Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 210 из 210
Тема: Устройство защиты АС - непонятки
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Устройство защиты АС - непонятки
    Решил собрать к своему усилку на LM3886T вот эту схему защиты - http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/16/asprotect.htm
    Однако, возник вопрос (на этапе проектирования печатной платы, в "железе" ещё не пробовал) - по-моему, конденсатор C6 верхним по схеме выводом должен цеплятся к катоду стабилитрона VD12. Схема, увы, некачественная, поэтому мои сомнения обоснованы
  2. #201
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Устройство защиты АС - непонятки
    Цитата Сообщение от Mosfet
    Igor_K, тогда поставь разрядные резисторы на конденсаторы фильтра.
    Так стоят уже по 6,7к на каждый, но в связи с их большой емкостью (2х33000мкФ) светодиод горит где-то минуты 3-4 а может и больше.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
  3. #202
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Цитата Сообщение от technik
    схема здесь
    Можно-ли применить в этой схеме все МС К561ЛА7, в соответствующем включении, вместо инверторов?
  4. #203
    Пенза
    А кто-нибудь проверял предел срабатывания защиты Сакевича по отрицательному напряжению? На модели у меня получилось по "+" 1.2В по "-" более 5В...
  5. #204
    Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    Я собрал у меня работает, транзисторы VT1-VT2 заменил на один КТ972А
    и поставил диод 1N4148 между R8 и VT1.
    В схеме ещё одна опечатка конденсатор С5 должен быть 1 мкф, если поставить номинал указаный на схеме реле будет включаться только через 2,5 минуты.
    Схему проверял в EWB.
  6. #205
    Пенза
    Так я тоже в EWB моделировал, получаются разные пороги срабатывания защиты, а в общем все работает.
  7. #206
    Пенза
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Доделал таки схему защиты.
    Какого размера плата получилась? Может выложите исходник печатки?
  8. #207
    Приднестровье
    Лови...
  9. #208
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    люди а как бы мне прилепить индикатор срабатывания на светодиоде для защиты ради которой создавалась тема?
    может так
    http://users.otenet.gr/~athsam/Lsp_protection.htm
    как думаете будет ли работать?
  10. #209
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Может быть ламерский вопрос, извиняюсь.
    Собрал схему защиты, которая в начале темы. Задержка включения работает, защита от постоянки тоже, срабатывает от батарейки 1.5 V.
    На пропадание напряжения питания в одном из плеч не реагирует, вернее отключается но скорее от постоянки на выходе. Усилитель на lm1875.
    Как вообще этот механизм защиты работает. Описание в http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/16/asprotect.htm я читал, но мне не очень понятно, почему на входах ОУ появляется напряжение 4В, из-за проседания напряжения в одном из плеч, что-ли? Хотелось бы подробнее, если можно.
  11. #210
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    а как такой вариант защиты?
    он чем-то похож на схему данной темы
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1239032008
    Последний раз редактировалось caleb1; 29.08.2009 в 01:44. Причина: дополнение
