маркам не напрягайся - это все бред, купи какой покрасивше будет.
    3. "правильный" звук будет, когда ас подальше от углов и стен и смотрят прямо на тебя
    4. более низкий и мясистый бас получишь, если поставишь или повесишь по углам.
    5. в любом случае обязательно одинаковое расстояние от тебя до каждой из колонок
    6. я свои долго таскал по комнате, остановился на варианте под потолком, довернутые вниз и к центру, в моей комнате получился самый кайфовый звук плюс эффект концерта или дискотеки и ничего не мешает из обстановки хорошее стерео по всей практически комнате. Но надо какие-то кронштейны покупать для такого варианта, я себе сам делал
    ЗЫ народ тут позитивный, то что плюется на все, это нормально
    Частый гость Аватар для everdark
    поставте по бокам (т.е. на 90 град относительно нынешнего) и чтоб пищалки были ровно на уровне ушей. эффект будет потрясающий)
    Moscow City
    Собственно хомуты не от тонкости оборвались. Их каким-то левым лаком зафиксировали. И хомуты стали хрупкими.
    Высокие технологии, однако.
