Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для Taifun
    По умолчанию THD ДГ разных производителей из верхнего ценового диапазона
    Всех приветствую.
    Заранее прошу прощения за возможно уже звучащие вопросы. На форуме я новенький поэтому форум пока потихоньку читаю.
    Планирую собрать двухполоску от 100 Гц. Всё что ниже на саб. Хотелось бы минимум THD. Слушаю я в основном быстрый металл, т.е. каша для меня это выброшенные зря деньги. Реже слушаю что-то помелодичнее, хоровые партии, просто женский вокал. Максимального звукового давления в 95-100 дБ будет достаточно. Уровень THD менее 1%.
    Денег на акустику не жалко. Но учитывая реалии в РФ, суммой на ДГ я ограничен. Теоритический предел на ДГ около 2к$.
    Может у кого есть ссылки на графики THD?
    Интересуют НЧ/СЧ и ВЧ.
    Всем известная ссылка.
    http://www.linkwitzlab.com/x-mid_dist.htm
    Но там с цифрами очень слабо, только несколько графиков.
    Из ВЧ больше всего интересует Scan-speak, Seas Excel, Morel
    Если конкретнее, то
    Scan-Speak D2904/7000-00, вариант Scan-Speak D2904/7100-00 мне больше нравится (вроде с направленностью лучше, площадь больше).
    Scan-Speak D2905/990000
    Excel by SEAS T25-CF/002 Millennium
    Morel Supreme 110
    Morel MDT 33
    Ribbon Transducer я не рассматривал, плохая диаграмма направленности. Raven R3 не потяну, да и по размерам это как маленький полочник.
    Основываясь на ссылке выше предварительно выбрал Excel by SEAS T25-CF/002 Millennium, но там небыло D2905/990000 и тем более D2904/7000-00. Также непонятна дикая разница в стоимости 7000 и 7100.
    Чисто по T/S заметная разница между Seas и SS 7100 только в Le и линейном ходе: 0,05 против 0,01 mH и 1 против 0,2 mm соответственно.
    Может у кого есть опыт сравнения этих пищалок? Какую лучше выбрать под мои предпочтения?
    По НЧ/СЧ всё сложнее т.к. не удалось найти ДГ от 100 Гц до 3-4 кГц с минимумом THD на 95 дБ, без проблем с направленностью.
    Основываясь на ссылке выше предварительно выбрал Excel by SEAS W18EX-001, и резать где-то на 2 кГц 4-м порядком (знаю-знаю, читал, а что поделать если на 4 кГц там дикий выброс?
    http://www.samodelka.ru/pictures/seas/e0017_data.gif).
    Планируется сделать строго ЗЯ на объём до 50 литров.
    У Seas Excel THD на НЧ/СЧ есть в мануалах. У Eton также есть, но не ясно при каком SPL измерялись НИ, следовательно, кот в мешке не нужен. На SS нет вообще ничего.
    Также просьба, если у кого есть ссылки на измеренный THD SS поделитесь плиз.
    Также не уверен насчёт корпусов. В идеале можно попытаться сообразить на шарообразный корпус типа sound-e-motion, но неуверен стоит ли, расчитываются также или нет? Здесь, на форуме, кто-то говорил, что в наших прямоугольных комнатах шарообразный корпус скорее зло, чем благо.
    Кстати, комната 17 кв.м.
    Добавлено через 23 минуты
    Очень хотелось бы узнать при каком SPL измеряют THD у Eton.
    Последний раз редактировалось Taifun; 13.12.2006 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: THD ДГ разных производителей из верхнего ценового диапазона
    Одной лишь малой THD для выбора явно недостаточно, т.к. это лишь один из кирпичиков...
    Эдак можно и промахнуться со "звучанием"
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7235
    На пищик - SS 6600 AirCirc
    На мидбас - SS 8531
    Как вариант - использовать два 5" вместо одного 6,5"
  3. Новичок
    Аватар для Taifun
    Оно то понятно. Просто этот кирпичик я кладу в самый низ, т.е. основание.
    На мидбас - SS 8531
    Сейчас посмотрю.
    Точно! Именно эта мысль пришла в голову после написания поста.
    http://www.samodelka.ru/pictures/dat...880_25_hex.gif
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Пищалки, которые я юзал и мне нравятся Скан D2905/9700 и Morel MDT33. Ревелатор (9900) и Суприм дороже намного но не намного лучше. Ревелатор, к тому же не очень подходит для полочника.
    С мидбасами сложнее. Если не смотреть на ТТХ, то из Сканов больше всего нравится старенький 18W/8542 - поет лучше всех. Его можно с 9700 пищалкой хорошо скрестить. Поставить его надо в 12 литров ФИ. Он не басистый, но очень приятный.
    Я сам технарь, но выбирать динамики по ТТХ это как тачку выбирать по литражу и скорости на спидометре. Я все эти динамики слушал и делал на них что-то.
    Георгий Крылов
  5. Новичок
    Аватар для Taifun
    Посмотрел тесты. Eton на 5" отпадает.
    Добавлено через 39 минут
    Ламер со стажем,
    Михаил, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ссылки на тесты. Это то, чего мне так не хватало, чтобы определиться. Ну очень благодарен.
    Последний раз редактировалось Taifun; 13.12.2006 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
  6. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Taifun, SS 8531 для металла брать категорически не стоит, Ozzy Ozzborn будет играть мягко и бархатисто как Deep Purple. Возьми тот же Seas Excel (магнезивый) или SS 8546 (http://www.samodelka.ru/goods/182.htm).
  7. Новичок
    Аватар для Taifun
    MaxMan,
    Спасибо за совет, но я ни то, ни другое не слушаю.
    К тому же я хочу строго ЗЯ, а SS 8546 под ФИ.
    Слушал и кевлар и бумагу. Какой-либо значимой разницы не заметил. Говорили как-то что lowther для металла не катит, но чтоб бумага не катила это что-то интересное.
    Ещё насчёт корпуса прошу помощи. Стоит делать шарообразный корпус?
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Нет, не стоит.
    Вам проще, есть деньги на дорогие головки и вы не слышите разницы между разными головками. Вот еще бы отговорить от ЗЯ и все в порядке.
    Георгий Крылов
  9. Новичок
    Аватар для Taifun
    Ситуация такая, что подобного у нас в магазинах не послушать, а слушал я дешёвые полочники Tannoy, Infinity.
    Добавлено через 38 секунд
    А зачем отговаривать от ЗЯ?
    Сейчас с наличием D3004/6600 похоже большие проблемы.
    Добавлено через 1 час 48 минут
    У этих заметно бОльшие искажения после 1 кГц, чем у других.
    Ламер со стажем,
    Михаил, что думаете насчёт Usher?
    Хотя и китайцы, но очень даже хорошо смотрятся.
    Последний раз редактировалось Taifun; 15.12.2006 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Судя по всему д.б. очень и очень неплохи. БОльшая часть моделей недвусмысленно напоминает SS, впрочем, у Usher и в линейках АС прослеживается "копировальные" нотки . Но в России, достать отдельно динамики (в отличии от их АС) будет почти нереально...
  11. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Taifun,
    Ну на счет ЗЯ George Krilov Категорически прав. Минусов больше чем плюсов. На счет динамиков попробуйте поискать среди ПРО. Beyma SM-108, Precision Devices PD.8BM21, PHL 2400
    А вот примеры:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1165255202
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1165255703
    И 95дБ, и бумага, и легкий подвес, и куча других прелестей...
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ой, ну прям копия моих запросов. Я тоже слушаю в основном металл. Тоже счел бы нормальным сделать мидас в ЗЯ до 100 Гц, а ниже сабвуфер.
    В общем я не знаю какие сканы я слушал, (колонки Alio) но они мягенькие такие, на них дунешь, уже сдвигаются. Металл они не играют. Слушали раммштайн на них и Корветах 150 АС. Вот Короветы - вот это металл
    А сканы, ну прям моя маленькая нежность, ути муси пуси
    В общем для металла и колонки лучше всего - металлические
    Многополосные.
    Смотрел картинки на сайте Рауля Санчеза, где видно, что диффузоры с металлическим покрытием очень ровно могут играть большую часть своего диапазона (ровнее всех других материалов), но выше по частоте идут в разнос. Звенят. То бишь делить их надо низко. То же самое с пищалкой. Но ее часто проектируют так, что разнос находиться достаточно высоко по частоте, где уже его плохо слышно.
    А вот конкретных моделей сказать не могу. Специально не искал. Я только пытаться отговорить от нежных диффузориков, предназначенных для джаза и блюза.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Есть джаз, что никакой "металл" и рядом не валялся, и в котором гораздо металлу-то поболе будет!
    Название? Ослик достанет мне такого джазу и мы устроим сражение .
    Но отношение к сканспикам это скорее всего не изменит. У них еще породистость эта дурацкая, от которой тошнит
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Может достаточными по размеру фасочками обойтись?
    http://www.diy-audio.narod.ru/temp/o...leshape-fr.gif
    А из динамиков, можно еще посмотреть на керамические аккутоны, головки весьма навороченные и соответсвенно, заразы дорогие... Пощупать, наверное, можно у Перевезенцева.
    George Krilov,
    Korotkoff,
    Дай вам, любителям скворечников, волю и к пищалке трубу приладите?
    Фостексы?
  15. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    anli, !
    Джаз это целый мир не имеющий границ и стилевых рамок! В настоящее время все основные события происходят именно там! Это единственное музыкальное направление, котрое (пока еще) не убил г-н Шоу Бизнес.
    Не раз сталкивался с пиплами уверяющими, что джаз они не любят.
    Начинаешь спрашивать, а что из джаза они слушали? Отвечают:
    - Элла Фитжеральд, Луи Амстронг, БиБи Кинг, бигбэнд какой-то...
    Начинаешь постепенно подкидывать по нарастающей различный материал для прослушивания и у них глаза раскрываются:
    - Спасибо!!! Я даже не представлял, что такая музыка вообще существует!..
    Игорь
  16. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    делись
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Нет, не прилажу. Номаленький динамик с ФИ играет лучше, чем без ФИ, если он не в трехполоске с высоким разделом.
    Вообще, как понятно из пояснений, нужны динамики в стиле 35 АС, искажения роли не играют, даже приветствуются.
    Поэтому, если хочется потратить денег, можно, что-то кевларовое.
    Георгий Крылов
  18. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Ламер со стажем,
    ФИ на для СЧ дело спорное. Не при работе СЧ от 100Гц его наличие очень желательно.
    Вовсе нет. АС у которых СЧ от 100Гц С чутьем 95Дб на 35АС непохожи совсем.
  19. Зануда Аватар для StarIK
    funny the rat, дык елы-палы! Насколько мне известно, у вас там с этим намного проще!
    Джони Митчел, например, мне именно из Канады с оказией переслали. Хотя это наверное не совсем джаз, но вокал у нее просто офигенный!Смотрел видео с живого концерта с ее вокалом и Джако Пасториусом на басу - на меня откровение снизошло! Такого интеллегентного вокала я еще никогда не слышал.
    Майк Элис, например, приезжал в Пензу по программе "Джазовая провинция" и за кулисами дарил диски со своими альбомами. А так где бы я его еще услышал.
    С нормальным джазовым материалом у нас в ауле туго и каждое новое приобретение на вес золота.
    funny the rat, дабы ветку дальше не флеймить anli предлагает свалить сюда http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&postcount=115 . ОК?
    Последний раз редактировалось StarIK; 15.12.2006 в 23:45.
    Игорь
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вообще, как понятно из пояснений, нужны динамики в стиле 35 АС, искажения роли не играют, даже приветствуются. Поэтому, если хочется потратить денег, можно, что-то кевларовое.
    Динамик нужен для прослушки МЕТАЛЛА.
    Кевлар со своим сладеньким привкусом, скорее подходит для попсы. Фу блин, гадость
    Добавлено через 6 минут
    Фостексы?
    Это в меня бес вселился наверное, что я для металла такие головы купил.
    А кстати фостексы лучше сканов. У них нету всяких дурацких породистостей. Они достаточно нейтральные.
    Вобще бумага - по звуку неплохой материал даже для металла, но надо брать такие бошки и так выбирать частоты раздела, чтобы звук в кашу не сваливался. А вот какие именно бошки, я не в курсе.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 16.12.2006 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
