Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 210
Тема: Устройство защиты АС - непонятки
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Устройство защиты АС - непонятки
    Решил собрать к своему усилку на LM3886T вот эту схему защиты - http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/16/asprotect.htm
    Однако, возник вопрос (на этапе проектирования печатной платы, в "железе" ещё не пробовал) - по-моему, конденсатор C6 верхним по схеме выводом должен цеплятся к катоду стабилитрона VD12. Схема, увы, некачественная, поэтому мои сомнения обоснованы
  2. #181
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Устройство защиты АС - непонятки
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Судя по всему задача не решаемая.
    Ну как это не решаемая ? Легко и непринуждённо .
    Подключаешь эту лабуду к коллектору Q4 и всё.
    С уважением, Сергей.
  3. #182
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Ого. Придется выбирать или еще два транзистора или склеить два светодиода.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Ну а перевернуть схему,чем не нравится?
    Сергей.
  5. #184
    Приднестровье
    В смысле?
  6. #185
    В смысле?
    Пост 180
    Сергей.
  7. #186
    Приднестровье
    Пост 180
    Нет, разворачивать не буду. Решил сделать с транзисторами(пост #181).
  8. #187
    Какие сложности?
    Сергей.
  9. #188
    Приднестровье
    Какие сложности?
    Думаю будут проблемы с оптопарами.
  10. #189
    Не будет,она же двуполюсник.Меняешь местами коллектор и эмиттер и всё.
    Сергей.
  11. #190
    Приднестровье
    Т.е оптопары оставить как есть, а все транзисторы поменять на противоположные?!
  12. #191
    Да,только оптопары , диоды,электролиты перевернуть и поменять полярность питания.
    Сергей.
  13. #192
    Приднестровье
    Уфф... переделал . Вроде все работает (в симуляторе). Правильно ли заменил BC639 на BC640? И ничего что параллельно реле будет стоять светодиод с сопротивлением?
  14. #193
    Не должна.
    Надо местами поменять X2 и R39 ,у Q7 и Q5 эмиттеры с коллекторами.Лучше отзеркаль схему в Микрокапе,чтобы плюс был вверху,так трудно читать схему.
    Да,правильно.
    Ничего,только и диод параллельно обмотке всё равно оставь.
    Сергей.
  15. #194
    Приднестровье
    Если я выложу Микрокаповский файл - сможешь поправить. А то чего-то я не догоняю: ты говоришь не должна, а она работает ?
    Да, кстати я и R39 не вижу на схеме. Или у меня уже глюки..
  16. #195
    Давай,только модели оптронов вложи.Не уверен что они у меня есть.
    Сергей.
  17. #196
    Приднестровье
    Доделал таки схему защиты. Спасибо всем кто помогал. Особенно PSV и MOSFET. Все работает. Один проблемка или даже не проблемка, а неудобство: при выключении питания, загорается красный светодиод и горит пока не разрядятся емкости БП, а это 2х33 000мкФ - поэтому горит он долго . Можно как-нибудь сделать что бы он гас сразу после выключения питания?!
  18. #197
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Цитата Сообщение от WP
    А это вариант защиты АС применяемый у нас. Задерживает подключение АС при включении усилителя, управляет 24 В релюхой, питается от 15 В. Рекомендуемое реле TRIH-24VDC-FB-1AE. Порог срабатывания примерно 4 В.
    схема здесь
    Можно-ли применить в этой схеме все МС К561ЛА7, в соответствующем включении, вместо инверторов? Какие еще реле можно применить, trih пока не достать нигде...
    Последний раз редактировалось technik; 19.02.2006 в 12:28.
  19. #198
    Я для решения этой проблемы ставил в питание защиты ещё один выпрямитель и небольшую ёмкость. Посмотри на схемку, может чего почерпнёшь: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=6461
  20. #199
    Приднестровье
    Я для решения этой проблемы ставил в питание защиты ещё один выпрямитель и небольшую ёмкость. Посмотри на схемку, может чего почерпнёшь: https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=6461
    Была такая идея питать отдельным выпрямителем, но тогда защита не отслеживалы бы потерю +- питания именно от усилителя. Решил так и оставить. В принципе свечение светодиода после выключения питания сигнализирует о том что конденсаторы БП заряжены.
  21. #200
    Igor_K, тогда поставь разрядные резисторы на конденсаторы фильтра.
